Problem ! sanftes Ausblenden mit Option "Beim Beenden"
  • Hallo alle zusammen,
    ich habe im Zusammenhang mit meinen "Break Effekten" etwas mit DMXC
    herum probiert.
    Um beim abschalten von Effekten ein sanftes ausblenden zu erreichen
    habe ich einen "Aus Effekt" erstellt und diesen bei den Effekten unter
    beim beenden eingefügt.
    Ich kann zwischen den Effekten umschalten und erst wenn der der letzte
    Effekt der Gruppe beendet wird startet der "Aus Effekt" und beendet sich
    weil dieser nicht auf wiederholen steht selbst.
    Ich konnte das jetzt erstmal nur in der Bühnenansicht testen
    aber das sah schon ganz gut aus.
    Ich wollte das noch mit einer anderen Effektgruppe testen aber hier
    funktionierte das nicht so ganz.
    Jedesmal wenn zwischen den Effekten umgeschaltet wird,
    startet auch der "Aus Effekt".
    Ich habe dann festgestellt das es daran lag auf welcher Position der Effekt
    in der Kategorie steht.
    ist er vor den anderen wird er gestartet ist er dahinter nicht.
    Also sollte so ein "Aus Effekt" immer ganz unten stehen.
    Edited once, last by Steff (August 3, 2014 at 10:35 AM).
  • Hallo steff!
    Dieses Prinzip wende ich im York und im Soda und auch bei meinen privaten Projekten bereits an. Mir ist eigentlich nicht bewusst, dass es entscheidend ist, wo sich dieser Aus-Effekt im Effektsequenzer befindet (egal ob Position innerhalb des Effektsequenzers oder in welcher Kategorie). Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich alle Effekttypen innerhalb einer Kategorie immer nach dem gleichen Schema angeordnet habe, wo dann der Aus-Effekt immer am unteren Ende einer Gruppe steht (siehe hierzu auch mein Bericht vom York). Den einzigen unterschied, den ich sehe: Ich habe auf der Kommandobox den Aus-Effekt separat liegen und nicht direkt in den erweiterten Effektoptionen, sodass ich gewissermaßen nicht Gefahr laufe, einen Effekt hart auszumachen (siehe hierzu auch meinen Bericht). Zudem erspare ich mir so ein paar Klicks beim Programmieren.
    Egal wie du verfährst: Dass diese Vorgehensweise funktioniert (deine wende ich zum Teil auch an - bei zeitlich manuell gesteuerten Blinder-Effekten), kann ich nur bestätigen.
    ich habe auch in der Komandobox für die zwei Gruppen mit denen ich es getestet habe die Aus Effekte
    auf Buttons und dabei ist mir halt aufgefallen das in der einen Gruppe bei Effektwechsel der Aus Effekt
    nicht startete und bei einer anderen schon. Dabei ist mir das mit der Position aufgefallen.
    Ich hab das halt mit in die erweiterten Einstellungen gesetzt damit die Effekte bei denen sanft
    ausgeblendet werden soll das auch immer funktioniert.
    Hab ich halt vorher mehr arbeit und kann mich während der Veranstaltung auf anderes konzentrieren.
    Aber die Hauptsache ist es sieht gut aus.
    Danke fürs Feedback, dann bin ich auf dem richtigen Weg.
    ich habe mein Projekt jetzt soweit umgebaut,
    das ich beim beenden die "Aus-Effekte" eingefügt habe.
    Nur hat das ganze einen kleinen "Schönheitsfehler".
    Es passiert manchmal das beim umschalten zwischen
    Effekten aber auch beim ausschalten, die LED Schenwerfer
    kurz aus flackern. Dies kann ich auch in der Bühnenansicht sehen.
    Beim umschalten zwischen den Effekten verstehe ich das eventuell
    noch, das sich der Aus Effekt beim Beenden kurz durchsetzt.
    Aber beim ausschalten sollte das aber eigendlich nicht passieren.
    Bei den Dimmern fällt das nicht so auf aber bei den LEDs.
  • Dieses Problem hatte ich teilweise bei meinen Blindereffekten auch, dass trotz des Haken "letzte Werte übernehmen" die Geräte mal kurz aus waren. Ich glaube auch aus diesem Grund, hatte ich erst gar nicht mit den Aus-Effekten gearbeitet, die beim Beenden des Effekts automatisch gestartet werden, sondern den separaten Button auf die Kommandobox gelegt.
