LED-Laufschrift
    Ich bin gerade dabei ein Projekt zu "erspinnen" ;) und da ist es mir so in den Sinn gekommen auch eine dieser LED-Laufschriftanzeigen (z.B. http://www.conrad.de/script/led_laufschrift-36.sap) mit in die Show einzubauen. Gerät ist noch nicht vorhanden.
    Nachdem ich damit aber sowas von überhaupt keine Erfahrung habe stellt sich die Frage:
    Wie zum Geier binde ich sowas so mit ein, dass ich zumindest per PC aufrufen kann was dargestellt werden soll? Dass man die Teile per PC programmieren kann steht meist dabei, aber auch steuern?
    Und natürlich in der Folge:
    Was kann man machen um so ein Teil per DMX anzusteuern? ;D
    Kann mir da wer helfen?
  • Ich weiß nicht, ob das Teil von Conrad da kompatibel ist, aber ich habe so ne Laufschrift von LuxLite und da ist diese Seite sehr hilfreich (bzw. was von da verlinkt ist):
    http://www.vs1.de/luxlite/index.html
    Nur das Umschalten der Seiten mit DMX zu machen sollte relativ einfach sein - auf einer Seite des uC DMX empfangen, auf der anderen Seite die nötigen Steuerzeichen seriell ausgeben (notfalls per Bit-banging...).
    Ui! Sehr interessant, Danke!!
    Jetzt weiß ich wenigstens schon mal in welche Richtung ich gehen muss. Habe nun folgendes Display gefunden:
    http://images.ett-online.de/pdf/539-120.pdf
    (Natürlich billiger via Ebay z.B. ArtNr. 260044102362)
    Gehe ich recht in der Annahme, dass irgendwie alle diese Anzeigen so einigermaßen per Klartext Seriell-Kommandos laufen? Das heißt wenn ich rauskriege wie das Kommando dieser mitgelieferten Software zum Umschalten der "Pages" lautet, kann ich es simulieren?
    Hm, mein C-Control hat eine serielle Schnittstelle und genügend digitale Eingänge. Also muss ich jetzt "nur" noch ein Interface finden, das mir ein DMX-Signal wieder irgendwie Digital auf 8 Kanäle (bits) ausgibt. Dann kann der C-Control das auf den 8 Kanälen anliegende Signal auswerten und entsprechende serielle Kommandos losschicken um das Display anzusteuern.
    Hm, das sollte doch irgendwie machbar sein.
  • Ich glaube, dafür reicht _ein_ Controller ;) Mangels Fernbedienung kann ich mein Gerät nur mit 300 Baud (der Default-Einstellung) betreiben - das sollte jeder uC auch ohne zweiten UART hinbekommen (Bitbanging).
    Auf einer der verlinkten Seiten sind die Kommandos für die LuxLite-Teile beschrieben, damit solltest du weiterkommen.
    Jep, die Kommandos und das damit verbundene Protokoll sind mir inzwischen klar.
    Kenne mich zwar in der Elektronik recht gut aus, aber irgendwo bei ICs ist leider Schluß. :)
    Verstehe ich das jetzt richtig:
    Mit "Bitbanging" meinst Du direkt aus dem DMX-Signal Binär den seriellen Port "füttern"? Also durch DMXC mit schnell hintereinander gesendeten DMX-Werten quasi den RS232 "anmorsen"? ???
    Das könnte (wenn das so ist) sicher die billigste Lösung sein, aber da ich ja die C-Control eh habe und damit dann noch wesentlich mehr machen könnte, gefällt mir diese Idee fast besser. Die Fragestellung ändert sich also eher in "welche Schaltung brauche ich um ein DMX-Signal digital getrennt auf 8 Kanälen/Bitwerten auszugeben?" bzw. "Wie baue ich einen DMX-Input für die C-Control?".
    Klar, der DMX4ALL "DMX - 8Kanal Demultiplexer BIN Out" wäre eine ähnliche Lösung, aber das braucht dann ja 8 DMX-Kanäle und schießt sogar für diese Lösung ein wenig mit Kanonen auf Spatzen... ;)
    Irgendeiner der zig ICs, ein paar Widerstände, Transistoren sowie ein DIP-Schalter zusammen mit einer Hand voll Lötverbindungen muss doch auch reichen, oder?
    Nicht ganz ;) Eigentlich meinte ich, dass der uC "morsen" könnte, wenn er keinen zweiten UART (also seriellen Port) hat. Die meisten haben nur einen, und den brauchst du dann für das viel schnellere DMX.
    Hast du dir schon mal die DMX-Platine von Henne angesehen? Den AVR da drauf kann man auch in C (WinAVR) programmieren. An zusätzlicher Hardware brauchst du höchstens noch n Pegelwandler für die serielle Schnittstelle (MAX232). Dann kannst du deine C-Control für andere Dinge sparen ;)
    Uff, habe mich da gerade mal durchgekämpft.
    Das hört sich alles sehr interessant an, mit dem AVR lässt sich einiges machen.
    Aber ich fürchte nur, das ist den Aufwand fast nicht wert. Der DMX 8-Kanal BIN out kostet mich 35,90€, der Zeitabwand das Ganze an die CC zu koppeln und das einfache Programm darauf zu schreiben hält sich in Grenzen.
    Selbst wenn ich die günstigeren Kosten durch Hennes Platine (Die übrigend auch noch gerade vergriffen ist :-() und den Zusammenbau gegen das Einlernen in's Flashen und Programmieren von dem AVR setze, zieht das immernoch den kürzeren...
    Es ist so, dass dieses Projekt vermutlich nur eine oder zwei mobile Vorführungen pro Jahr ergeben wird. Wenn ich da jetzt abwäge die LED-Anzeige quasi dauerhaft einmal vernünftig "umzubauen" oder meine CC DMX-fähig machen soll (die ich garantiert noch für unzählige andere Dinge brauchen könnte), gewinnt letzteres.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Jetzt muss ich erst mal schauen ob das überhaupt was wird bevor ich das Einkaufen anfange... :)
  • Was für eine C-Control benutzt du eigentlich? Die aktuellen bestehen ja aus nem ATMega mit Quarz und nem bischen Kleinkram in einer Blechabschirmung; da müsste man den "normalen" DMX-Code von Henne leicht portieren können.
    Bei älteren C-Controls wäre die Frage, auf welche Baudraten man den UART einstellen kann - möglicherweise lässt sich ja doch direkt DMX empfangen...
    Es ist eine der ältersten. Bin mir nicht mehr sicher ob 1.0 oder 1.1. aber auf jeden Fall zu langsam.
    Werde das Teil auch erst mal rauskramen und testen müssen. Liegt ja schon Jahrelang irgendwo rum.
