Pufferbatterie für ATTINY 2313
    eigentlich rein aus Interesse habe ich in letzter Zeit mal die folgende Schaltung aufgebaut:
    TinyClock
    Die Schaltung basiert auf einem ATTINY 2313. Als Anzeigeelement habe ich wie im Schaltplan ein 16x2 Display von Gleichmann.
    Nun hab ich diese Schaltung in ein 19" - Gehäuse eingebaut und will sie als Uhr im Rack benützen.
    Das ganze Projekt kann ich ja mal noch vorstellen, wenn es vollends fertig ist ;)
    Nun hat die Sache nur einen Haken:
    Sobald die Stromversorgung der o.g. Schaltung getrennt wird "vergisst" sie Datum und Uhrzeit, d.h. jedes Mal, wenn ich das Rack aufbaue, muss ich die Uhr neu stellen. Das ist zwar kein Hexenwerk, aber komfortabel ist es auch nicht. ;)
    Nun habe ich mich gefragt, ob es möglich wäre, den ATTINY während er von der Spannungsversorgung getrennt ist, mittels Pufferbatterie (bzw. -akku) zu versorgen. Idealerweise würde der Akku bei Anschalten der Spannungsversorgung geladen.
    Das Rack kann durchaus mal einen Monat unbenutzt rumstehen, der Attiny benötigt 5 V, die ganze Schaltung hat im laufenden Betrieb (Display an) eine Stromaufnahme von ca. 50 mA.
    Leider hab ich zu wenig elektronisches Wissen, als dass ich so eine Schaltung zum Puffern selbst kreieren könnte.
    Deshalb meine Frage: Könnte mir jemand von euch auf die Sprünge helfen, wie ich das am Besten anpacken kann??
    Folgende Fragen fallen mir gerade noch ein:
    - Li-Ion- Akku oder NimH??
    - Knopfzellenakku verwenden??
    - Ich hab im Netz von Gold Caps gelesen, ist deren Einsatz überhaupt sinnvoll / möglich??
    - Welche Kapazität müsste der Akku haben??
    - Wie genau wird der Akku geladen?? Mittels einer Ladeelektronik?? Wenn ja, wie lässt sich eine solche realisieren??
    - Wie wird das Problem gelöst, dass das Display im "Ruhemodus"(also wenn die Spannungsversorgung aus ist) aus ist?
    Was vielleicht auch nicht ganz unwichtig wäre:
    Ich habe nur sehr begrenzten Platz, deshalb wäre eine Lösung mit einem Bleiakku z.B. nicht denkbar, sollte das überhaupt in Betracht kommen.
    Ich freue mich auf eure Ideen, bin da offen für alles ;)
    Grüßle,
    Chris
  • Weder noch!
    Nutze z.B. eine Maxim DS1307 RTC (Real Time Clock, Echtzeituhr). Das ist ein kleiner Achtbeiner, der mit einem Uhrenquarz (32,768kHz) und eine 3V-Li-Batterie die Uhrzeit im Gedächtnis behält. Ausgelesen wird er ganz einfach über I2C, man kann mit entsprechenden Funktionen dann einfach Sekunden, Minuten, Stunden, das Datum und den Wochentag auslesen. Bei Stromausfall kümmert sich die Pufferbatterie darum, dass alles weiterläuft. Die Stromaufnahme des DS1307 ist niedriger als die Selbstentladung der Batterie, theoretisch sind bis zu 50 Jahre bei einer hochwertigen Batterie drin.
    Die DS1307 stört es nicht wirklich, alle 500ms gefragt zu werden, aber ich merke bei meiner Uhr (8x 57mm-7-Segment-Anzeigen), dass ich mit einer Abfrage alle 500ms eine Verschiebung von etwa 2 Minuten im Jahr habe, wenn man die RTC nur einmal am Tag abfragt und mit einer Ungenauigkeit vom µC über den Tag leben kann, sollte eine deutlich größere Genauigkeit drin sein.
    Aber das ist alle mal besser, als den AVR am Leben zu erhalten!
    nachdem ich nach Klausuren und verschiedenen Veranstaltungen jetzt grade wieder zeit habe, hab ich mal versucht, die Lösung von Sebi nachzuvollziehen. Schon mal vielen Dank für deine Ideen!!
    Sebi, weißt du eine Bezugsquelle für die von dir genannte RTC?? Bei Reichelt habe ich zwar einige RTCs gefunden, aber leider nicht die von dir genannte.
    Ich habe gerade mal versucht, nachzuvollziehen, wie die Uhr in die Schaltung implementiert werden könnte. Hierbei hab ich allerdings noch nicht alles verstanden.
    Mir ist ungefähr klar, wie das Zusammenspiel der Uhr und der Pufferbatterie funktioniert.
    Was ich noch nicht ganz kapiert habe ist, wie die RTC ausgelesen wird bzw. wie sie die Werte an den AVR übergibt. Muss die Software des AVR dahingehend verändert werden, dass eine RTC Datum, Uhrzeit usw. vorgibt?
    Leider bin ich im Bereich der mikrocontroller nicht sooo bewandert :(
    Grüße,
    Chris
  • Hallo Chris,
    richtig, eine ordentliche Lösung wäre es, eine eigene RTC einzusetzen. Da würde ich dann aber nicht die vorgeschlagene verwenden, sondern eine die du auch bekommst, wir setzen z.B. diese hier ein: http://www.reichelt.de/index.html?ACT…&ARTICLE=101069
    Nachdem du vermutlich aber keine Ausfallzeiten im Bereich von Jahren überbrücken musst, sondern nur die Zeit bis zur nächsten Veranstaltung und es sich da auch um kein kritisches System, sondern "nur" eine Uhr handelt, würde ich den zusätzlichen Aufwand nicht machen.
    Der Mikrocontroller hat auch ein Power-Down und einen Standby-Modus, in den du ihn bei fehlender Spannungsversorgung versetzen kannst. Im Power-down Modus mit aktiviertem Watchdog braucht er typischerweise noch < 3 µA, das sollte wenig genug sein, um die Zeit länger zu halten.
    Freundliche Grüße
  • Hallo Stefan,
    danke für deine Idee und deine Überlegungen.
    Leider kenne ich mich bei Mikrocontrollern nicht sehr gut aus. Ich hab mal im Internet gesucht, was ich so zu Power-Down finde und ich kann mir jetzt wenigstens mal vorstellen, was das ist. ;)
    Du hast Recht, die Ausfallzeit ist maximal ein Monat, meistens eher weniger.
    Wie mache ich das genau, den Prozessor "schlafen" schicken und später wieder "aufwecken"??
    Wird das software-seitig gelöst und wenn ja, wie geht das genau??
    Viele Grüße,
    Chris
  • Hallo Stefan,
    danke für den Link, ich werde das Dokument mal durchpauken, wenn ich nächste Woche mal Zeit habe ;)
    Wenn ich dann noch Fragen hab, meld ich mich nochmal ;)
    Grüße,
    Chris
