Lichtpult Scenentasten als DMX-In & Case
  • Guten Nachmittag zusammen,
    ich habe gerade einmal wieder ein bisschen durch youtube gesurft, und dann folgendes Video gefunden:
    https://www.youtube.com/watch?v=eJsLvjnuQ6s
    Dazu habe ich 2 kleine Fragen, die sicherlich mit 2 Sätzen beantwortet sind:
    1. Er sagt er kann über DMXControl die Scenentasten seines lichtpultes benutzen, wie macht er das? Mit der DMX-In Fernbedienung kann ich ja nur Werte abfangen die das Lichtpult ausgibt. Die Scenentasten geben ja standardmäßig keine DMX-Werte aus. Mein Gedanke wäre, auf diese Scenen einfach irgendwelche unbenutzen Kanäle zu legen, und diese dann abzufangen? Macht er das auch so, oder gibt es da irgendeinen genialen Trick den ich nicht weiss?
    3. Er hat ja dort so eine Mischung aus einem Stairville Pult & einem Scenemaster, und dazu einem Merger. Das ich mir auch gerne soetwas ähnliches bauen möchte (wahrsch. nur pulte von anderen herstellern), wollte ich mal fragen ob jemand von euch da erfahrung mit gemacht hat, und ob ihr mir ein geeignetes Case empfehlen könnt? Ist der Meger dann auch im Case verbaut?
    Wie gesagt, keine schwierigen fragen ;)
    Freue mich auf eure Antworten!
    Florian
    Zu 1.) Ich benutze ein ähnliches Pult, das sendet bei den Buttons MIDI-Noten. So geht die Fernsteuerung von DMXC sehr einfach.
    Alternativ würde ich wahrscheinlich wie du beschrieben hast unbenutzte Kanäle verwenden. Bei den 24-Kanal-Pulten bzw. auch beim LED-Pult bleibt ja meist einiges übrig.
    Zu 2.) Grundsätzlich ist jedes 19''-Case für diese Art von Controllern verwendbar. Rechne einfach zur den Höhen der beiden Lichtpulte noch 1 HE für den Merger dazu. Den würde ich aufgrund der Verkabelung gleich mit ins Case packen. Gut machen sich immer Cases, bei denen du die Schienen nach oben klappen kannst. Das mach die Bedienung etwas komfortabler
    Edited once, last by Technikflo (April 1, 2013 at 4:58 PM).
    das Problem an den Cue- / Scenen-Tasten der billigen Pulte ist, dass dort alle Kanalwerte des Universes gespeichert werden (zumindest alle, die das Pult ausgeben kann). Wenn du also Kanal 3 auf 50% gedimmt hast und die Szenentaste 1 drückst, auf der Kanal 1 auf 100% eingespeichert ist, dann geht Kanal 3 auf 0%. Daher ist ein MIDI-Board oder ein Pult, was bei einer Szenentaste auch wirklich nur die gewählten Kanäle speichert, vermutlich besser.
    Edited once, last by JPK (April 1, 2013 at 5:07 PM).
  • Bei meinem Pult bleiben eigentlich alle Werte wie vorher (warum auch immer).
    Ich vermute, er schaut bei dem "Laden" einer Szene, welche Kanäle schon auf einem Wert ungleich 0 sind und lässt diese dann bzw. nimmt sie mit "nach oben" wenn er sie erreicht, denn das tut er. Wenn ich die Szene bzw. den FX dann wieder ausmache, bleibt er beim mit dem Fader eingestellten Wert.
    Als MIDI-Board würde ich den BCF2000 empfehlen.
    Habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Edited once, last by Technikflo (April 1, 2013 at 5:10 PM).
