Fragen zu Dmx-sender für 10 Euro
  • Is das nicht der von unserem netten Admin?
    Also wenn er funktioniert, dann kann das Gerät alles ansteuern, was DMX-Betrieben ist
    Ist für einzelen Dimmer sicher ausreichend, aber:
    Ich zitier mal aus dem Wiki-Artikel:
    Als Grundlage des Tutorials wurde der DMX-Sender von Kristof Nys gewählt, da dieser mit sehr wenigen Teilen auskommt. Nachteil ist allerdings, dass der Sender nur 64 DMX-Kanäle senden kann und die Ansteuerung nicht besonders schnell ist (da bei jeder Änderung alle Daten übertragen werden müssen). Für den Einstieg reicht dieses Interface aus, wenn es professioneller werden soll, kann ich z.B. das Interface von Digital Enlightenment empfehlen.
    Digital Enlightenment findest du unter:
    http://www.digital-enlightenment.de/
    Das Interface ist allerdings wesentlich teurer, als das von dir genannte.
    Birtet dafür aber alle 512 Kanäle und noch einige weitere Vorzüge.
  • Als da wären, DMX-In, überträgt nur die Benutzten DMX-Kanäle, hatt verschieden Modi (z.B. DMX-In -> PCIn
    PCOut->DMX-Out, DMX-In -> PCIn DMX-In+PCOut -> DMX-Out,...) und kann ohne PC als Repeater eingesetzt werden.
    Materialkosten betragen, wenn man Prozessor und Platine bei DE bestellt, ca. 60€, es ist aber mindestens das doppelte Wert!
  • Danke für eure Antworten
    Also ist das gerat 2 dimmpacks und 3-4 scanner ausreichent.
    ich Habe schon viel von den Digital Enlightenment gehört.
    Ich bin am überlegen ob ich mir dann nicht glatt ihn mir bauen soll
    MFG Alex-der-Loewe
