Das mit den langen Scrolldown-Listen funktioniert jezt prima - vielen Dank!
Posts by Rene Blauauge
(abgesehen von sehr langen Listen für Dropdown Boxen - hier werden ab einer bestimmten Zeile beim Anklicken die falschen Zellen zur Eingabe aufgemacht)
Danke für die Hinweise mit dem Fehler - ich werde das am WE austesten. Der Fehler mit den Dropdown Listen ist folgender: ab einer bestimmten Zeile (ca. 30. Eintrag) habe ich eine bestimmte Zelle angeklickt, konnte dann in dem sich öffnenden Kästchen einen Wert eingeben, aber dieser wurde dann 1, 2 oder 3 Zeilen DARÜBER eingetragen. Mit etwas probieren fand ich dann heraus, was ich anklicken musste, um dahin zu kommen, wohin ich wollte. Aber die untersten Werte konnte ich dann gar nicht mehr editieren. -
Ich dachte es wäre bequemer, die "On Board" Farbverläufe und das Strobo direkt anwählen zu können, wenn sie die Lampen schon mal drin haben. Aber vermutlich wäre das in der Tat nicht notwendig gewesen. Mal sehen, ob ich den Fehler noch rausbekomme.
Zuerst einmal vielen Dank für die vielen Antworten! Genau diese rege Community ist eines der wichtigsten Argumente, warum ich bei DMXC bleiben möchte!
Jetzt bin ich immerhin ein paar gute Fragen weiter. Nach Euren Infos täusche ich mich wirklich mit der RT Version. In der Tat ist in dem Iconia ein Intel Atom Z2760 mit 1,80 GHz und 2 GB RAM an Bord. Es STEHT auch nirgendwo etwas von RT, weder auf dem Gerät, noch in der Systemsteuerung.
Und die DMXControl Software konnte ich auch ohne Probleme installieren! Ich habe auch von meinem Hauptrechner aus die Pack & Go Funktionauf dem Windows7-Rechner genutzt, die selbst erstellten Devices -wenn auch manuell- in das richtige Verzeichnis unter Windows 8 gepackt und konnte sie dann sie in der Grafischen Bühnenansicht auch nutzen. Allerdings halt nur offline. Daß die SW selbst läuft ist dann ja aber wohl ein klarer Hinweis darauf, dass das KEIN RT sein kann.
Für mich war das halt die einzige Erklärung, weshalb die Treiberinstallation verweigert wird. Aber nun bin ich natürlich wiederum eher sicher, dass es daran nicht liegen kann. Aber woran kann es dann liegen, dass der Treiber nicht installiert werden kann? Ich habe zwei Möglichkeiten versucht, die hier z.B. hier zu finden sind:
http://www.deskmodder.de/wiki/index.php…ren_-_Windows_8
Beim ersten Vorgehen erwartete ich nach dem Drücken von F7 oder 7, dass irgendetwas passiert - aber der Rechner macht überhaupt nichts, er scheint die Eingabe gar nicht wahrzunehmen. Es bleibt nur manuell ausschalten und neu starten, aber der Treiber kann nach wie vor nicht installiert werden.
Danach versuchte ich die zweite Version (weiter unten in o.g. Link zu finden).
Die Eingabe der Zeile BCDEDIT –Set TESTSIGNING ON eingeben und Enter wird allerdings quittiert mit folgender Meldung:
"Fehler beim Festlegen der Elementdaten. Der Wert wird durch die Richtlinie für sicheres Starten geschützt und kann nicht geändert oder gelöscht werden."Falls jemand dazu noch Ideen hat - ich bin für jeden Input dankbar. Ansonsten werde ich schon einmal vorab das andere empfohlene Interface bestellen und hoffen, dass es damit geht.
Nochmal vielen Dank für die bisherige Hilfe!
Grüße,
René -
Hi zusammen,
ich bin gerade völlig frustriert! Liegt zwar nicht an DMXControl, aber ich fürchte, ich kann diese SW nicht weiter nutzen. Warum?
Weil ich für unterwegs etxtra ein echt amtliches mobiles Rechnerlein gekauft habe, ein Acer Iconia W510. Die Idee: Zuhause mache ich mich an meinem "großen" Rechner mit der SW vertraut und zu den Veranstaltungen nehme ich diesen Zwerg mit, brauche ja dann nur noch die Live-Oberfläche und dazu ist der Touchscreen gut genug.
