DDF für Mega Bar RGBA von ADJ
  • Hallo Gutschi,
    jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. ;(
    Du hast doch damals dein Matrix DDF quasi selber erstellt,
    Somit hätte ich mindestens erwartet das Du einen gewissen Teil schon erstellt hast. :(
    Außerdem müsstest Du sagen für welches Version von DMXControl Du dein DDF benötigst,
    für die 2.12 oder 3.0 Beta.
    Da gibt es dann auch ein jeweiliges Unterforum "DMXControl 2 » DDFs [v2]" und
    DMXControl 3 » DDFs [v3] in die deine Anfrage eigentlich gehört. ;)
  • Hallo Uwe.
    Damals hast du mir geholfen. Und mit Hilfe war es dann auch einfach. Aber jetzt für die BAR eine DDF zu schreiben ist dann doch etwas anderes, finde ich. Man kann sie mit bis zu 34 Channel programmieren. ?(
    Ich nutze nicht die Beta Version, da ich mit der aktuellen Version vollauf zufrieden bin. :thumbup:
    Andrew Fox, für wieviel Channel hast du die DDF geschrieben und würdest du sie mir zur Verfügung stellen? :)
    "Er sprach es werde Licht und siehe da, es wurde etwas heller."
  • Hi
    schau doch mal nach wie Deine Kanalbelegung ist und vergleiche die mit den üblichen Verdächtigen ....
    Vllt fimndest Du ja "Rohmaterial" mit dem man arbeiten kann...
    (so mache ich das oft)
    dann kann ich die DDFs nach meinem Geschmack "umbauen"
    Detto
  • Rohmaterial hab ich gefunden, aber im 9-channel Mode sind Funktionen dabei, die ich ohne Hilfe nicht so einfach eingebunden bekomme, da mir dort die Erfahrung fehlt, welche Befehle/Kommandos ich verwenden muss.
    User Manual
    (Siehe auf Seite 8 da ist der 9-Kanal Modus)
  • Hallo Gutschi,
    als erstes muss Du dir darüber klar werden in welchen Modus Du deine
    Bar betreiben möchtest. Danach ist der Vorgang der gleiche wie damals.
    Wenn der 9-Kanal Modus dieser ist geht's weiter,
    Gerätebeschreibung (Post 14) und Kanalbeschreibung (Post 17) erstellen,
    und sich dann das Design der DDF-Oberfläche mit den verschiedenen
    Controls für die Kanäle überlegen (Post 4).
    Die Reihenfolge an der Stelle ist beliebig. :D
  • also so sehe dann die bisherige DDF aus.
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <device image="Rgbbar.gif">
    <information>
    <comment> 9 channels</comment>
    <name>Mega Bar RGBA 9CH</name>
    <author>Gutschi</author>
    <vendor>American DJ</vendor>
    <version>1</version>
    </information>
    <channels>
    <function channel="0" minvalue="0" maxvalue="255" name="Rot" fade="yes" type="r" />
    <function channel="1" minvalue="0" maxvalue="255" name="Grün" fade="yes" type="g" />
    <function channel="2" minvalue="0" maxvalue="255" name="Blau" fade="yes" type="b" />
    <function channel="3" minvalue="0" maxvalue="255" name="Amber" fade="yes" type="a" />
    <function channel="4" minvalue="0" maxvalue="255" name="Color Macros" fade="yes" />
    <function channel="5" minvalue="0" maxvalue="255" name="Programme" fade="no" />
    <function channel="6" minvalue="0" maxvalue="255" name="Speed / Sens" fade="yes" />
    <function channel="7" minvalue="0" maxvalue="255" name="Stroboskop" fade="yes" />
    <function channel="8" minvalue="0" maxvalue="255" name="Dimmer" fade="yes" type="dimmer" />
    </channels>
    <form width="386" height="341">
    <deviceimage top="0" left="0" />
    <devicename top="0" left="40" />
    <deviceadress top="16" left="40" />
    <colorpicker top="72" left="16" height="92" width="158" mode="rgb" layout="2" channel3="2" channel2="1" channel1="0" />
    <label top="48" left="8" caption="RGB-Farbauswahl" />
    <label top="176" left="8" caption="Programme" />
    <label top="48" left="200" caption="Speed / Mikro Sens." />
    <slider top="72" left="200" height="33" width="113" startvalue="0" endvalue="255" name="speed mic sens" channel="6" />
    <dropdown top="200" left="16" width="121" name="macro" channel="5">
    <item caption="Aus" value="0" />
    <item caption="Programm 1" value="20" />
    <item caption="Programm 2" value="30" />
    <item caption="Programm 3" value="40" />
    <item caption="Programm 4" value="50" />
    <item caption="Programm 5" value="60" />
    <item caption="Programm 6" value="70" />
    <item caption="Programm 7" value="80" />
    <item caption="Programm 8" value="90" />
    <item caption="Programm 9" value="100" />
    <item caption="Programm 10" value="110" />
    <item caption="Programm 11" value="120" />
