Showtec Compact PAR 7 Tri im 8-Kanal Modus
  • Da das bisherige DDF zu dieser recht verbreiteten LED Lampe nur den 4-kanalige Betrieb abbildete habe ich eine Variante für den 8-Kanaligen Betrieb erstellt. Das ist ewtas heikel, da Kanal 1 (bzw. Kanal 2, je nachdem ob man bei 0 oder 1 anfängt zu zählen) in Abhängigkeit von Kanal 5 (bzw. 6) unterschiedliche Funktionen hat. Ich habe versucht, das mittels Labels vernünftig darzustellen. Wer diese Teile allerdings hat kommt vielleicht um einen Blick ins Handbuch doch nicht herum (auch wenn das für echte Profis natürlich immer nur der allerletzte Ausweg ist, ich weiß...)
    ja, ich weiß woher dieser kommt: Das DDF enthält Proceduren. Dort wird auf ein Control (vermutlich ein Dropdown) mit dem Namen "LEE_Color" verwiesen. Du hast dieses Control aber vermutlich gelöscht. Beim Öffnen eines DDFs überprüft DMXC das DDF, findet das Control nicht und gibt die Fehlermeldung aus. Ich hab mir das DDF jetzt nicht weiter angeschaut, aber ein vorläufiges Löschen der Aktionen "GetColor" und "SetColor" in der Kanalliste im DDFCreator reicht schon aus. Wenn du das Dropdown durch etwas anderes ersetzt hast, kannst du die Proceduren vermutlich auch ganz löschen.
  • Hallo René,
    wie JPK richtig angemerkt hatte, sind die Proceduren für
    die vordefinierten Farben im Dropdown des 4 Kanal-DDF's.
    Hatte ich seiner Zeit mit den entsprechenden Farbfiltern
    im Vergleich erstellt.
    Ich habe mich sowie so gefragt, was Dir das 8 Kanal DDF an
    Vorteilen bringt, was das 4 kanal nicht kann.
    O.K. Strobe fehlt, aber das kann man auch schnell
    programieren und dann läßt es sich auch S2L einsetzen.
  • Ich dachte es wäre bequemer, die "On Board" Farbverläufe und das Strobo direkt anwählen zu können, wenn sie die Lampen schon mal drin haben. Aber vermutlich wäre das in der Tat nicht notwendig gewesen. Mal sehen, ob ich den Fehler noch rausbekomme.
