Hallo liebe Forummitglieder.
Ich habe mir heute die Cameo Hydrabeam 400rgbw geleistet.
Nun habe ich in der Bibliothek leider noch keine DDF für die Hydra gefunden welche für die 400rgbw Version geschrieben ist. Es gibt zwar eine für die 400W aber das auch nur im 10ch Mode.
Ich möchte jedoch das volle Spektrum ausschöpfen können und diesbezüglich die 32ch Steuerung nutzen.
Problem ist nur, dass ich als Neuling noch nicht all zu fit im Thema "DDF programmieren über Editor" bin.
Einfachere Sachen habe ich schon hinbekommen aber zB die Colour Macros im 32ch Mode bekomme ich nicht wirklich auf die Reihe was das Umsetzen in ProgrammierCodes angeht.
Channelbelegung auf seite 29 der Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Posts by Gutschi
Habt ihr nun eine DDF erstellt?
kann bei Aldi Süs nicht einkaufen.
Adapter gibt es bei DMX4All zusätzlich zu kaufen. Auf die paar Taler kommt es dann auch nicht an.
Ist nur die Frage ob ich mit dem Dimmer auch jeden Kanal einzeln dimmen kann. Also wirklich jeden Stripe separat. -
Hi Steff
Hab mir mal deine Bilder und den Link angeschaut.
Was hälst du denn von dem Teil?
DMX-Konstantspannung/DMX-LED-Dimmer-16xRGB
Ich würde die Stripes komplett per DMXC steuern wollen, wobei ich jeden Stripe als separates Gerät verwenden möchte um die grösst mögliche Flexibilität bei den Effekten zu haben.
Wichtig für mich ist dabei eben, dass ich jede Farbe einzeln steuern und auch einzeln dimmen kann. -
Hallo meine Cracks.
Habe folgendes Anliegen.
Ich würde gerne eine Kasettendecke, wie sie zB in vielen Büros vorkommt, mit LED Stripes beleuchten. Dazu sollen die normalen Rasterfelder durch Klarsichtkunststoffplatten getauscht werden. Soweit alles kein Problem.
Nun ergibt sich dadurch ja eine Art "Cluster", welches man mittels LED Stripes, welche in der Zwischendecke über der Platte angebracht werden, beleuchten kann.
Der Aufbau wäre kreisförmig(3-4 Kreise welche jeweils grösser werden). Das man zB einen zoom in oder zoom out Effekt kreieren kann oder auch andere schöne Deckenlicht Effekte.Nun zu meiner Frage.
Es würden bei 3 Kreisen(quasi 5x5 Platten im Raster) 26 LED Stripes zum Einsatz kommen. Jeder Stripe soll einzeln per DMX ansteuerbar sein und zwar nicht nur die jeweiligen Farben, sondern auch dimmbar sein und ein flashen können.
Nun habe ich zwar schon einige Stunden mit Recherche verbracht aber so das wirkliche Hardware Material ist mir noch nicht über den Bildschirm gelaufen.Habt ihr eine Idee, wie und womit man ein solches Vorhaben umsetzen könnte? Handwerkliches Geschick ist vorhanden, löten etc. kann ich auch.
Vllt auch per Telefon. Dann schreibt mich einfach an.
Würde mich freuen.
Gruss aus Hannover
Thanks for Compliments Uwe.
Also ich muss sagen, die DDF funktioniert soweit. Nur eben die Bedienung über die Bühnenansicht stimmt nicht. Aber das ist mir letztlich egal, da ich eh ein paar Features proge und Die BAR kann ich auch so steuern. Hab mir eine Bank angelegt. So kann ich auf meinen Touchscreen alles schön steuern.Also wer möchte, kann sich ja die DMX Creator Ansicht so hinbasteln, dass sie passt. Ich komme mit dem Rest so klar, denn man kann die BAR so im 9Channel Mode programmieren.
Ich muss mal kurz dazwischenfunken: Scheinbar handelt dieses Thema von der Erstellung des DDF für DMXControl 2.X. Kann einer der Admins ggf. das Thema bei Gelegenheit verschieben?
Oh, bin ich da etwa im falschen Thread? Sorry Stefan, sorry Admins. Dann verschiebt es mal, wenn es geht, Admins.
