Hi,
Geht das eigentlich?
Es wäre ja enorm praktisch von DMXC aus, zB. am Ende eines Songs und am Anfang des nächsten MIDI zu den Geräten wie Keys, Git und Mischpult (Audio) senden zu können, da alle Songs ja in DMXC schon drin sind.
Hi,
Gibt doch gerade hier einen Thread dazu, sollte also funktionieren:
mit Midi Ausgabe Mischpult steuern
Grüße, der lichtheini
Hi,
Danke.
Im dem Beitrag war die Rede davon, dass das nicht ginge.
Ich habe jetzt den MidiOutput neue Version mal gelesen und werd's probieren.
Hallo!
Mittlerweile funktioniert das System im dem vom lichtheini verlinkten Thread (wirst du sicher bei deinem nächsten Login auch sehen und feststellen).
Hi,
Danke.
Ich habe midiout (noch die alte Version) für eine Produktion verwendet, um Szenenabhängig MIDI-Befehle zu versenden. Das hat gut funktioniert. Der Aufwand ist, die Befehle zu definieren.
ok.
ich habe:
-die dll registriert.
-das Plugin geladen und verfügbar.
-Die Plugin Konfig aufgerufen.
Leider passiert ..... nichts.
In MIDIOx kommt nichts an. Andere Geräte einwandfrei.
Allerdings kommt bei der Anwahl des Laptops als Midigerät immer erst "---Das Gerät ist belegt---"
Alles, was man in der Plugin Konfig eingibt, wird nach dem Schließen vergessen?
Es werden beim Start eines Effekts Werte für last channel und last channelvalue fortlaufend angezeigt, aber nicht übertragen.
Jemand eine Idee? Vielen Dank.
Halte Dich am besten daran:
Ich habe es so hinbekommen.
Es Funktioniert einwandfrei Du musst nur die letzten Infos von Midi-Rakete beachten und
schon geht es.
Mittlerweile verwalte ich so ein Midikeyboard, ein Digitalmischpult, einen Synthesizer und einen sequenzer gleichzeitig in einem Projekt.
Lediglich das Midikeyboard ( DMXC Midi In ) stürzt manchmal ab was ein Neustart von DMXC erfordert.
Warum das so ist kann ich nicht sagen es ist aber noch nie während einer Show passiert sondern immer nur in Pausen ( längeren Stillstandszeiten von DMXC. Vielleicht hängt es einfach daran.
Wichtig ist nur dass du bei mehreren USB-Midi-Wandlern immer die gleichen nimmst,
Ich verwende umschaltbare IN-Out und die Geräte immer im gleichen USB Port des Rechners hängen sonst kannst
Du immer die Midigeräte neu zuordnen.
Gruß markus
