Absouluter Neuling sucht Hilfe für ADJ Mega TriPar Profile
  • Hallo liebe Forengemeinschaft,
    ich bin wirklich ganz neu hier in diesem Bereich und habe mir heute das Eurolite-Interface für meinen kleinen Partykeller bestellt.
    Nun habe ich im meinem Keller 2 ADJ Mega Tripar Profile hängen, die es allerdings leider nicht in der Geräte-Liste von DMX Control gibt. Jetzt hab ich den ganzen Tag versucht eine eigene DDF zu erstellen, habe aber leider überhaupt kein Tutorial auf Youtube gefunden.
    Hier im Forum das kleine Tutorial hat mich leider auch nicht wirklich weitergebracht, da ich wirklich kompletter Neuling, was DMX angeht, bin und mich nur ein bisschen eingelesen habe im Internet.
    Nun meine Frage, kennt jemand eine gute Anleitung die das ganze erklärt oder ist das ganze arg Zeitaufwendig was das lernen und verstehen betrifft? Oder könnte mir jemand so eine DDF basteln, die halt die 7 Kanäle abdeckt? Wäre sehr dankbar wenn mir jemand in dieser Sache behilflich sein könnte. Die Kanalverteilung vom Gerät ist im Anhang.
    Vielen dank im Voraus :) :)
    wie DDFs aufgebaut sind, haben wir in unserem Handbuch beschrieben. Dieses findest du im Programmordner von DMXC oder in unserem Wiki.
    Edit: Ach ja, und was ich vergessen habe: Im Wiki gibt es auch ein Tutorial mit dem Namen "DDF mit DDFCreator erzeugen (DMXControl 2)". Vielleicht hilft dir das ja auch weiter.
    Edited once, last by JPK (April 29, 2013 at 9:47 PM).
  • Mahlzeit,
    irgendwie kam mir der Name so bekannt vor.... :D
    Ich habe mal eine Grundausstattung für das Ding programmiert.
    Die vorgegebenen Mischfarben kannst du bis auf 5 oder 6 in die Tonne kloppen, dafür
    gibt es von mir voreingestellte Cues.
    Ich werde das heute oder morgen hier mal posten, dann hast Du
    schon mal einen Anfang und kannst dann vllt weiter tüfteln oder es so benutzen.
    Detto
    PS Aber erst später nit jetzt.
  • Siehe Anhang...
    So mein erster Versuch
    Detto
    eigentlich ist das ja ein normaler RGB-Scheinwerfer, den Du da
    hast. In sofern kommt es darauf an in welchen Modus
    Du den Scheinwerfer fahren möchtest.
    Für den 3-Kanal Modus gibt es ein Generic RGB-RGB DDF.
    Für den 4-Kanal Modus gibt es bestimmt auch einen
    Scheinwerfer der die Kanäle gleich angeordnet
    hat, erst Farben, dann Dimmer.
    Ansonsten ist das im DDF zum Beispiel für den
    Baugleichen Showtec Compact PAR Tri 7 relativ einfach
    zu ändern. Einfach das DDF mit einem Editor laden, z.B.
    MS-Editor, und umbauen.
