DMX Control stürzt ab wenn ich Kommandobox öffne
  • Hi Leute ich habe Probleme beim öffnen der Kommandobox ständig stürzt das DMXc ab.
    Auch bei Neuinstallation immer das gleiche Problem.
    Kann einer helfen ?
    Habe dann DMXC auf Netbook installiert, da geht es aber auf dem Laptop nicht . Brauche es aber auf dem Laptop wegen VDJ
  • Ich bekomme keine Fehlermeldung.
    DMXC wird normal geöffnet.
    Alle anderen Funktionen sind ok
    Sobald ich Kommandobox öffne passiert folgendes
    Das Fenster der Kommandobox öffnet sich kurz ist aber schwarz
    Bei DMXc kommt auf einmal "keine Rückmeldung" und Kommandobox und DMXC verschwinden. Das Programm wird aber nicht beendet.
    DMX. exe ist immer noch an.
    Egal was ich mache
  • Ich hatte mal was mit Buttons gemacht, aber meines Wissens habe ich ja alles deinstalliert und neu drauf gemacht. Auch die Projekte habe ich gelöscht.Vielleicht habe ich auch was übersehen. Wenn du aber gerne dir das ansehen möchtest. kannst du dieses gerne über Teamviewer machen.
    Dann schick mir eine persönliche Nachricht und wir machen eine Zeit aus. Das finde ich persönlich besser als alles zu erklären. Da ich noch Neuling auf dem Gebiet bin.
    Ich habe keine Geheimnisse auf meinem Lapi lol ?(
    Gruß Thomas
    Ps: du kannst das ganze auch deinstallieren und neu drauf machen stört mich auch nicht Hauptsache es geht anschließend. :rolleyes:
  • Hallo Thomas,
    da ich beruflich sehr eingespannt bin, wäre es mir lieber, wenn du mir dein Projekt einfach mal hochlädtst und sobald ich mal ein Minütchen Zeit haben , kann ich es mir mal reinziehen.
    Schreib mal noch auf welchem Betriebssytem du arbeitest.
    Jelu
  • Ist ganz einfach: Datei > Pack&Go ... suchen, wo du das zip-Archiv abspeichern willst und dann (in deinem Fall) das darauffolgende Fenster mit ok bestätigen :thumbup: ... die Funktion / Registerkarte "Dateianhänge" beim Schreiben eines Posts wirst du sicher auch schon gesehen haben ;).
  • Hi
    wenn Du die Kommandobox in der jetzigen Form nicht brauchst kannst Du folgendes machen:
    Die Kommandobox ist die Datei <PROJEKTNAME>.BUTTONS
    Kopiere die Kommandobox aus dem DEMO Projekt (C:\Programme\DMXControl\Projects\Demo\Demo.buttons)
    - bzw. den Pfad wo Du DMXC installiert hast - in Deinen Projektordner, dann löscht Du die fehlerhafte Kommandobox und benennst die DEMO - Box in Deine
    Projektbox um. Ist nicht elegant, aber so hast Du die Demobox in Dein Projektintegriert.
    Geht übrigens auch mit anderen Projekten.
    Zumindest solltest Du die Box dann öffnen können.
    Ich vor geraumer Zeit mal den Effekt, das die Kommandobox und die Effekte nicht mit abgespeichert wurden, wenn man nicht
    vor beenden des Programms auf speichern gedrückt hatte. So konnte ich mir die Vorgängerversion
    aus dem Projekt reanimieren...
    Detto
  • Kannst Du mal bitte genauer erklären, was Du mit
    Quote
    Mein Fehler war beim Programmieren habe ich 978 Zeilen eingegeben
    meinst.
    Beim Programmieren der Szenen?
    Oder meinst Du das konfigurieren der Kommandobox Matrix?
    Gib bitte mal eine genauere Erklärung.
    ja genau kannst Du das bitte mal genauer erklären. Denn auch wir
    lernen aus solchen Fehlern.
    Kannst Du auch mal beschreiben wie Du den Fehler gefunden hast und wie Du ihn
    behoben hast
    Danke
    Detto
  • Beim Erstellen der Matrix ist der Courser immer wenn ich einen neuen Button angewählt habe zuerst oben in die Anzeige für die Anzahl der Zeilen gesprungen und wenn dort 10 steht und ich meinen Button eine Zahl gegeben habe hat er mal eben die Zahlen davor gesetzt. Aus 10 mach mal eben 4510 Zeilen.
    <ich denke mal das es das war ab dem Zeitpunkt hat er sich immer aufgehängt.
    wenn Du die Zeilenzahl per direkter Eingabe wesentlich über 20 erhöhst,
    stürzt die Kommandobox ab. ;)
    Das ist aber auch schon im Handbuch, Wiki als Hinweis Dokumentiert.
    Was mich jetzt irritiert, ist das Du sagst das jedesmal wenn Du einen
    Button erstellst, der Cursor in das Zeilen-Eingabefeld springt.
    Das konnte ich jetzt noch nie beobachten.
    Gibt es sonst jemanden der dieses Verhalten bei der Kommandobox
    schon einmal beobachtet hat?
    Das wäre dann ein Fall für den Bugtracker.
  • Es gibt eine ZeigerOption in dem Systemeinstellungen/Maus von Windows:
    "In Dialogfeldern automatisch zur Standarschaltfläche springen"
    Das könnte diesen Effekt auslösen.
    Gruß Floyd
