Mal sehen wie schnell (/oder eben träge..) die Dimmerreagieren. Vielleicht lässt sich was in Richtung "Frequenzband to Light" realisieren^^
Posts by ReSound
Nope,
kommen aus England
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/dmx-usb-rx-rly8.htm(Wir bauen gerade neu und ich hab ne kostengünstige Alternative zu 230V Dimmern gesucht und damit gefunden. Werden dann per SPS angesteuert)
Den Anschluss zum PC benötige ich lediglich in meinem Zimmer um eben die 2 besagten LED Streifen anzufahren =)
Den XLR-Stecker benötige ich sowieso nicht, da meine Dimmer stinknormale Schraubklemmen als Anschluss haben
Ok danke
Und es gibt viele andere Interfaces, die deutlich mehr Vorteile bieten, zuverlässiger arbeiten und mehr können, aber ich wage es zu behaupten, dass für 2 LED-BARs so ein OpenDMX mehr als ausreichend ist
EINE! LED-BAR
(Laufen ja auf den selben Channeln)Aber danke für deine "stärkenden" Worte.
Wo hast du dir dein Interface besorgt, wenn man Fragen darf? (~Preis?)
Hallo Arne,
vielen Dank für die Info,
denkst du trotzdem, dass das Teil für meine Zwecke ausreichend ist?
(Keine Sorge ich werde mich nicht über die Software beschweren :P)Bzw ist es ein versuch wert nach euren Einschätzungen?
...zählt (für mich) aber zu den schlechtesten Interfaces, die es gibt. Hier ist der PC für das Einhalten des DMX-Timings zuständig, was aufgrund der Anbindung über USB schon mal nicht passen kann...
Heißt Finger davon lassen?
Bzw. ich habe lediglich vor, 2 RGB Streifen (im Grunde genommen einer, da paralell
) anzufahren, die über einen DMX-Dimmer gedimmt werden. (Eventuell dann auch via Winamp-->S2L ein bisschen bei den Tiefen/Mitten/Höhen "mitblinken" zu lassen.)Für solche ich sag mal makaberen Zwecke sollte das Teil dann ausreichend sein, oder?
Oder sollte hier gerade aufgrund der schnellen benötigten Reaktion das Teil nicht verwendet werden?
Hallo,
denkt Ihr es ist möglich dieses Interface mit DMXC zu verwenden?
(Eventuell besitzt ein Interface, welches schon unterstützt wird, den FTDI FT232R USB Chip?)
Wenn das möglich ist dann bekommt man ein DMX2USB-Interface ~ 20Euro + Versand
