Antari Z-1200 MK2 reagiert nicht auf DMX-Control
  • Guten Tag,
    ich habe hier eine Antari Z-1200 MK2 und wollte diese über DMX-Control steuern doch die Kiste reagiert einfach nicht.
    Habe das JMS USB2DMX-Interface und schon verschiedenstes Ausprobiert:
    Interface direkt in den Input des Neblers, mit und ohne DMX Endwiderstand, DMX-Splitter dazwischen doch die Kiste reagiert nicht.
    Wenn ich ein Gerät durchschleife über den DMX out des Neblers bekommt das jedoch immer sein DMX-Signal. Daher schliese ich eine defekte Buchse aus. Auch über den GLP Lightoperator 24 nebelt die Kiste ganz normal über DMX.
    Ich habe als Fixture die Z-1500 genommen, die ja ebenfalls einen Kanal hat. Liegt da evtl. der Fehler?
    Habe auch schon als Fixture "Generic Dimmerkanal" versucht dann müsste es ja auch gehen, oder?
    Danke schonmal für eure Antworten. ;)
    und willkommen hier im Forum.
    Kann es sein, das die DMX-Adresszuweisung bei deinem Nebler
    über ein Mäuseklavier eingestellt wird?
    Da sind manchmal Kalte Lötstellen, probier mal ob die Maschine auf DMX-Adresse
    1 läuft.
  • Hallo iJo,
    als erstes RUHE bewahren!
    So nimm erst einmal DMXC udn das Interface und eine LED
    Adressiere auf 1 und dann teste einmal ob die LED überhaupt funktioniert.
    Sollte dies der Fall sein, dann ist die DMX Kette bis dahin okay. Also kein kaputtes Kabel usw.
    Je mehr Klimbim Du bei Deiner Fehlersuche verwendest - desto schwieriger wird es.
    Okay wenn das also klappt, dann nimmst Du die Nebelmaschine und adressiert die auf eins und
    testet weiter.
    Wenn Du soweit bist, dann schreib mal Deine Ergebnisse hier rein, dann sehen wir weiter.
    Bei der Kabellänge usw b rauchst Du keinen Splitter, endwiderstand usw.
    Einfach PC Interface und Gerät NOT MORE
    In diesem Sinne.
    Detto
