vielleicht bin ich zu blind, wie kann ich im Effektsequencer meinen Szenen Haltezeiten größer 0 aber kleine .1 Sekunde zuordnen.
Problem: Bei 0 laufen die Lauflichter meiner BAR's zu schnell bei .1 zu langsam. ![]()
KaHe10
KaHe10
Soweit ich weiß, ist .1 das kleinste über Null.
Eine Möglichkeit wäre, .1 auszuwählen und dann den speedmaster ein wenig nach oben zu drehen, bis die geschwindigkeit passt.
Florian
Beim automatischen Erstellen der Lauflichter lassen sich noch recht feine Abstufungen kleiner .1 einstellen, wenn ich mich nicht irre.
Nur nachher im Effektsequencer leider nicht mehr.
Mit dem Speedmaster muss ich mal bei nächster Gelegenheit ausprobieren. Nur der wirkt sich doch auf alle Effekte aus, ausser Speedmaster ignorieren ist angehakt. :wacko:
CU
KaHe10
Hallo miteinander
Also die rechteste Spalte sind 10tel Sekunden was heißen würde das die der kleinste wert 1/10s = 100ms ist.
(Wenn man dort tazächlich .1 also 1/100s = 10ms einstellen kann wäre man schneller als dmx was heißen würde das man zumindest die änderung von 2 schritten nicht merken würde und erst wieder den 3 sehen würde.)
DMX hat ca. 44 Hz also sendet also ca. alle 23 ms. Von daher sollte man eigentlich nicht viel merken.
Finde ich daher irgdwie komisch ![]()
P.s.: im Lauflichtgenerator kann man meiner Meinung nach keine niedrigeren werte einstellen.
Gruß Philipp
Will mich da mal nicht zu weit raus hängen,
Ich hab den Fall gehabt, das ein lauf licht, als ich die Adressen der LED Bars hochgesetzt hatte
nicht mit den gleichen Zeiten funktionierte, wie vorher.
Musste also die Zeiten ändern, das es wieder floss.
Ja eigenartig find ich.
Könnte aber auch an den wirkliche preisgünstigen Bars gelegen haben,
das eben diese nicht alles so schnell mitmachen wie man es von anderen Geräten her kennt.
Also vielleicht mal einen Versuch machen mit einer niedrigen Adresse ?
Auch kann man den Adressraum eingrenzen der Ausgegeben wird,
das ist sicher hilfreich wenn man Geschwindigkeitsrekorde im Flackern erreichen will. ![]()
Er bietet zu mindestens z.B. 44ms oder 66ms an. Bei 4X oder 6X Lauflichtern reichen mir .100ms ja auch aus bei 16 oder mehr könnte ich gut noch kleinere Zeiten als 100ms haben. Wie gesagt stelle ich alles auf Null kann er ja schneller, das Ende der Fahnenstange war also noch nicht erreicht. Aber eben viel zu schnell, ein paar Stufen zwischen 0 und 100ms wären da wünschenswert.
Niedrige Adresse und Einschränkungen im Adressraum sind für mich keine gute Alternative, mein Universum ist schon gut gefüllt. Außerdem zeigt die Einstellung "0" ja das es erheblich schneller geht.
Bei 120 Bpm sind das immerhin schon alle 500ms ein Beat. Möchte ich 16 Segmente z.B. einer LED-Bar schnell durchlaufen lassen benötige ich um bei 30ms.
Bei nur 100ms brauchen die Dinger rein rechnerisch 1,6 Sekunden pro durchlauf, dass finde ich etwas zu langsam. Es kommt mir sogar noch deutlich langsamer vor, man kann jedes einzelne Segment noch deutlich erkennen
KaHe10
ich weiß ja nicht wie Du Dein Projekt organisiert hast.
