Welches UV Blacklight LED?
  • Hallo Profis,
    was würdet ihr empfehlen an UV Licht, Backlight. LED oder herkömmlich?
    Gibt es was in Eigenbau?
    Danke im voraus
    Steve
    wir haben da zwei 36W UV Leuchtstoffröhren von Philips mit
    elektronischen Vorschaltgerät von ABB, geschaltet über ein
    DMX-Switch.
    Die "biligen" Röhren die wir hatten, haben zu viel Licht im
    sichtbaren Bereich gemacht. Bei den von Philips ist der
    UV Output auch wesendlich höher.
    Zu LEDs kann ich jetzt nicht sagen bzw schreiben.
    ich kann mir nicht vorstellen dass LED Technik da gut funktioniert.
    Leuchtstoffröhren sind da schon ganz gut. Ich selber habe auch gute Erfahrungen mit den Philips Röhren gemacht die seit vielen Jahren einwandfrei funktionieren. Noch besser sind Niederdruck Gasentladungslampen da diese den größten UV anteil haben. UV Kanonen sind in angemessenem Preisrahmen zu haben. Ich selbst greife lieber auf die Röhren zurück da ich diese im Theater einsetze und nur diese kann man mit entsprechendem Vorschaltgerät dimmen...
    Gruß Munro
  • Hallo Steve64!
    Bis her kenne ich selbst auch nur die herkömmlichen UV - Schwarzlicht (Blacklight Glühbirnen,Neon-Röhren und Kanaonen)
    Im Led bereich soll das UV Licht mehr in der Richtung Blau leuchten.
    Im welchen Einsatzbereich willst du sie denn verwenden?:
    Sollen damit Neonschnüre,Neonfarben,etc.an Wänden angeleuchtet werden,
    oder hauptsächlich die Gäste auf der Tanzfläche in weisser Bekleidung,etc.
    Was wohl im UV Led Bereich gut sein soll,ist der ADJ UV LED Bar 16 x1 Watt LEDS (Mit DMX)
    ,kenne ihn aber selbst noch nicht bzw. habe ich diesen UV LED Bar noch nicht in Aktion gesehen.
    Ohne was selbst nicht gesehen zu haben ,empfehle ich es auch nicht.
    Eventuell vor dem Blindkauf mal im Livebetrieb irgentwo im Shop anschauen wenns geht:
    http://www.thomann.de/de/american_dj_uvled_bar16.htm
    Es gibt wohl auch noch einen ADJ Eco UV LED Bar der hat 18x 1 Watt Leds drin verbaut (ohne DMX)
    ist wohl auch günstiger aber da soll der UV Effekt garnicht rüberkommen.
    Würde sagen halte dich noch an die klasssichen UV Lichter wie die Neon-Röhren,da weiss man das es gut aussieht und funktioniert.
    mfg,Dirk alias DJ Popeye
    Infos über meine komplette DJ / LJ / PA - Anlage siehe in mein Profil
  • Jetzt mach ich mich unbeliebt ;)
    Es heißt Leuchtsstoffröhre oder Kaltkatodenröhre !
    Neonröhren sind die mit dem Edelgas Neon befüllten Röhren und leuchten meist entsprechend ihrem Emissionsspektrum rot-orange.
    Diese Neonröhren werden meist noch Handgeblasen und in Schriftform an Werbetafeln angebracht.
    In Leuchtstoffröhren befindet sich Quecksilberdampf wie auch in den Niederdruck Gasentladungslampen (HQI). Als Leuchtstoff in den Röhren werden die Innenseiten mit z.B. Neon beschichtet um die gewünschte Farbe zu erzielen. Das Quecksilber ist auch der Grund für den hohen UV anteil mit der man einen Wirkungsgrad in Sachen UV Licht von gut 40% erzielt. Das kann keine LED...
    Die Lila Färbung sorgt eigentlich nur dafür dass die unbrauchbaren Lichtanteile weggefiltert werden sodass nur der UV anteil durchkommt. Es ist also denkbar mit Farbfolien an herkömmlichen Quecksilbergefüllten Leuchtmitteln den Effekt zu erzielen.
    Es gibt auch normale Glühbirnen mit dieser Färbung. Diese Funktionieren leider nicht sehr gut da der UV anteil in den Glühbirnen sehr gering ist.
    Ich weiß keiner mag Besserwisser aber vielleicht versteht man meinen Post als das was es ist. Eine kleine Unterrichtseinheit um besser zu verstehen wo die Möglichkeiten der einzelnen Leuchtmittel liegen.
    Ich geh jetzt kleinen Kindern das Eis klauen ;)
    Gruß Munro
  • Es heißt Leuchtsstoffröhre oder Kaltkatodenröhre !
    Soweit ja korrekt und inhaltlich ack von mir, aber wenn schon, dann auch richtig.
    Leuchtstoffröhre ohne zwei s und Kaltkathodenröhre, mit h!. Ich muss doch sehr bitten ...
  • Bei Gehäusen die eigendlich für Leuchtstoffröhren gebaut sind welche
    für "sichtbares" Licht sind, kann es passieren das das Gehäuse selber auf
    UV-Licht reagiert und dadurch sichtbar leuchtet. Dies gilt auch für den
    Reflektor. Da kommt der Effekt dann nicht mehr so gut.
    Ich hatte mir das aus Aluminium gebaut und im Rahmen das Vorschaltgerät
    von ABB eingebaut. Dies kann man zwar nicht Dimmen, aber sehr gut
    über Switch schalten.
    Edited once, last by Steff (May 19, 2013 at 1:52 PM).
  • Erstmal hallo Leute, ich bin hier noch nicht so lange dabei :)
    Eine super Erklärung zu dem Thema von Rene!
    Zum Thema UV-Lampen: Ich finde, dass da viel Ramsch angeboten wird. Ich habe mir da erst kürzlich was bei UVECO bestellt und fand die Quali der Lampen echt super. Ist ne 36W Lampe und ich verwende Sie immer noch ;)