Schritt 1 ging auch soweit gut: ich bin auf dem "festen" Rechner unter Windows 7 schön voran gekommen.
Aber das mit dem Tablet kann man wohl erstmal knicken. Der Grund: Auf diesen Rechnern steht zwar Windows 8 drauf, tatsächlich ist aber etwas drauf, was sich "Windows 8 RT" nennt, so etwas wie eine Runtime Version von Windows 8. Und das ist zum einen eine abgespeckte ("leistungsoptimierte") Version und zum anderen eine abgeschottete ("sicherheitsoptimierte") Version von Windows 8. Mit dem Ergebnis, dass nur von Microsoft signierte Treiber installiert werden können.
Ich hatte vor ein paar Wochen schon das Problem, das USB-DMX Interface von "DasLight" zum laufen zu bringen. Nun hab ich mir für DMXC das Eurolite-USB-DMX512-PRO Interface gekauft, weil mir das ganz ok zu sein schien. Doch leider kann man den notwendigen Treiber hierzu nicht installieren, weil er nicht von Microsoft signiert ist. Ich habe Stunden mit Recherche verbracht, verschiedene Vorgehensweisen ausprobiert, die Signaturprüfung zu umgehen - doch alle bekannten Routinen gehen nur mit einem "echten" Windows 8, nicht mit dieser "RT" Version.
Von Eurolite selbst (Steinigke Showtechnic GmbH) bekam ich das auch per email bestätigt. Die wissen dazu vorerst auch keine Lösung. Dieses Windows 8 RT scheint ebenso abgeschottet zu sein wie einstmals (?) Apple Betriebssyteme.
Hat irgendjemand von Euch vielleicht ein halbwegs günstiges Interface, das auch auf diesem Betriebssystem zuverlässig funktioniert? Da ich damit bereits ein paar erste Veranstaltungen beglücken will bin ich grad echt aufgeschmissen. Ist diese Problem denn noch nicht mehrfach hier aufgetreten? Haben so wenig Leute Tablets onsite?
Bin für jede Hilfe dankbar, denn die Software selbst finde ich nach den ersten Tagen ausprobieren echt gut. Nützt nur nix, wenn ich sie nicht auch als Frontmann meiner Band per Touch-Display (und Blackout über Midi-Fußschalter - das wird wohl ein weiteres Problem) steuern kann.
Ziemlich geknickte Grüße,
René -
Hallo,
nach anfänglicher Freude über das nette DDF gibt es nun doch einen Wehrmutstropfen: immer mal wieder erscheint angehängter Fehler, den ich nicht verstehe. Weiß jemand, wie ich den beseitigen kann?
Danke und erleuchtete Grüße,
René -
Nach einem Tag Arbeit mit der DMXC2 bin ich ziemlich positiv gestimmt! Es gab zwar ein paar Anfangshürden zu überbrücken, aber die ersten Szenen stehen inzwischen bereit. Allerdings bekomme ich beim Start der SW immer noch diese Fehermeldungen (siehe Anhang), die ich nicht zuordnen kann. Wenn ich das Programm tatsächlich immer als Administrator starte kommt der Fehler nicht. Das Programm selbst scheit soweit fehlerfrei zu funktionieren (abgesehen von sehr langen Listen für Dropdown Boxen - hier werden ab einer bestimmten Zeile beim Anklicken die falschen Zellen zur Eingabe aufgemacht)
Weiß hierzu jemand Abhilfe? Weiß jemand was passiert, wenn ich den Fehler einfach übergehe? (Prog. startet trotzdem und scheint auch erstmal zu funktionieren - ich weiß nur nicht, wo dann Probleme zu erwarten sind)
René -
Da das bisherige DDF zu dieser recht verbreiteten LED Lampe nur den 4-kanalige Betrieb abbildete habe ich eine Variante für den 8-Kanaligen Betrieb erstellt. Das ist ewtas heikel, da Kanal 1 (bzw. Kanal 2, je nachdem ob man bei 0 oder 1 anfängt zu zählen) in Abhängigkeit von Kanal 5 (bzw. 6) unterschiedliche Funktionen hat. Ich habe versucht, das mittels Labels vernünftig darzustellen. Wer diese Teile allerdings hat kommt vielleicht um einen Blick ins Handbuch doch nicht herum (auch wenn das für echte Profis natürlich immer nur der allerletzte Ausweg ist, ich weiß...)
