<procedures> in DDFs
    ich kann dir helfen ;) Du kannst mich vieles dazu fragen. Ich habe früher viele DDFs für andere hier im Forum geschrieben und kenne mich mit den Proceduren recht gut aus. Also immer raus mit den Fragen :D
    P.S.: Mist, Philipp war schneller ^^
  • Was brauchst du genau? (DMXC 3)
    Code
    <procedures>	<reset>		<set dmxchannel="13" value="90" />		<hold value="6000" />		<restore dmxchannel="13" />	</reset>	<lamp_on>		<set dmxchannel="13" value="70" />		<hold value="6000" />		<restore dmxchannel="13" />	</lamp_on>	<lamp_off>		<set dmxchannel="13" value="230" />		<hold value="6000" />		<restore dmxchannel="13" />	</lamp_off>  </procedures>
    falls es neben lamp_on, lamp_off und reset, weitere noch nicht definierte, sein sollen:
    Code
    <procedure name="foo" icon="baz">
                 <set .../>
          </procedure>
    Wobei hier besser ist uns mitzuteilen, welche fehlen. Dann ergänzen wir die. Vorteil: man kann die Aktion für verschiedene Geräte gleichzeitig ausführen.
  • P.S.: Entweder du bist im falschen Forum gelandet oder du suchst etwas, was es nicht gibt und zwar Procedures in DMXC3
    Nur, weil du etwas nicht kennst, bedeutet das nicht, dass es nicht geht, oder das es das nicht gibt ;)
  • Mist JPK war wieder schneller,
    ich hätte auf das genial überarbeitete (schleim) neue Handbuch verwiesen LINK157 oder reale Seite 166....
    Detto
  • @Detto Editieren wäre eventuell leichter gewesen als löschen und dann nochmals eine neue Antwort zu erstellen ;)
    Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht :D (jetztschnellwechrenntun)
