anregung
  • hi was ich mal als anregung mitteilen will
    wie wäre es wenn wir geräten eine kanalverzöger mit teilen, hmm vielleicht ist das verkehr beschrieben.
    hmm
    also das ist mir passiert. ich hatte mal einen kanal von 0 auf 100% geschaltet, mit den eingabe möglichkeite kein problem, das sehr schnell zu machen. dummerweise war an den dimmer ein kalter 1kw scheinwerfer dran, und wie die physik uns lehrt ist der stromverbrauch von kalten geräten höher, in der berufschule bekommt man das 18fache de nennstrom da bei gebacht. und da war das von 0 auf 100 schalten für den dimmer zu viel, der ist ausgestiegen und zerstört, um dem vor zu beuge wäre eine singnal dämpfung auf der steuerseite sinvoll, also das aufbauen von 0 auf 100 in 1 bis 2 sekunden, statt sofort, von der sichtbarkein ist da ja kein unterschied zu sehen, wenn man nun led's hat die ja schneller reagieren dürfen und können wäre eine steuer verzögerung nicht so sin voll, deswegen würde ich die funktion ehr in die objekt beschreibung schiebe statt das global vor zu regeln
    ich wünsche niemanden einen schädelbasisbruch, ob ich damit je wieder arbeiten kann ist fraglich :(
  • Also für dieses spezielle Problem der kalten Scheinwerfer, macht man das eigentlich so, dass man dimmerseitig oder softwareseitig einstellt, dass der Scheinwerfer nie ganz aus ist. Also meinetwegen immer so auf 2-3% der Leistung. Man sieht grade so nicht dass er leuchtet, fühlt aber dass er heizt. Ist zwar eine riesen Energieverschwendung löst aber praktisch sämtliche Probleme mit kalten Scheinwerfer.
    Wenn dir diese Methode aber nicht zusagen sollte, kannst du auch einfach eine Szene oder besser einen Effekt anlegen und über die Einblendzeit ein sanftes Hochfahren der Leistung realisieren.
  • Servus
    Jeder halbwegs amtliche Dimmer hat ein Feature namens 'PreHeat'.
    Normalerweise einstellbar in %.
    1-2s bei jedem hochfahren des Scheinwerfers ist ausserdem ziemlich deutlich zu sehen.
    Gruß Floyd
  • Neben PreHeat könnte man auch generell gescheite Dimmer nutzen. Die sind dann auch entsprechend dimensioniert, dass die sich bei sowas nicht zerlegen ...
    Je nach Anwendung (häufig an/aus) ist Vorheizen aber eine gute Idee. Schont die Leuchtmittel.
    Dennis
  • wirklich witzig, ihr verlagt das man gute dimmer benutzen soll, und das in einem forum für eine software die es kostenlos(!) zu nutzen ist, wirklich sehr witzig
    selten so gut gelacht
    übrigends das mit der 3% stimmung habe ich versucht, nur funktioniert es nicht, wenn man dem program sagt,mach den kanal auf null, macht das program das auch und schaut nicht nach ob da noch eine stimmung aktiv ist die sagt "null ne ne macht das mal nicht"
    ist also ltc nicht htc (t? hmm )
  • nur weil es kostenlos ist, heißt es ja nicht, das es schlecht ist! ich finde DMX controll kann locker mit führenden DMX Softwaren konkurieren!
    Estelle einen efekt für den scheinwerfer, einblendzeit 10 sek und den kanal auf 100%.
    starte den effekt udn der scheinwerfer fäht langsam hoch, und sollte sich so schnell aufwärmen
  • Hy,
    Außerdem kann eine Software nicht alles kompensieren, was Geräte NICHT-Können.
    Wir kämpfen oft damit, dass User "billiges" Material haben und dann von der Software erwarten dass Sie ihre Probleme löst. In diesem Fall kann die Software ein PreHeat emulieren, indem der DMX-Wert nach unten begrenzt wird (im DDF den mindmx Wert anpassen), aber es gibt auch fälle in denen man nichts machen kann.
    Und wenn es deine Dimmer zerlegt weil du dein Licht von 0 - 100 schaltest, dann ist es wirklich ein Billig teil, oder die Lampe ist überdimensioniert. Ich setzte die Showtec Dimmer ein, die wirklich im Billigsegment sind, und hatte noch nie Probleme damit.
    Gruß Arne
    @blackdimmu
    Es verlangt von Dir keiner, das waren nur Vorschläge um Dir bei Deinem Problem zu helfen.
    Was Du für Material einsetzt ist ganz Dir überlassen.
    Wieso man bei einer Kostenlosen Software kein gutes Material einsetzen sollte oder
    kann verstehe ich in Deiner Argumentation nicht.
    Eigendlich hätte, bei dem was Dir passiert ist, die Sicherung im Dimmer Auslösen müssen.
    Ähm das war kein Witz, das ist schon ernst gemeint, dass du ordentliches Material einsetzen sollst. Wenn du das nicht tust, dann siehst du ja was rauskommt - wer billig kauft, kauft zwei mal, und gefährdet u.U. sogar Dritte, das wird dann noch teurer.
    Das ist doch kein Widerspruch? Gerade weil du für die Software keine 4.000 Euro ausgeben musst, sollte es dir möglich sein, mehr Geld in deine Hardware zu stecken, und dort etwas kleines bischen hochwertigeres zu kaufen.
    Dann stelle das doch in den Programmeinstellungen um ;)
    Freundliche Grüße
