Hilfe zu einer Show
    wollte mich erstmal für diese tolle Software bedanken.
    Nun zu meinem Problem, habe eine Show programmiert und diese
    auf Buttons in der Kommandobox gelegt. Dort habe ich zwei Buttons angelegt: Button1
    für Chaser 01 an/aus, Button2 (FULL) für HL-40 an/aus. Mein Problem ist jetzt,
    wenn ich Button1 drücke verrichtet der Chaser 01 brav seine Dienste, wenn ich
    dann zusätzlich Button2 drücke, geht der Chaser01 (also Button1) aus. Dieser
    soll natürlich unabhängig von Button2 (HL-40) weiter laufen. Was mache ich da
    falsch ?
    Ich habe das Projekt mal angehangen
    Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    Chris
  • ohne in das Projekt geschaut zu haben, vermute ich folgendes:
    du hast mit starker Wahrscheinlichkeit deine Effekte nach folgende Schema benannt:
    -Chaser1 (Gerätename1)
    -Full (Gerätename1)
    -Chaser1 (gerätename2)
    mit den Texten in Klammern legst du Effektgruppen an. Standardmäßig ist in DMXC eingestellt dass nur ein Effekt pro Gruppe laufen darf (nützlich wenn du unterschiedliche Chaser programmiert hast, vom einen in den anderen Wechseln möchtest und nicht immer daran denken musst vorher den einen abzuschalten damit sie sich nicht gegenseitig "stören")
    Benenne einfach deine Effekte anderst oder entferne im Effektsequenzer den Haken in der Checkbox "nur ein Effekt pro Gruppe"
    MfG
    ChriZ
    Effektsequenzer öffnen -> Stagefluter HL-40 aufklappen und Szene "Full" editieren (also auf den Stift klicken) -> alle Haken bei den Pars wegnehmen, denn da liegt der Fehler)
    Du überschreibst die Werte aus dem Chaser mit "0" in dem Moment wo du Button2 drückst.
    Dann läuft dein Lauflicht weiter, auch wenn du die Stagefluter einschaltest.
    Einer deiner Movingheads dreht während der Szene am Farbrad, das besser auch wieder raus nehmen.
    LF
