ich hatte gestern meinen ersten Gig mit den Showlite ML324F Movingheads. Hab zwei dieser Geräte günstig gebraucht erstanden. Sie sind wirklich Top. Auch im Betrieb, super Hell, schnelle Fahrten, genau das was ich gesucht hab.
AAAABBER. Nach ein paar Minuten Betrieb beginnen sie zu Pfeifen. Das Pfeifen ist ein Hochfrequenter Ton der wirklich in den Ohren weh tut. Vor allem Kinder hören dieses Geräusch sehr gut. Bei lauter Musik stört es nicht aber bei ruhigem Betrieb sehrwohl.
Also hab ich mich heute auf die Suche nach der Ursache gemacht. Ich dachte als erstes an das Netzteil (Kondensatoren, Spulen etc.). Also den Kopf komplett zerlegt. Kopf abgenommen (um an die Base ranzukommen).
[Blocked Image: http://thumbs.picr.de/14445958af.jpg] [Blocked Image: http://thumbs.picr.de/14445959dr.jpg] [Blocked Image: http://thumbs.picr.de/14445960qi.jpg] [Blocked Image: http://thumbs.picr.de/14445961se.jpg] [Blocked Image: http://thumbs.picr.de/14445962cf.jpg] [Blocked Image: http://thumbs.picr.de/14445963gl.jpg] [Blocked Image: http://thumbs.picr.de/14445964zu.jpg]
Schnell hab ich beim abziehen der Stecker und mit gutem Gehör feststellen müsssen, dass die Steppermotoren (PAN & TILT) für die Geräusche verantwortlich sind. Der Movinghead ist bei abgezogenen Steppern und Voll aufgedrehten LEDs lautlos (bis auf die Lüfter). Man erkennt auch bei erhöhter Stepperbelastung (festhalten) dass sich der Ton in der Frequenz und der Lautstärke ändert.
Also einen mal ausgebaut zur genaueren Schadensdiagnose:
[Blocked Image: http://thumbs.picr.de/14446024hq.jpg] [Blocked Image: http://thumbs.picr.de/14446025rz.jpg] [Blocked Image: http://thumbs.picr.de/14446026kv.jpg] [Blocked Image: http://thumbs.picr.de/14446027kb.jpg] [Blocked Image: http://thumbs.picr.de/14446028on.jpg] [Blocked Image: http://thumbs.picr.de/14446029fm.jpg] [Blocked Image: http://thumbs.picr.de/14446030jh.jpg]
Es müssen die schwingenden Wicklungen im Steppermotor sein. Diese erzeugen - wie ich vermute - den Ton!
So, was mache ich jetzt? Diese Frage stelle ich nun an EUCH liebes Forum
Auf dem Stepper steht 2S42Q34-20. Genau diesen Motor hab ich leider nicht gefunden. Kann man aus der Bezeichnung etwas rauslesen?
Oder ich mache es ganz anders: Ich zerlege den Stepper und vergiese/verklebe die Wicklungen mit etwas Harz/Kleber etc? Hab sowas noch nie gemacht, soll aber helfen. Was nimmt man hierbei für "Material"?
Oder doch gleich neu? Nur welche Motoren?
Was meint ihr? Ich bin auf eure Antworten gespannt.
Danke schonmal.... ![]()
