Wie machen die großn Showkaliber ( DSDS,The Voice,Dancing Stars, ) das ihre Moving Heads einen Gut Sichtbaren Beam haben ohne dass man Nebel erkennen kann??
Beams ohne Nebel (war: Hey Leute)
simon1 -
June 6, 2013 at 4:06 PM -
Hallo simon1,
Ich glaube, das, was du suchst, müsste ein Hazer (Wikipedia) sein.
Leider hatte ich noch nie das Privileg, einen verwenden zu können... (Feuermelder im Schulgebäude -.-) ich kann dir also nicht viel mehr sagen.Gruß Simon
simon1
Könntest du demnächst bitte sprechendere Titel auswählen als Hey Leute, Kabel! etc ...
Wenn jemand diese Titel sieht, dann kann er sich rein garnichts darunter vorstellen. -
Was nach meiner Meinung noch eine große rolle hierbei spielt ist das,
dort sehr leistungsfähige MH mit sehr gebündlter Optik zum
Einsatz kommen und wie schon geschrieben wurde "Hazer".Gruß Steff
Hazer und ultra starke Scheinwerfer. Denn ich würd mal sagen: Je stärker der Scheinwerfer, desto weniger Haze reicht.
Wir haben zwar nen Hazer (HazeBase Tour Hazer oder so) aber ich war noch nie beim Einsatz dabei. In der Schule sind seit wir das Ding haben Rauchmelder
Und in der kirche wie wir ihn einsetzen wollten hat das teil nach verbranntem plastik gestunken --> wir habens wieder aus gemacht.Hoffe ich hab die geholfen
Ordentliche MSD 250 Lampen und mindestens ein hochwertiger Hazer reichen schon. Man sieht keinen Dunst aber fette Beams
Servus
Ich habe den hier
Tour Hazer 2
und 2 von denen
Unique HazerWobei der obere eindeutig der bessere ist.
Schöne Beams "ohne" Nebel sind auf einer großen Bühne erstmal einfacher weil der Beam viel mehr Platz hat, sprich länger ist.
Und bei solchen Veranstaltungen wird auch schon eine Stunde vor Showbeginn die ganze Halle eingenebelt. Dort sind dann diverse Hazer auf der ganzen Fläche und Höhe verteilt, damit der Dunst einigermassen gleichmässig verteilt ist.
Das mach ich auch bei kleineren Gigs so. In der Pause läuft der Hazer auch durch, evtl. mit bissl reduziertem Ausstoß.Gruß Floyd
Ich habe den hier
Tour Hazer 2
und 2 von denen
Unique Hazer
Die beiden Hazer sind baugleich und unterschieden sich nur durch das Gehäuse
Das dachte ich auch mal, aber ich habe die Erfahrung das der Tour Hazer sehr viel gleichmässigeren Ausstoß hat, der Unique macht das mehr Stoßweise und zwar beide.
Auch nach Tausch der Heizspirale. -
Das ist seltsam. Ich habe mal eine Ersatzteileliste von Ottec bekommen, eigentlich sollte das Innenleben gleich sein.. -
Ich sehe gerade im Fernsehen auf EINS PLUS die Band Bullet for my Valentine
auf dem Festival Rock am Ring.
Da kannst Du sehen was die für MH "Kanonen" stehen haben.Gruß Steff
P.S. Wer das später liest kann sich das sicher im Internet ansehen
Für solche Sachen und auch nahezu alle Fernsehproduktionen (Da würde der Nebel oder Haze das Bild matschig machen) nutzt man CO₂-Hazer, die haben einen noch feineren und noch langanhalteren Haze als konventionelle Verdampfersysteme. Der wabert sogar durch 2 Lagen Molton, ohne groß aufgehalten zu werden.
JPK
