DMXC im Sound2Light-Modus - Allgemeine Fragen
  • Erstmal Hallo an alle aktiven hier im Forum
    Ich habe vor mir ein DMX-USB-Audiointerface zuzulegen und mittels DMXC mein Licht zu steuern. Ich habe da schon eine Vorstellung wie es im Optimalfall funktionieren soll und möchte von euch eigentlich nur wissen ob ich falsche Vorstellungen hab oder ob man das so realisieren kann:
    Da ich DJ bin habe ich während des Auflegens natürlich kaum Zeit mich auch noch ums Licht zu kümmern. D.h. es sollte also eigentlich voll automatisch Beatsynchron eine abwechslungsreiche Lichtshow laufen. Ich stell mir das so vor das ich einzelne Chases in DMXC programmiere (wieviel Steps die jetzt auch immer haben). Diese sollen dann im Takt der Musik zufällig wiedergegeben werden. Ich würde dann zwischen Chases für Breaks und "normalen" Chases unterscheiden. D.h. DMXC spielt in einem Break (wenn also kein Bass ist) eine der von mir vorher als "break-Chases" gekennzeichneten Abläufe und wenn der Bass wieder einsetzt einen "normalen" Chase.
    Als Audio-Mischpult hab ich das "Xone DB2". Die Musik würde ich also von Extern in das Notebook einspeisen (mittels line-in oder per USB).
    Neben den normalen DMX-Licht würde ich auch gerne noch einen Beamer mittels Beamertool ansteuern und in diese automtisch ablaufende Lichtshow integrieren.
    Wäre das denn alles so mit der Software zu realisieren oder haben ich da komplett falsche Vorstellungen?
    DMXControl kann Beat-gesteuert Lichtstimmungen abfahren. Allerdings wird das alles andere als schön aussehen, weil es eben nur zufällig und nicht zur Musik geplant ist. Das wirst du aber mit keiner Software hinbekommen.
    Ob DMXC auch automatisch auf einen anderen Effekt wechseln kann, wenn kein Beat mehr kommt, weiß ich gerade nicht. Ich denke aber mal, dass das nicht geht. Vielleicht kann das aber noch einmal jemand bestätigen.
  • Willkommen im Forum,
    theoretisch geht das schon alles, was du willst. Aber wenn du den Beat so per AudioSignal reingibst wird die erkennung nicht all zu dolle sein. ^^
    Bis du gesagt hast, das du dieses Xone Pult hast hätt ich gesagt schau dir mal das Tutorial zu VirtualDJ und DMXC2 an, du kannst nämlich theoretisch DMXC2 für deine Zwecke komplett aus VDJ steuern mit dem Beatsignal, was auch VDJ anzeigt, also ein genaues. Sonst brauchst du Winamp auf dem Laptop und dann mit dem AVS Plugin (oder so ähnlich) das Signal in DMXC und dort dann über Soundanalyzer zum Beattool. Was da rauskommt ist wie schon gesagt nicht das gelbe vom Ei, aber schonmal was. :)
    Alternativ du nimmst direkt DMXC3, was allerdings noch in der Beta (!) Phase ist. Soweit ich das feststellen konnte ist der Audioanalyzer dort viel besser. ;)
    Alles andere was du willst ist theoretisch nur Programmieraufwand.
    Da würd ich die empfehlen die folgenden Sachen durchzulesen (für DMXC2) :
    - Das DMXC Handbuch sowieso. hier (wird aber auch im Installationsverzeichnis als pdf mit abgelegt)
    - Den Wiki-Artikel zum York, dort steht ziemlich gut drin, wie du mit einem "Master"Effekt (auch per Zufall) die anderen Effekte ansteuern kannst (so wie dus willst). hier
    - natürlich den BeamerTool Artikel. hier
    - Das Winamp und DMXC Beat detection zeug. hier
    - auf der PluginSeite im Wiki (hier) hab ich grad gesehen, dass es noch ein paar andere Beat detection Plugins gibt. Mit denen hab ich aber noch nicht gearbeitet und kann nix dazu sagen. ;)
    Ja, das ist viel für den Anfang :D
    Zum Beamertool weiß ich nicht, ob du dafür nen extra Laptop (oder seit einiger Zeit vielleicht nen Raspberry Pi) brauchst.