So, habe jetzt die momentane DDF mal in DMXControl gestartet und die BAR dran gehängt. Es funktionieren lediglich die Kanäle 1-5 richtig. Also alle Farben einzeln steuerbar und die Macro Color Funktion. Der "Programme" Kanal(6) funktioniert als Strobokanal(8) und der "Programm Speed/Sound Sensitivity" (7) hat die Funktion des Kanal 9 - Master Dimmer.
Gesteuert habe ich es in DMX Control mit der "Kanalübersicht".
Wo steckt denn nun der "Bock"?
also so sehe dann die bisherige DDF aus.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<device image="Rgbbar.gif">
<information>
<comment> 9 channels</comment>
<name>Mega Bar RGBA 9CH</name>
<author>Gutschi</author>
<vendor>American DJ</vendor>
<version>1</version>
</information>
<channels>
<function channel="0" minvalue="0" maxvalue="255" name="Rot" fade="yes" type="r" />
<function channel="1" minvalue="0" maxvalue="255" name="Grün" fade="yes" type="g" />
<function channel="2" minvalue="0" maxvalue="255" name="Blau" fade="yes" type="b" />
<function channel="3" minvalue="0" maxvalue="255" name="Amber" fade="yes" type="a" />
<function channel="4" minvalue="0" maxvalue="255" name="Color Macros" fade="yes" />
<function channel="5" minvalue="0" maxvalue="255" name="Programme" fade="no" />
<function channel="6" minvalue="0" maxvalue="255" name="Speed / Sens" fade="yes" />
<function channel="7" minvalue="0" maxvalue="255" name="Stroboskop" fade="yes" />
<function channel="8" minvalue="0" maxvalue="255" name="Dimmer" fade="yes" type="dimmer" />
</channels>
<form width="386" height="341">
<deviceimage top="0" left="0" />
<devicename top="0" left="40" />
<deviceadress top="16" left="40" />
<colorpicker top="72" left="16" height="92" width="158" mode="rgb" layout="2" channel3="2" channel2="1" channel1="0" />
<label top="48" left="8" caption="RGB-Farbauswahl" />
<label top="176" left="8" caption="Programme" />
<label top="48" left="200" caption="Speed / Mikro Sens." />
<slider top="72" left="200" height="33" width="113" startvalue="0" endvalue="255" name="speed mic sens" channel="6" />
<dropdown top="200" left="16" width="121" name="macro" channel="5">
<item caption="Aus" value="0" />
<item caption="Programm 1" value="20" />
<item caption="Programm 2" value="30" />
<item caption="Programm 3" value="40" />
<item caption="Programm 4" value="50" />
<item caption="Programm 5" value="60" />
<item caption="Programm 6" value="70" />
<item caption="Programm 7" value="80" />
<item caption="Programm 8" value="90" />
<item caption="Programm 9" value="100" />
<item caption="Programm 10" value="110" />
<item caption="Programm 11" value="120" />
<item caption="Programm 12" value="130" />
<item caption="Programm 13" value="140" />
<item caption="Programm 14" value="150" />
<item caption="Programm 15" value="160" />
<item caption="Programm 16" value="170" />
<item caption="Programm 17" value="180" />
<item caption="Programm 18" value="190" />
<item caption="Programm 19" value="200" />
<item caption="Programm 20" value="210" />
<item caption="Programm 21" value="220" />
<item caption="Programm 22" value="230" />
<item caption="Auto Run" value="240" />
<item caption="Musiksteuerung" value="250" />
</dropdown>
<command top="232" left="16" width="144" height="22" caption="Musiksteuerung An" clicksequence="save 5;set 5 255" />
<command top="256" left="16" width="144" height="30" caption="Musiksteuerung zurücksetzen" downsequence="restore 5" />
<slider top="128" left="200" height="33" width="113" startvalue="1" endvalue="255" channel="8" />
<label top="104" left="200" caption="Dimmer" />
<command top="160" left="208" width="104" height="22" caption="Dimmer Aus" downsequence="set 8 0" />
<label top="200" left="200" caption="Stroboskop" />
<slider top="224" left="200" height="33" width="113" startvalue="1" endvalue="255" channel="5" />
<command top="257" left="208" width="96" height="22" caption="Stroboskop Aus" downsequence="set 5 0" />
</form>
<code>
<procedure name="musiksteuerungbutton-down">save 5;set 5 255</procedure>
<procedure name="musiksteuerungbutton-up">restore 5</procedure>
</code>
<help>
Erklärung der Buttons:
Musiksteuerung An: Gerät wird über Mikrofon gesteuert, wird durch den Fader "Speed / Mikro Sens." in der Sensivität geregelt (weniger Empfindlichkeit <-> höhere Empfindlichkeit).
