Varytec EasyScan XT3 LED Problem
  • Hallo, ich habe ein Problem mit meinem
    Varytec EasyScan XT3 LED er steht auf Kanal 65 also Dip 1 und 7 ON.
    Bei DMXC ist ebenfalls Kanal 65 eingestellt, aber er kriegt kein DMX Signal?! Wenn ich in der Grafischen Ansicht den Scanner in eine andere position bringe fährt er da hin und geht sofort wieder in den Stand Alone Modus. Anhand der LED kann man erkennen ob er im DMX Modus ist, wenn ich DMXC starte blinkt die LED (Signal ist da) ist DMXC hochgefahren komplett hat er kein Signal mehr LED leuchtet durchgehend.
    Woran kann das Liegen? Habe es mit ein Scanmaster 2 MK2 getestet funktioniert perfekt.
    Bei DMXC sind keine Kanäle doppelt belegt... bin etwas Ratlos.
    Gruss Sebi
  • sorry für Doppelpost der Bearbeiten Button bringt nen SQL Fehler!
    Habe eben vom Scanner die DDF neugeschrieben, es hat sich nichts geändert.
    Verzweifelung Pur -.-
    Falls noch Interessant habe das Eurolite USB DMX Pro Interface.
    Die Restlichen Geräte laufen perfekt nur der Scanner macht ärger.
    hmmm das klingt ehr so, als ob das DMX-Signal nicht richtig von dem Scanner erkannt wird. Ich kenne leider das Interface nicht, aber gibt es da eine Möglichkeit, das Signal anzupassen wie beim DE-Interface / fx5-Interface?
  • nicht das ich wüsste, ich hab es just4fun mal mit freestyler versucht. Da geht es reibungslos.
    Ich denke es liegt an DMXC das da irgendwas falsch ist.
    Wenn ich mein Moving Head abfahren lasse reagiert sogar teils der scanner drauf. darf ja eigt. nicht sein.
  • Hmmm könntest du bitte die xml-Datei anhängen und den langen Quelltext rausnehmen, denn so ist das doch ein recht langer Post und ich kann trotzdem nicht bei mir die Datei testen, die du auch verwendest ;). Einfach unten wo die Smileys sind auf "Dateianhänge" gehen und die .xml-Datei anhängen.