    Einfach oben bei der Kanal Definition diese ändern, von
    Code
    <channels>    <function channel="0" minvalue="0" maxvalue="255" name="Dim" fade="yes" type="dimmer"/>    <function channel="1" minvalue="0" maxvalue="255" name="Rot" fade="yes" type="r" action="GetColor"/>    <function channel="2" minvalue="0" maxvalue="255" name="Grün" fade="yes" type="g" action="GetColor"/>    <function channel="3" minvalue="0" maxvalue="255" name="Blau" fade="yes" type="b" action="GetColor"/>  </channels>
    nach
    Code
    <channels>    <function channel="0" minvalue="0" maxvalue="255" name="Rot" fade="yes" type="r" action="GetColor"/>    <function channel="1" minvalue="0" maxvalue="255" name="Grün" fade="yes" type="g" action="GetColor"/>    <function channel="2" minvalue="0" maxvalue="255" name="Blau" fade="yes" type="b" action="GetColor"/>    <function channel="3" minvalue="0" maxvalue="255" name="Dim" fade="yes" type="dimmer"/>  </channels>
    Jetzt nur noch im restlichen die Kanalzuweisungen ändern, von
    Code
    <colorpicker top="40" left="0" height="70" width="225" mode="rgb" layout="1" channel1="1"  channel2="2" channel3="3" />    <slider top="130" left="0" height="33" width="220" startvalue="0" endvalue="255" channel="0" />
    nach
    Code
    <colorpicker top="40" left="0" height="70" width="225" mode="rgb" layout="1" channel1="0"  channel2="1" channel3="2" />    <slider top="130" left="0" height="33" width="220" startvalue="0" endvalue="255" channel="3" />
    und noch in den Poceduren von
    Code
    !if|({LEE_Color}=0)|      !set_channel|1|255$      !set_channel|2|230$      !set_channel|3|33$      $
    jeweils nach
    Code
    !if|({LEE_Color}=0)|      !set_channel|0|255$      !set_channel|1|230$      !set_channel|2|33$      $
    bzw.
    von
    Code
    !if|(({channel_1}=255) and ({channel_2}=230) and ({channel_3}=33))|      !set_control|LEE_Color|0$      $
    nach
    Code
    !if|(({channel_0}=255) and ({channel_1}=230) and ({channel_2}=33))|
    und fertig. :D
    Hi Uwe,
    meinst Du nicht, dass Du da von einem "Neuling" echt etwas viel erwartest??
    Deine Tipps in Ehren, aber bis man mal das mit den Proceduren verstanden hat das dauert,
    wenn man nicht mal (bitte lieber Bleccer nicht falsch verstehen) eben ein RGB DDF umbauen kann.
    Daher hatte ich mein "einfaches" DDF erst einmal hochgeladen. Ich denke damit ist ihm besser geholfen.
    Aber wie gesagt Deine Tipps in Ehren!!! Die sind echt klasse und zeigrn wie Kompetent Du bist!!!
    Klar wenn man das Handbuch geschrieben hat, sollte man sich mit dem Programm auskennen :D:D:D
    @ Bleccer
    Wenn Du das Teil natürlich in einem "erweiterten" Modus betreiben willst dann musst du schon etwas tiefer in
    die Materie DMX einsteigen. Aber die Teile haben ja auch einen S2L Modus (glaube ich zumindest)
    Detto
  • Erstmal ein rießen dank das ihr euch die Mühe macht, hab jetzt gerade mein Interface erhalten und natürlich gleich getestet. Soweit funktioniert alles, allerdings kann ich bis jetzt nur die Farbe ändern, weiteres problem ist das wenn ich die Farbe änder und diese im Farbwähler will das diese überhaupt nicht übereinstimmen (grün = blau ?? ) und wie gesagt wenn ich den Dimmer Regler oder Strobo Regler benutze passiert gar nichts :(
    Wäre toll wenn ihr mir bei diesem Problem auch noch schnell helfen könntet :)
  • Servus
    Wenn die Farben nicht passen und der Dimmerkanal nicht funktioniert, dann vermute ich entweder den falschen Modus (4/5 Kanal) oder die falsche DMX-Adresse.
    Gruß Floyd
  • Vielen dank für die schnelle Antwort vorhin, ja das Problem war falscher Modus. Vielen dank an alle nochmal die sich hier die Mühe gemacht haben es funktioniert nun alles so wie es sein soll :)
  • Hi
    hast Du jetzt das obige DDF benutzt oder ein anderes??
    Ich frage deshalb, weil ich das umgebaute fast fertig habe.
    Detto
  • Ich hab das obige von dir benutzt :)
    Das freut mich!! :love:
    So und da es immer etwas zu verbessern gibt hier die neue Version.
    Diese ist mit Dropdown. Das hat den Vorteil, dass man einfach eine neue
    Farbe einfügen kann OHNE einen neuen Schalter zu kreieren.
    Aber Du kannst Dich entspannen, es hat bei mir auch etwas gedauert, bis
    ich das mit den Proceduren verstanden habe. Die Schalter taten es damals auch :D
    Detto
