Halogen-Lampe 1200W mit DMX dimmen
    folgende Situation.
    Ich möchte eine Lampe mit 1200W mit meinem Laptop per USB beliebig dimmen.
    Nun bin ich auf diese DMX-Geschicht gestossen.
    Ich möchte die Lampe beispielsweise 10 Sekunden auf 100 Prozent laufen lassen, dann auf 20 Prozent für 30 Sekunden usw.
    Ich vermute ich brauche die folgenden Sachen.
    - USB DMX Adapter Interface (http://www.ebay.de/itm/SOH-Sound-…n-/151080886086)
    - DMX Dimmer (http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Lich…-LIG0006672-000)
    - Software zum Steuern
    Nun die Frage geht das so?
    Wenn ja. Wo schliesse ich dieses Interface an den Dimmer an und wie Schliesse ich die Lampe an den DImmer an?
    Danke und Gruss
  • Hallo Alex82,
    herzlich Wilkommen im Forum.
    Eiegntlich hast du alles, bis auf die DMX Verbindung zwischen Interface und Dimmer.
    Diese wird mit einem XLR-Kabel realisiert.
    Ich gehe davon aus das das eine normale Glühlampe ist?
    Und ich kann jetzt nichts sagen ob DMXC das Interface unterstützt. Ich finde es nicht in der Liste. Möglicherweise wissen die Kollegen mehr zum Thema Interface.
    Zum Anschluss:
    Die Lampe in die Schukosteckdose des Dimmer stecken. Diesen dann auch in eine Steckdose stecken.
    Mit dem XLR-Label die Verbindung zwischen Dimmer und Interface herstellen. Interface an den PC Anschlißen, DMXC starten und los gehts.
    danke für die Antwor :)
    Eine Frage noch. An der Seite des Dimmers (http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Lich…-LIG0006672-000) ist ja noch eine Schiebeschalter. Ich gehe davon aus, dass dieser zum manuellen Dimmen ist.
    Ist dieser deaktiviert wenn ich den Dimmer per USB ansteuer?
    Gibt es noch eine günstigere aternative zu den beiden benötigten Teilen oder hab ich schon recht günstige gefunden?
    Danke
  • Hey,
    also der Schieberegler ist zur Manuellen Dimmung.
    So wie ich das sehe arbeitet der Dimmer mit HTP (HTP --> Der höchste Wert wird übernommen)
    Das heißt wenn du den Schieberegler jetzt 50% stellst und per DMX kommt ein höhere Wer, wird der höhere Wert verwendet.
    Also wenn du nur eine Lampe Dimmen willst würde ich jetzt sagen dass der Dimmer passt.
    Zu dem Interface kann ich jetzt nichts sagen, da ich mir Art-Net arbeite.
    Willst du was basteln oder was fertig zusammen gebautes?
  • Also am liebsten schnell kaufen und gut ist.
    wenn es nur um löten geht ist das kein Problem, aber mit uC programmieren möchte ich nicht.
  • Am besten du liest dir hierzu das Dmxc Wiki durch...
    Hier kannst du die wichtigsten Funktionen von Dmx Control erfahren.
    Für das, was du vorhast brauchst du eigentlich die Geräteansicht, und den
    Effektsequenzer. In der Gerätebibliothek dein Dimmer auswählen- wenn dieses nicht vorhanden ist, dann
    einfach nochmal melden- ich glaube so ein einfaches DDF erstellt jeder für dich gerne ;)
    Danach musst du noch dein Interface anwählen- deins währe das entec Open Dmx soweit ich weiß. (Wenn doch nicht
    Editiere ich noch den Beitrag)
    Um dann einen Effekt zu erstellen würde ich mir dann mal das Tutorial von Lachecker95 auf Youtube angucken
    (Findet man, wenn man Dmx Control eingibt)
    Bei weiteren Fragen einfach melden...
    Lg Jasper
  • In der Gerätebibliothek dein Dimmer auswählen- wenn dieses nicht vorhanden ist, dann
    Das geht auch einfacher, denn du kannst einfach den Generic Dimmer verwenden. Denn dieser Dimmer hat eh nur einen Kanal.
