Bedienkomfort bei Szene speichern
  • Moin Moin
    1. Feedback:
    Da mit einem erschwinglichen konventionellen Lichtpult LED-Bars nur unzureichend anzusteuern sind, haben wir uns nach einer Alternative umgesehen.
    DMXC erfüllt momentan nahezu alles was wir uns wünschen und lief bisher sehr stabil.
    Die automatischen Generatoren sind sehr nützlich und beschleunigen die Erstellung von Cues und Chases enorm.
    Aber... Nichts ist so gut das es nicht noch besser werden könnte.
    2. Wünsche
    Wie teilweise schon angemerkt wurde fände auch ich ein paar zusätzliche Bedienelemente sehr nützlich.
    2.1: Bei Szene speichern ein 'Suchen / Ersetzen'. Also z.B. alle Kanäle eines Typs auf einen Wert setzen.
    z.B.: Suche RED und setze alle auf 255.
    2.2: Auswählen von Gerätegruppen über eine Dropdown Liste oder der Gruppenauswahl. Wofür die Gruppenauswahl sonst gut ist, hab ich wohl noch nicht ganz verstanden...
    2.3: Mehrfachauswahl von Elementen. Ich kann zwar mit CTRL+Maus 1 mehrere Elemente markieren, aber wenn ich einen neuen Wert eingebe wird der nur für das oberste Element übernommen. In der Kanalübersicht funktioniert das bereits so. Aber ich will/kann ja beim programmieren nicht immer gleich den DMX-Wert auch ausgeben.
    2.4: In der Kommandobox ein neues Kommando für Effekte: 'Auswählen und starten'. Dann müssen keine 2 Buttons erstellt und bedient werden.
    2.5: Unterstützung für RGBW. Das zieht vermutlich einen Rattenschwanz hinter sich her...
    Gruß Floyd
  • Hallo Floyd,
    ich verstehe Deine Anmerkung 2.4 nicht so ganz.
    Du kanst Doch in der Komandobox unter Modul = "Effekte" Gerät Funktion = "den etsprechenden Effekt einstellen"
    unter Kanal = "Start / Stop" und bei Flag = "Umschalt Modus aktivieren" Bei Flasheffekten dies natürlich nicht aktivieren.
    Dann hast Du nur ein Button für Effekt auswählen und starten bzw stopen und es wird mit einem roten Balken neben
    dem Button noch angezeigt das dieser Button bzw Effekt läuft,
    oder habe ich Dich falsch verstanden.
    könntest du das ganze bitte als "Wunsch/Idee" in den Bugtracker eintragen, weil es so für Stefan einfacher ist, das ganze nach zu verfolgen. In spätestens 2 Wochen ist dieser Thread nämlich nicht mehr unter den neuesten Themen und Beiträgen present (vorausgesetzt, es schreibt niemand mehr). Und da nicht die Zeit da ist, regelmäßig alle Unterforen zu durchsuchen, wird es im Bugtracker einfach besser gefunden :)