Ich hatte heute Probleme mit der Installation des Windows-Treibers des Eurolite-USB-DMX512-PRO. Nach dem Einstecken des USB Kabels konnte der Treiber nicht vollständig installiert werden. De-Installieren brachte nichts, in der Gerätesteuerung Deaktivieren oder Aktivieren auch nicht. Da also schonmal der Treiber selbst als fehlerhaft angezeigt wurde ging in der DMXC natürlich gar nichts. Also habe ich im Web etwas herumgesucht, allerdings bietet https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.eurolite.de selbst gar keinen Treiber an. Ich fand dann auf Umwegen doch noch einen, den habe ich unter Windows7 neu installiert > funktioniert! Vielleicht hilft er ja auch mal jemand anderem, drum häng ich ihn mal hier mit dran. Ob er unter Windows8 auch tut werde ich in den nächsten Tagen herausfinden.
Hier der link tzm Treiber:
http://www.prolightning.de/Lichtsteuerung…336_29723_0.htm
und dort unter "downloads" -
Wenn Ihr auf der Suche nach einer guten LED-Frontbeleuchtung für eine Band seid, dann empfehle ich Euch diese Teile. Denn sie haben statt RGB folgende drei Farben: "Kaltes" weiß, "Warmes" weiß und "Amber", also im weitesten Sinne hautfarben. Damit sehen die Leute auf der Bühne nicht aus wie lebebdige Leichen, was leider bei aus RGB-gemixtem Licht der Fall ist. Diese Leuchten lassen - je nach Mix - die Haut sehr natürlich und die Menschen "gesund" aussehen, machen aber bei Bedarf (Strobo mit viel hartem weiß) auch richtig hell.
(Daß man für Bands von vorne am besten nur in Ausnahmesituationen farbiges Licht als Effekt einsetzt sei hier nur ergänzend erwähnt)
Da diese Leuchten noch recht neu sind habe ich das gleiche als erstes kleines Lernprojekt genutzt und ein passendes DDF dazu erstellt. Bin sehr gut mit dem DDFCreator zurechtgekommen, großes Lob an dieser Stelle und meinem ersten Tag mit dieser Software!!
Hallo,
nach mehrmonatigem Suchen und Fehlinvestition in eine kommerzielle Lösung (die nicht kann, was sie versprach und deren Support gegen Null ging) würde ich es nun gerne mit DMXC versuchen. Denn was ich bisher hier an Info gefunden habe finde ich sehr vielversprechend. Nun bin ich aber unsicher, ob ich vorerst mit der DMXC2 starten soll oder es sinnvoller ist, gleich die DMXC3 zu erlernen. Meine Anforderungen derzeit sind:
- Ich möchte als Frontmann der Band (Gesang und Gitarre - also während des Spielens keine Hände frei) selbst unser Licht steuern
- Zu steuern sind vorerst nur einfache LED Cans (4 x Showtec Compac Par 7 TRI und 4 x Ignition Par56 36 x 1 W WCA)
- Zu Anfang jedes Song möchte ich per Touchpad (Windws8 Tablet) eine vorgefertigte Lichtstimmung abrufen
- Für einzelne Solo-Passagen des Gitarristen möchte ich per Midi-Fußschalter eine andere Szene starten und beenden
- Am Ende des Songs möchte ich per Midi-Fußschalter z.B. einen Sofort-Blackout ode einen gefadeten Blackout auslösenDes weiteren möchte ich in einer späteren Phase mit dem Start einer Szene pro Song auch automatisch Videos über einen Beamer starten. Das geht ja derzeit nur in der DMXC2 - gibt es schon ungefähre Schätzungen, wann das mit der 3-er Version klappen könnte?
Die Probleme der bisher eingesetzten Lösung (DasLight) waren:
- Auf neuem Acer Iconia Tablet unter Windows8 viele Fehlfunktionen ("Save as" ging zeitweise nicht, Fensteransicht verschoben)
- Midi konnte nur Midi Notes verstehen, die allermeisten Fußschalter geben aber Midi Controls aus > ging nicht
- Video-Einbindung scheint komplett unmöglich zu seinKönnt Ihr mir einen Tipp gebeb, mit welcher Version ich unter diesen Gesichtspunkten am besten starten sollte?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