Musiksteuerung zurücksetzen: Musiksteuerung wird deaktiviert und die letzte Auswahl in der Auswahlbox "Programme" reaktiviert.
Dimmer Aus: Schaltet den Dimmer aus, erst bei anklicken oder bewegen des Dimmer-Faders wird der Dimmer wieder aktiv.
Stroboskop aus: Siehe "Dimmer Aus"</help>
</device>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Habe mich da der Steuerung der normalen RGB Bar von ADJ bedient.
Fragen:
1. gibt es das Colorpicking NUR in RGB? Bräuchte ja RGBA
2. In der DMX Kanalübersicht habe ich die Kanale ja entsprechend des Manuals abgeändert. Öffne ich aber das Gerät in DMX Control, stimmen die Kanäle nicht überein. -
Rohmaterial hab ich gefunden, aber im 9-channel Mode sind Funktionen dabei, die ich ohne Hilfe nicht so einfach eingebunden bekomme, da mir dort die Erfahrung fehlt, welche Befehle/Kommandos ich verwenden muss.
(Siehe auf Seite 8 da ist der 9-Kanal Modus)
Hallo Uwe.
Damals hast du mir geholfen. Und mit Hilfe war es dann auch einfach. Aber jetzt für die BAR eine DDF zu schreiben ist dann doch etwas anderes, finde ich. Man kann sie mit bis zu 34 Channel programmieren.
Ich nutze nicht die Beta Version, da ich mit der aktuellen Version vollauf zufrieden bin.
Andrew Fox, für wieviel Channel hast du die DDF geschrieben und würdest du sie mir zur Verfügung stellen?
Benötige die DDF für die neue Mega Bar RGBA von ADJ. Kann jemand helfen?
http://www.thomann.de/de/american_dj_mega_bar_rgba.htm -
Hallo Forum.
Mal eine Frage zur Programmierung von Bewegungsszenen.
Ist es möglich, dass ich mehrere Scanner zeitgleich verschiedene Szenen abfahren lasse? Wohl gemerkt in 1 Universum. Klarer geschrieben, wie kann ich es programmieren(oder vllt nur einstellen), dass ein Scanner z.B. einen Kreis fährt und ein anderer z.B. eine Gerade? Möglich oder nicht? -
Hallo Leute.
Ich nutze seit einiger Zeit DC. Bisher mit normalen statischen LED Effekten. Da macht das Programmieren von Effekten auch kein Problem. Nun habe ich mir 2 Scanner(Varytec
Easy Scan XT 3 LED) zugelegt. Beim erstellen eines neuen Effektes/einer neuen Szene, dachte ich, ich benutze einfach mal "Bewegungsszene". Habe zB den Kreis ausgewählt, auch meinen Scanner, aber er macht nur einen Farb-und Gobowechsel, keine Kreisfahrt. Die DDF habe ich aus der Bibliothek. Gibt zwei verschiedene, vom gleichen Autor, habe beide ausprobiert, aber ich bekomme einen Fehler ausgegeben. Der letzte Fehler war Nr 91. Wie muss ich vorgehen um meine Scanner NICHT über einfache Szene mühevoll programmieren zu müssen? -
So, nun ein kurzes Feedback. Die DDF für die Stairville Matrixx FX-440 funktioniert einwandfrei. Test auf einer Hochzeit am WE bestanden. Alles super und nochmals besten Dank für die Unterstützung an Uwe.
kann ich die Datei nicht in die Bibliothek auf der DMXC Homepage hochschieben?
Basic hab ich in grauer Vorzeit mal in der Schule gelernt. über 20 Jahre her und nie weiter benutzt. Aber käme auf einen Versuch an. Dann erstmal besten Dank und ich berichte natürlich.
Okay, das war jetzt wirklich nicht so schwer, dank deiner "Online Schulung"
Wie gehts mit den Linien weiter? -
Einmal Anhang anschauen bitte