    <item caption="Programm 12" value="130" />
    <item caption="Programm 13" value="140" />
    <item caption="Programm 14" value="150" />
    <item caption="Programm 15" value="160" />
    <item caption="Programm 16" value="170" />
    <item caption="Programm 17" value="180" />
    <item caption="Programm 18" value="190" />
    <item caption="Programm 19" value="200" />
    <item caption="Programm 20" value="210" />
    <item caption="Programm 21" value="220" />
    <item caption="Programm 22" value="230" />
    <item caption="Auto Run" value="240" />
    <item caption="Musiksteuerung" value="250" />
    </dropdown>
    <command top="232" left="16" width="144" height="22" caption="Musiksteuerung An" clicksequence="save 5;set 5 255" />
    <command top="256" left="16" width="144" height="30" caption="Musiksteuerung zurücksetzen" downsequence="restore 5" />
    <slider top="128" left="200" height="33" width="113" startvalue="1" endvalue="255" channel="8" />
    <label top="104" left="200" caption="Dimmer" />
    <command top="160" left="208" width="104" height="22" caption="Dimmer Aus" downsequence="set 8 0" />
    <label top="200" left="200" caption="Stroboskop" />
    <slider top="224" left="200" height="33" width="113" startvalue="1" endvalue="255" channel="5" />
    <command top="257" left="208" width="96" height="22" caption="Stroboskop Aus" downsequence="set 5 0" />
    </form>
    <code>
    <procedure name="musiksteuerungbutton-down">save 5;set 5 255</procedure>
    <procedure name="musiksteuerungbutton-up">restore 5</procedure>
    </code>
    <help>
    Erklärung der Buttons:
    Musiksteuerung An: Gerät wird über Mikrofon gesteuert, wird durch den Fader "Speed / Mikro Sens." in der Sensivität geregelt (weniger Empfindlichkeit &lt;-&gt; höhere Empfindlichkeit).
    Musiksteuerung zurücksetzen: Musiksteuerung wird deaktiviert und die letzte Auswahl in der Auswahlbox "Programme" reaktiviert.
    Dimmer Aus: Schaltet den Dimmer aus, erst bei anklicken oder bewegen des Dimmer-Faders wird der Dimmer wieder aktiv.
    Stroboskop aus: Siehe "Dimmer Aus"
    </help>
    </device>
    Habe mich da der Steuerung der normalen RGB Bar von ADJ bedient.
    Fragen:
    1. gibt es das Colorpicking NUR in RGB? Bräuchte ja RGBA
    2. In der DMX Kanalübersicht habe ich die Kanale ja entsprechend des Manuals abgeändert. Öffne ich aber das Gerät in DMX Control, stimmen die Kanäle nicht überein.
    Edited once, last by Gutschi (July 7, 2013 at 5:29 PM).
  • So, habe jetzt die momentane DDF mal in DMXControl gestartet und die BAR dran gehängt. Es funktionieren lediglich die Kanäle 1-5 richtig. Also alle Farben einzeln steuerbar und die Macro Color Funktion. Der "Programme" Kanal(6) funktioniert als Strobokanal(8) und der "Programm Speed/Sound Sensitivity" (7) hat die Funktion des Kanal 9 - Master Dimmer.
    Gesteuert habe ich es in DMX Control mit der "Kanalübersicht".
    Wo steckt denn nun der "Bock"? ?(
  • Ich muss mal kurz dazwischenfunken: Scheinbar handelt dieses Thema von der Erstellung des DDF für DMXControl 2.X. Kann einer der Admins ggf. das Thema bei Gelegenheit verschieben?
    Oh, bin ich da etwa im falschen Thread? Sorry Stefan, sorry Admins. Dann verschiebt es mal, wenn es geht, Admins.
  • Hallo Gutschi,
    Quote
    das hatte ich dir schon im meinem ersten Post mitgeteilt. ;)
    Aber Back to Topic.
    Quote
    In DMXControl 2.xx leider ja, da hilft nur unterhalb des Colorpickers einen
    Slider für den Amber Kanal zu setzen.
    In DMXControl 3 haben unsere Programmierer schon erste ansetze umgesetzt
    um zusätzliche Farbkanäle zu integrieren. Ist aber nicht so einfach das umzusetzen.
    Quote
    Das liegt wohl daran, das Du den Strobe Slider auf Kanal 5 statt auf Kanal 7 gesetzt hast,
    sowie den Button Strobe aus.
    Ansonsten sieht das doch gut aus, Glückwunsch
  • Thanks for Compliments Uwe.
    Also ich muss sagen, die DDF funktioniert soweit. Nur eben die Bedienung über die Bühnenansicht stimmt nicht. Aber das ist mir letztlich egal, da ich eh ein paar Features proge und Die BAR kann ich auch so steuern. Hab mir eine Bank angelegt. So kann ich auf meinen Touchscreen alles schön steuern.
    Also wer möchte, kann sich ja die DMX Creator Ansicht so hinbasteln, dass sie passt. Ich komme mit dem Rest so klar, denn man kann die BAR so im 9Channel Mode programmieren.
