DMX Interface mit FTDI FT232R USB Chip -->Plugin?
    denkt Ihr es ist möglich dieses Interface mit DMXC zu verwenden?
    (Eventuell besitzt ein Interface, welches schon unterstützt wird, den FTDI FT232R USB Chip?)
    Wenn das möglich ist dann bekommt man ein DMX2USB-Interface ~ 20Euro + Versand   :D
  • Das ganze ist (leider) genau der Aufbau des "Enttec OpenDMX"-Interfaces und der zahlreichen Klone. Damit wird es zwar von DMXControl unterstützt, zählt (für mich) aber zu den schlechtesten Interfaces, die es gibt. Hier ist der PC für das Einhalten des DMX-Timings zuständig, was aufgrund der Anbindung über USB schon mal nicht passen kann. Die DMX-Spezifikation wird von diesen Interfaces an mehreren Stellen verletzt, leider funktioniert es gerade mit den ähnlich billigen China-Geräten ganz gut, was zur Verbreitung dieser leidlichn Interface-Kategorie geführt hat...
  • ...zählt (für mich) aber zu den schlechtesten Interfaces, die es gibt. Hier ist der PC für das Einhalten des DMX-Timings zuständig, was aufgrund der Anbindung über USB schon mal nicht passen kann...
    Heißt Finger davon lassen?
    Bzw. ich habe lediglich vor, 2 RGB Streifen (im Grunde genommen einer, da paralell :) ) anzufahren, die über einen DMX-Dimmer gedimmt werden. (Eventuell dann auch via Winamp-->S2L ein bisschen bei den Tiefen/Mitten/Höhen "mitblinken" zu lassen.)
    Für solche ich sag mal makaberen Zwecke sollte das Teil dann ausreichend sein, oder?
    Oder sollte hier gerade aufgrund der schnellen benötigten Reaktion das Teil nicht verwendet werden? :thumbdown:
  • Hy,
    Wir bekommen immer wieder solche Anfragen. Fakt ist, dass sich das Interface nicht an die Spezifikation hält. Im Forum gibt es zahlreiche Berichte von Usern, die sich über die Software beschweren, weil irgendwelche Geräte nicht funktionieren. Wenn man dann weiter liest findet man heraus, dass genau solche Interfaces verwendet wurden.
    Wir empfehlen daher solche Interfaces nicht zu verwenden, bzw. weisen darauf hin, dass es zu Fehlern kommen kann die NICHTS mit der Software zu tun haben.
    Gruß Arne
  • Hallo Arne,
    vielen Dank für die Info,
    denkst du trotzdem, dass das Teil für meine Zwecke ausreichend ist?
    (Keine Sorge ich werde mich nicht über die Software beschweren :P)
    Bzw ist es ein versuch wert nach euren Einschätzungen?
  • Ich gehöre zu den Leuten, die ein auf der Schaltung basierendes Interface haben und keine Probleme feststellen können.
    Rekord: 12 Martin Mac250E + Kleinkram, lief einen Abend lang problemlos (so viel zum "Chinaschrott")
    Ausprobieren :)
  • Hallo Sebir,
    Quote
    dann sei froh, wie Arne schon sagte, das Forum steckt voll mit Post's zu dieser Art von Interface.
    Wobei es bei dem Interface auch stark auf die Hardware und das Betriebssystem ankommt
    und deine 12 Mac's plus klein Kram sind jetzt auch nicht die Kanalanzahl (160 Kanäle?).
    Letztendlich muß jeder selber entscheiden womit er zufrieden ist, wir möchten hier nur darauf
    hinweisen, das es in vielen Post's am Ende das Interface war welches Probleme machte und nicht die Software. 8)
  • Deppenapostroph :P
    Naja, insgesamt waren es 250 Kanäle, und mir ging es auch eher um die Sache mit dem China-Scheiß zu dementieren ;)
    Und es gibt viele andere Interfaces, die deutlich mehr Vorteile bieten, zuverlässiger arbeiten und mehr können, aber ich wage es zu behaupten, dass für 2 LED-BARs so ein OpenDMX mehr als ausreichend ist :rolleyes:
  • Und es gibt viele andere Interfaces, die deutlich mehr Vorteile bieten, zuverlässiger arbeiten und mehr können, aber ich wage es zu behaupten, dass für 2 LED-BARs so ein OpenDMX mehr als ausreichend ist :rolleyes:
    EINE! LED-BAR :D (Laufen ja auf den selben Channeln)
    Aber danke für deine "stärkenden" Worte.
    Wo hast du dir dein Interface besorgt, wenn man Fragen darf? (~Preis?)
  • Also ich hab auch so ein OpenDMX dingens (eurolite USB-DMX Kabel Interface).
    Benutze es nurnoch zuhause und als Backup. Auf VAs nur das FX5 :thumbup:
    Das Problem von dem Teil ist, dass es bei schnellen Strobes doch recht langsam sendet. Sonst geht es weitgehen. Bei dem vom Freund ist das Kabel abgerissen^^
    Vor kurzem hatte ich theoretisch 480 Kanäle da drüber laufen, welche unteranderem einen Sireneneffekt simuliert haben (schnelles blinken auf vielen kanälen), DMXC hat bei dem Auslastungsbalken Volllast angezeigt und der Taskmanager bei dem 1. Kern von meinem i5 war zwischen 95%-100% auslastung.
    Den einen Scheinwerfer, den ich bei dem Test angeschlossen hatte, hat gemacht was er sollte. Bei der VA is das dann über (erst raten....) das FX5 gelaufen. (hab aber nicht nochmal in taskmanager geschaut)
    Aber ich würd sagen solang du nur bei deinem Dimmer bleibst sollte das ohne Probleme funktionieren.
