Bar für ACL-Satz
    ich habe hier einen ACL-Satz ohne Bar liegen und würde nun gerne zwei passende Rundbars fertigen.
    Die Reihenschaltung mit 110V CEE Stecker ist auch klar. Nur habe ich gesehen, dass die fertigen Bars eine Glimmlampe in der Bar haben, um feststellen zu können, welcher BRenner kaputt ist.
    Nun die Frage, wie wird diese Glimmlampe pro Brenner angeschlossen?
    Vielen Dank
    Michael
    Ich kenne die Bars so nicht.
    Aber die ACLs werden ja in Reihe geschaltet und dann an 230V angeklemmt.
    Die Glimmlampe je paralell zum ACL Brenner anschließen.
    Ist alles in Ordnung, also beide Brenner heile bekommen beide Glimmlampen
    je die hälfte an Spannung. Geht ein Brenner kaput bekommt die Glimmlampe
    die paralell zum defekten Breener angeschlossen ist fast die ganze Spannung
    und leuchtet.
    Dies ist so da die Glimmlampe sehr hochohmig ist und der Brenner sehr niederohmig.
    Es fällt also wenn der Brenner defekt ist die meiste Spannung an der Glimmlampe ab.
  • Hallo Michael,
    das mit dem Lampen kenne ich auch genau wie von Steff beschrieben.
    Ansonsten habe ich noch zwei Vorschläge: Mach keine Rundbar, sondern mach das ganze Eckig. Lässt sich viel, viel einfacher fertigen! Passende Profile mit Abschlusskappen bekommst Du günstig im Netz auf die passende Länge gesägt.
    Ansonsten habe ich ein Pärchen "fertige", sprich industriell gefertigte, ACL Bars. Die haben zwar keine Glimmlämpchen, dafür aber Steckverbinder an den Leuchten. Finde ich ganz praktisch weil man die Par's quasi beliebig drehen kann und dann das Kabel wieder ein steckt. Ansonsten ist man etwas beschränkt durch die festen Kabel..
    Defekte Leuchtmittel habe ich immer schnell gefunden. Meistens habe ich es beim Durchbrennen schon gesehen weil es gequalmt hat. Bei mir ist bisher bei keinem Leuchtmittel einfach der Faden durchgebrannt, sondern sie haben immer Luft gezogen und sind tlw. auch geplatzt. Das sieht man! Also bewerte die Glimmlampe nicht über..
    Ich kann am Wochenende nachschauen von welchem Hersteller meine Bar ist und ggf. Fotos von dem Steckverbinder machen. Sieht etwas so aus wie ein Kaltgeräte Stecker, ist es aber nicht..
    Grüße,
    Chris
  • Vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Jetzt überlege ich gerade nur, ob ich die Fummelarbeit mit den Lämpchen weglassen soll, wenn Chris meint, dass sieht man auch so. Ich hatte es nur schon des Öfteren gelesen und dachte es wäre Standart.
    Zur Bar, ich hatte genau das Gegenteil empfohlen bekommen. Ein Freund, der mir ab und an mal hilft und hauptberuflich beim ZDF Veranstaltungstechnik ausübt, meinte, ich soll unbedingt Rundbars nehmen, da man die mit Doppelcoupler beliebig drehen und befestigen könnte.
    Chris, wäre toll, wenn du ein Foto/Link zu den Steckverbindern posten könntest
    Michael
  • Ich mache am Wochenende mal Fotos von der ganzen Bar für Dich. Weiß im Moment selber nicht mehr so genau, wie die Verbinder aus sahen.
    Ich habe mit einer Ausnahme nur eckige Bars. Hatte nie das Bedürfniss die gesamte Bar zu drehen.. Ansonsten klar, das ist ein Vorteil. Aber in welche Situation drehst Du die Bar? Sieht das nicht sowieso "komisch" aus?
    Mit fest montierten Half-Couplern kannst Du das begrenzt (an der Truss) auch. Ansonsten lassen sich die eckigen Bars mit doppelten C-Haken auch gut hängen.. Ggf. mit langen Haken auch mehrere Bars untereinander.
    Was für mich entscheidend gegen die Rundbar spricht: Wie willst Du denn an einer Rundbar ohne Drehteile die Steckdosen fest machen? Ich kenne das nur mit extra dafür angefertigten Teilen. Bohren lässt sich ein Rohr auch viel schwerer "ordentlich": Bei einem eckigen Profil kann eine Kanne 1cm weiter vorne oder hinten hängen, sieht kein Mensch... Bohrst Du an einer Rundbar das Loch einen halben cm zu weit vorne/hinten, stehen gleich die Haltebügel der Kannen nicht mehr in einer Flucht und jeder sieht es. Hängt aber letztendlich von Deinen Fähigkeiten ab.
    Ich kann Dir ansonsten auch noch Fotos von meiner Rundbar machen. Ist aber HAN16/Schuko. Vielleicht habe ich sogar noch welche auf dem PC, wollte das Teil eigentlich mal verkaufen.
    Wenn Du Zuleitungen zu den Par-Cans steckbar machst, kannst Du Dir theoretisch auch einen "Teststecker" mit Glimmlampe machen, den Du notfalls nacheinander in alle Buchsen an der Bar steckst.
    Grüße,
    Chris