Aber wenn Du entsprechende Effekte in Gruppen
angelegt hast wäre es doch möglich die Beschleunigung
der Effekte für die Gruppe Deiner Lauflichter
zu gruppieren
Dann kannst Du diesen Parameter auf einen
Submaster legen und mit diesem dann das Lauflicht
fein regeln, also schneller und langsammer wie
ursprünglich eingestellt und das ohne
den Speedmaster zu bemühen.
Das kann man dann auch über DMX In oder Midi
Fernsteuerung einstellen.
Gruß Steff.
Also zurzeit habe ich nur Effekte mit eben diesen 16 Szenen und habe nur versucht die Ablaufzeit über die Haltezeit der einzelnen Szenen zu beeinflussen.
Jetzt über den Submaster zu gehen ist mir noch nicht in den Sinn gekommen. Da kann ich die Geschwindigkeit der Effekte einstellen? Ich hatte den Submaster jetzt eher wie die Fader meines Pultes eingesetzt. (Den Speedmaster am (Hardware)Pult mal außer Acht gelassen)
Die Effekte gruppieren und dann daraus die Beschleunigung gruppieren, dem kann ich jetzt erst einmal noch nicht so recht folgen.
KaHe10
darüber ist hier im Forum schon mehr geschrieben worden einfach mal suchen.
Aber ich möchte versuchen Dir auf die Sprünge zu helfen.
Im Effektsequenzer kannst Du die Effekte gruppieren, die zb die gleichen
Geräte verwenden. Man gruppiert diese indem man in Klammern einen
Gruppennamen hinter den Namen eingibt. (zb LBA für LED Backlight oder
DFR für Dimmer Frontlight aber das kannst Du Dir selber ausdenken)
Nun kann man die Effekte anklicken und unten über den Reglern
im Effektsequenzer die Häckchen für Intensität (Helligkeit) und
Beschleunigung (Geschwindigkeit Gruppiert setzen.
Im Submaster muß Du nur noch einen Fader mit einem Befehl konfigurieren,
indem Du einen Effekt aus der gruppe auswählst und Beschleunigung setzen auswählst.
Effekt starten und mit dem definierten Submaster Fader dei Geschwindigkeit regeln.
Ist der Regler in der mitte ist die Beschleunigung wie eingestellt.
Nach oben regeln macht es schneller, nach unten regeln macht es langsammer.
Aber halt nur diese Effektgruppe.
Ich hoffe ich hab das verständlich erklärt.
Danke, Danke.
Meine Effekte habe ich weitgehend schon in Gruppen angelegt.
Das mit dem Submaster werde ich so mal versuchen. Zum ausgiebigen Probieren werde ich aber vermutlich erst am nächsten Wochenende Zeit finden. Derweilen werde ich aber das Forum noch einmal durchsuchen, bei meinen letzten Suchversuchen hatte ich allerdings keine Lösung für mich gefunden. Ich bin allerdings auch nur von der Haltezeit ausgegangen und habe den Submaster nicht mit in Betracht gezogen.
KaHe10
teste das einfach mal.
Vielleicht ist das ja eine Lösung mit der Du arbeiten kannst.
Wir machen das auch so um die Geschwindigkeit und Helligkeit
über Midi oder DMX In anzupassen.
Meld dich einfach wenn Du noch Fragen hast.
O.K. habe ich mal so in der Simulation ohne Lampen probiert und es funktioniert.
Es reicht mir dabei auch den Beschleunigungsregler ungruppiert im Effektsequencer zu benutzen. Damit kann ich schon recht gut leben, danke für diese Lösung Steff.
Es wird aber immer der komplette Effekt beschleunigt und die Einstellung ist nicht sehr genau. Eine Möglichkeit die Zeit für die einzelne Szenen in Stufen kleiner 100ms anzupassen wäre schon wünschenswert.
KaHe10
OK Es wird der ganze Effekt veräbdert und nicht nur die Haltezeit.
Die Frage nur die Haltezeit oder nur die Überblendzeit zu verändern
wurde hier im Forum auch schon gefragt, aber wenn ich das richtig
in Errinnerung gab es dafür aber keine Lösung.