    Das Umschalten zwischen "Break" und "normal" kann man dann über alles mögliche machen. 2 Buttons aufm Bildschirm, Midi, OSC, Joystick, ..... :D da sind in DMXC kaum grenzen gesetzt.
    Naja, bei fragen einfach melden.
    Jojo
    ...JPK war schneller :cursing: aber nicht so ausführlich :D
  • Hallo zusammen!
    Also ich würde jetzt so an die Sache ran gehen, dass ich auf der eine Seite eine Liste von Effekten habe, bei denen die Musiksteuerung aktiviert ist und auf der anderen Seite eine Liste, bei denen die Musiksteuerung aus ist. Alle Effekte würde ich im Übrigen in eine Gruppe packen. Um das Ganze dann mit wenigen Klicks nämlich mit maximal einem, würde ich für beide Typen je einen Effekt anlegen, in dem über Start-Befehle die eigentlichen Effekte gestartet werden. Als Wiedergabemodus würde ich hier zufällig wählen. Auf der Tastatur hätte ich dann zwei Tasten belegt, um einmal den Steuereffekt für die beatgesteuerten Effekte weiterzuschalten und einmal für den Steuereffekt für die nicht-beatgesteuerten Effekte. Folglich hätte ich dann genau das, was unser Thread-Ersteller sich vorstellt - es sind zwar noch ein paar weitere Einstellungen zu setzen, die für den Anfang jedoch erst noch den Rahmen sprengen.
    Edit: Und da war LJ Jojo schneller... hat aber sehr wichtige Punkte genannt, die du dir zu erst anschauen solltest, weil du sonst u. U. aus meinem Post nicht schlau wirst. ;)
  • erstmal ein riesen Dankeschön für die schnellen und ausführlichen antworten. SPITZE!!
    mir ist natürlich klar das die Art der Musiksteuerung nie so gut sein wird als wenn sich jemand der Sache Vollzeit annehmen kann. aber ihr habt hier schon ein paar gute Punkte angesprochen die mich hoffen lassen das ich annährend sowas wie geplant auf die beine stellen kann. Das die Beatsteuerung über eine externe Quelle nicht so gut zu funktionieren scheint ist schade aber auch kein Beinbruch. Ich arbeite auch mit Traktor Pro 2. Dann kann ich ja die Midiclock aus der Software nehmen und damit syncen. Ich wollte lieber das Ausgangssignal des Mischers nehmen, da ich erst dort mit den EQ´s und Effekten arbeiten (also z.b. die Bässe raus nehme etc.). Wenn es sowieso keine Möglichkeit gibt automatisiert die Szenen/Chases mittels Beat-ja/nein zu ändern reicht die midiclock vollkommen. Hat jemand Erfahrung damit wie gut DMXC mit Traktor auf einem Notebook kann? Oder brauche ich da zwingend 2 Notebooks?
    Sehr guter Ansatz ist der punkt von den LightningBrothers. Da mein Mischer auch Midifähig ist könnte ich ja die Taste zum Umschalten zwischen Musikgesteuerten und Nicht-Musikgesteuerten Szenen auf den Mischer legen. Somit wäre der Aufwand auf jeden Fall machbar und wenn mal mehr zeit ist kann ich doch sicherlich auch jeder Zeit noch Live ins geschehen eingreifen und ein paar Akzente setzen?
  • Ich arbeite auch mit Traktor Pro 2
    Ich weiß es nicht, aber es kann gut sein, dass Traktor sowas ähnliches wie das VDJ Skript unterstützt, sodass du auch über virtuelle MidiKabel den Beat aus Traktor in DMXC quetschen kannst. Im Prinzip hab ich eine Controller Definition für VDJ erstellt, die verschiedene "LEDs" steuert und dann immer beim Beat die "LED" blinken lässt. Ich hab halt nur keine LEDs sondern DMXC am anderen Ende. Also falls du gut im Controller File erstellen für Traktor bist? ^^ (und Traktor sollte mehrere Controller gleichzeitig unterstützen)
    Midiclock
    DMXC2 unterstützt (noch?) kein MidiClock Signal, da brauchst du das Clock2Note. hier
    Also mit VDJ läufts, mit Traktor einfach ausprobieren, denke aber ein Laptop reicht.
