Lastenteil an LED DMX Decoder
  • Hallo Liebe Leute,
    ich würde gern wissen wie ich ein Lastenteil Bauen kann welches DIMMBAR ist.
    Das ganze soll an einen DMX Decoder angeschloßen werden welcher eigentlich für LED´s ist.
    Einfach an und aus das habe ich hinbekommen ist nix kompliziertes aber ich würde gern auch das Licht Dimmen können :)
    Hat da jemand einen Plan wie ich das Realisieren kann?
    Danke euch
    denmuminek
    hast Du den "DMX-Decoder" selber gebaut und Programmiert ?
    Es ist ja eigendlich nicht unbedingt der Lastteil der das "dimmen"
    macht sondern die Ansteuerung.
    Auf dieser Seite von Henne ist das beschrieben.
    Auch auf der Seite von Ulrich Radig ist das zu finden, unter LED Stripe.
    Es wird ein PWM (Pulsweitenmodulation) Signal
    auf die LEDs gegeben. Das Ändern des Puls-Pausen-Verhältnis
    sorgt dann für verschiedene Helligkeiten.
    OK dann habe ich das falsch verstanden.
    Du bist Dir aber im klaren das das hantieren mit 230V sehr gefährlich ist ? !
    So wie ich das sehe wird das so nicht funktionieren.
    da brauchst Du nicht nur ein Lastteil sondern auch noch
    eine Umsetzung und eine Ansteuerung.
    Der DMX Decoder gibt PWM raus mit relativ hoher Frequenz.
    und für ein Lastteil für 230V Wechselspannung braucht man ein
    synchronisiertes Phasenanschnittssignal mit 50Hz bzw 100Hz.
    Man müsste aus dem PWM ein analoges Signal machen zb 0-10V
    Wie man das jetzt genau macht wüßte ich nicht.
    Dies könnte man dann auf einen Dimmer schalten der einen
    0-10V Eingang hat.
    Edited once, last by Steff (August 13, 2013 at 1:10 PM).
  • Hallo nochmal,
    ich weiß ja nicht was Du genau vorhast aber wenn Du Das ganze über DMX steuern möchtetst
    macht der Umweg über Deinen LED Controler nicht wirklich Sinn.
    Dann wäre es besser gleich einen DMX-Dimmer zu verwenden.
    Ist sonst aber ein interessantes Teil.
  • ich will die Lastenteile ja selbst bauen um geld zu Sparen.
    Ich sehe es nicht ein 80 Euro zu bezahlen für nen Dimmerpack mit 4 Ausgängen.
    Deswegen als Empfänger der LED Controll hat ja min 3 Ausgänge an die will ich ja die Lastenteile hängen und die Dimmen können.
    Also ohne Dimmen nur AN/Aus das habe ich schon hinbekommen und funktioniert sehr gut nur halt Dimmen geht nicht. AN / Aus ist auch nicht soo super kann man nicht viel mit machen.
    aber wie schon geschrieben geht das nicht mit einem reinem Lastteil.
    Wenn Du es selber bauen möchtetst gibt es im Internet mehere
    Projekte wo man DMX Dimmer beschrieben sind.
    Digital Enlightenment
    Hennes Site
    Ulrich Radig
    Nach meiner Meinung lohnt sich wegen dem Aufwand der Umweg über Deinen
    LED Controler wirklich nicht.
    Auch bei den Selbstbauprojekten würde ich behaupten das ein gekaufter
    nicht viel teuerer sein wird.
    Wir haben uns vor einiger Zeit von einem Bekannten vierkanal Dimmer
    bauen bzw entwickeln lassen. 3 dovon in 19" 1 HE Gehäuse Dreiphasig angeschlossen.
    Das ganze 4 mal. Also insgesammt 48 dimmbare Kanäle.
    Würde ich heute auch nicht mehr machen.
    Die fertigen Dimmer sind echt günstig geworden.
    Ich weiß jetzt nicht wieviel Erfahrung bzw Ausbildung
    Du hast. Vom Sicherheitsaspekt her ist der gekaufte normalerweise
    mit allen erforderlichen Prüfzeichen versehen.
    Edited 2 times, last by Steff (August 13, 2013 at 4:49 PM).
  • Du hast vermutlich einen dieser Decoder mit drei Kanälen für um die 25€?
    Einen Analogdimmer könnte man damit wohl relativ problemlos ansteuern - wenn nicht direkt, dann zumindest mit absolut geringem Mehraufwand (PWM glätten).
    Aber die Lastteile komplett selbst bauen? Ich weiß ja nicht. Du kannst dir ja mal auf der Seite von Henne das Projekt Analogdimmer anschauen. Mit den Lastteilen allein ists da nicht getan, da brauchts noch ZC-Detection etc. Dass ein Triac dimmen kann hat erstmal nix mit der Höhe irgendeiner Steuerspannung zu tun, sondern der muss zum passenden Zeitpunkt gezündet werden. Dafür brauchts die zusätzliche Elektronik. Dann will das ganze noch in ein vernünftiges Gehäuse verpackt werden (daran scheitern viele Selbstbauideen), hier muss was aus Metall her da ordentlich Abwärme entstehen kann. In dieses Metallgehäuse wollen dann irgendwie wieder Löcher für Statusanzeigen, Sicherungen, Steckdosen (die man auch noch kaufen muss) gefräst werden usw. und so fort.
    Ob sich das rechnet? Ich habe selber viele Dimmer vom Gebrauchtmarkt gezogen, die analog gesteuert werden und zum Teil aus Festinstallationen kamen, sprich keine Anschlussleitungen dran etc. Selbst da bin ich schon Stunden gesessen um das alles VDE-konform nachzurüsten. Ein paar liegen noch in der Werkstatt rum wo nach was gemacht werden muss und dann wars das. Noch mehr von dem Kram leg ich mir nicht auf Lager. Das war damals mehr aus Spaß am basteln, wenn man die Zeit zusammenrechnet und den Ärger wenn was nicht auf Anhieb läuft, das würde ich heute nicht mehr machen...
    Gruß Stephan