    Bei den Blinder-Effekten habe ich mir so beholfen, dass ich zwar mit dem Effekt starten beim Beenden arbeite, jedoch beinhaltet der Aus-Effekt zu Anfang immer noch eine Szene, die die gleichen Werte hat, wie der Ein-Effekt. Effektiv gesehen ist die erste Szene eine verknüpfte Szene, nur mit anderen Einblend- und Haltezeiten. Dank dieser Arbeitsweise habe ich das Problem mit dem kurzen Ausgehen in den Griff bekommen - es tritt eigentlich (fast) gar nicht mehr auf.
    ich werde das wenn ich Zeit habe nochmal ausfühtlicher testen.
    Eigendlich ist diese Funktion Beim beenden ja ne tolle Funktion
    aber das Aus flacker stört doch ein wenig.
    Gibt es hierzu schon Einträge im Bugtracker ?
    das Flackern der Effekte beim Übergang zwischen zwei Effekten ist wie es aussieht
    seit dder Version 2.12.2 wohl behoben.
    Ich verwende wie schon geschrieben die Option "beim beenden" dort ist einn "Aus-Effekt"
    eingetragen der ein sanftes Ausblenden ermöglichen soll. Funktionioniert soweit ganz gut.
    Aber das kurze Flacker beim beeden von Effekten (Es setzt sich wohl kurz die Bühnenansicht durch)
    stört doch. Bei den LED-Scheinwerfern sieht man das nicht immer aber in der Bühnenasicht schon.
    Bugtracker Eintrag
    http://www.dmxcontrol.de/flyspray/index…ls&task_id=1991
  • Hallo Steff,
    dass der Fehler zwischen den Effekten behoben ist, kann ich nicht bestätigen.
    Ja, er taucht seltener auf, aber ganz sauber läuft es hin und wieder nicht.
    Zusätzlich verwende ich auch einen "beim Beenden"-Effekt, zwischen den Effekten schaltet sich die Bühnenansicht dazwischen. Aber wie gesagt, das ist eher ein generelles Problem und nicht an die "beim Beenden"-Option geknüpft.
    Da ich DMXControl für die Wohnungsbeleuchtung verwende, habe ich mich schon dabei erwischt, dass ich mich beim Aufblitzen tierisch erschreckt habe - fast so, wie wenn man in eine Radarfalle fahren würde, während man im Bett vor sich hindöst. :D
    Ich würde mich sehr freuen, wenn sich das nochmal jemand anschauen könnte. Wäre mir eine weitere Spende wert.
    FS#1717 & FS#1991
    Danke & Gruß
    Spiff
    wir hatten gestern ein Veranstaltung.
    Ich habe für unsere Dimmer "sanfte" Flash-Effekte programmiert.
    Alle Blinder ein mit Einblendzeit und Beim Beenden einen
    Aus-Effekt für die Ausblendzeit. (ist besser für den Diesel-Generator)
    Hier war das Flackern beim beenden, wenn sich die Bühnenansicht kurz
    mal durchsetzt, selbst bei unseren 500W Flutern (die schon sehr Träge sind)
    doch deutlich sichtbar. Auf der Bühnenansicht ist das ganz deutlich zu sehen.
    Ich war schon drauf und dran die Option beim beenden herauszunehmen.
    Dies ist doch sehr unschön, und sicher nicht so gedacht.
    Wäre auch in meinen Sinne wenn hier noch nachgebessert werden würde.
    gibt es hier schon Neuigkeiten zu vermelden ?
    Ich arbeite schon sehr gerne mit dem Programm,
    aber wie sich dieses Programm in dieser
    Funktion verhält ist doch sehr unschön.
    Da du an anderer Stelle jetzt nochmal nachfragst: Hattest du verstanden, wie ich meine Blinder-Effekte programmiere? Weil damit habe ich - wie ich auch schon damals gesagt habe - bislang kein Flackern feststellen können, selbst bei LED-PARs nicht, die ja eigentlich soweit schneller auf Werteänderungen reagieren als normale PARs. Wenn nicht, kann ich es nochmal genauer erläutern.