    Das mit dem Szenen auf den Mischer legen geht, wenn du die Tasten nicht zum DJing brauchst :D und wenn du den Controler für Midi dann nicht für Traktor brauchst. Sonst brauchst du MidiOX und Virtuelle Midi-Kabel, um das Signal zu Splitten.
  • zumindest in der Theorie kann man den Beat auch von Traktor Pro 2 zu DMXC senden und nutzen. Der Teufel scheint aber auch hier im Detail zu stecken. Traktor unterstützt auf jeden Fall mehrere Midicontroller gleichzeitig. Ich habe im Moment den Mischer als Midicontroller dran + nen Pioneer CDJ900 zum steuern der Trackdecks. Wollte mir zum steuern der Remixdecks sowieso noch einen Traktor F1 zulegen. D.h. es sind auf jeden Fall genug Midi-Knöpfe vorhanden wovon ich sicherlich auch den einen oder anderen fürs Licht nehmen kann. Vielleicht nehm ich nen kompletten Layer auf den F1-Controller nur fürs Licht.
    Ich glaube das beste wäre es wenn ich mir erstmal ein Interface bestelle und den Sound2Light-Modus mit seinen verschiedenen Möglichkeiten teste. Sollte es tatsächlich keinen Weg geben mit meinem Setup vernüftig zu sycnronisieren kann ich das Teil ja auch wieder zurück schicken.
    In Bezug auf die Midiclock gibt es sicherlich auch andere Möglichkeiten. Makro-Recoder gibt's ja einige für Windows. Wenn ich die Midiclock oder das Ausgangssignal des Mischers) in so einer Makrosoftware verarbeiten kann (in Bezug auf Beat ja/nein) wäre die voll automatische Licht-Steuerung in Breaks auch möglich. Also allein schon wegen der ganzen Bastelei muss ich mir glaub ich so ein Interface zulegen :D Bei den günstigen Lichtpulten hält sich der Spaß ja Stark in Grenzen da man innerhalb weniger Stunde an die Grenzen der Hardware stößt
    bevor du dir ein Interface besorgst, kannst du das ganze erst einmal "trocken" testen, denn DMXC benötigt kein Interface, damit es funktioniert. Und wenn du eine halbwegs gute Simulation möchtest, dann spiel doch mal ein wenig mit Easy View. Das kommt zwar an die Realität bei weitem nicht ran, aber für erste Tests ist es durchaus zu gebrauchen. Das ist alles besser, als wenn du dir jetzt irgendein Billig-Interface zulegst. Diese sind nämlich sehr ruckelanfällig.
    Ein Interface, was hier im Forum sehr gut ankommt ist das DE- bzw. fx5-Interface (habe auch selbst ein DE-Interface).. Das erste ist die Selbstbauversion, das fx5 ist die fertig aufgebaute Version des selben Interfaces. Da.it wirst du keine Ruckelprobleme oder der gleichen haben. Der Selbstbau kostet ca. 70€, das fx5 etwa 170€. Aber das lohnt sich im vergleich zu den billigen Interfaces, denn mit diesen hast du nur Ärger (das werden dir auch viele aus dem Forum bestätigen können).
  • Ein Interface, was hier im Forum sehr gut ankommt ist das DE- bzw. fx5-Interface (habe auch selbst ein DE-Interface).. Das erste ist die Selbstbauversion, das fx5 ist die fertig aufgebaute Version des selben Interfaces. Da.it wirst du keine Ruckelprobleme oder der gleichen haben. Der Selbstbau kostet ca. 70€, das fx5 etwa 170€. Aber das lohnt sich im vergleich zu den billigen Interfaces, denn mit diesen hast du nur Ärger (das werden dir auch viele aus dem Forum bestätigen können).
    Dem schließe ich mich nur an :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Hab schon oft mit dem FX5 gearbeitet und NIE Probleme gehabt.
    Ich hab leider nur so ein eurolite USB-DMX512 Kabel Interface.... Auf veranstaltungen höchstens als Backup :D
    ..bei dem eurolite von nem Freund ist das Kabel abgerissen.
