2 DMX controller installieren
    ich steige gerade von Sweetlight auf DMX Control um. Für eine - für mich - größere Produktion benötige ich über 700 Kanäle.
    Da mein Sweetlight DMX Controller nur mit deren Softwarelösung läuft, habe ich mich zum Kauf des FX5 Controller entschieden.
    Brauche aber noch ein zweites. Da der Einsatz von 2 Controllern wohl die große Ausnahme bleibt, würde ich gerne noch eine günstigere Variante hinzukaufen. Spricht etwas dagegen - Programm bedingt?
    Der Eurolite dmx USB pro Controller, scheint laut Forum wohl Probleme mit der Installation zumachen, oder interpretiere ich die Einträge hier falsch? Gibt es welche andere in der 90 EUR Klasse?
    Danke im Vorraus
    Michael
  • Hallo Michael,
    herzlich Willkommen im Forum.
    Software bedingt spricht nichts gegen die Nutzung von 2 (verschiedenen) Interfaces. wenn du 2 gleiche Geräte benutzen möchtest, musst du im Programm Stammverzeichnis die jeweilige .out.dll einfach kopieren und umbennen. Dann sind im Ausgabeplugin Fenster in der Software 2 Konfigurationsfenster möglich.
    Dort kannst du auch die jeweilige Startadresse, ab der das Interface die Werte überträgt einstellen (rechte Spalte in der Liste).
    Zum Thema 2. günstiges Interface:
    Ich kann dir da keine Empfehulung geben, da ich nur 2 DE / fx5 Interfaces habe. Auch wenn ich es nicht ganz genau verfolge, so meine ich doch, dass es fast bei jedem günstigen Interface es Probleme mit der Verbindung gibt / gab.
    Wenn es nur für eine einmalige Show ist, würde es dann nicht auch möglich sein, dass du dir 1 Interface kaufst (so wie du es vorhast) und ein zweites DE / fx5 dir für die Veranstaltung leihst?
    Nur so als Anregung. Vielleicht kennst du ja jemanden bei dir in der Nähe, der auch passendes Interface hat oder es meldet sich hier im Forum jemand.
    Wenn du dir 2 Interfaces kaufen möchtest, müssen die anderen mal sagen, welches günstige Inferface zur Zeit relativ stabil läuft.
    Easter Bug
    Aber wenn man hier im Forum so mitliest welche Probleme mit anderen Interface
    auftreten würde ich mir das nicht antun.
    Es geht aber auch ein Artnet Node.
  • Stimmt da gibt es ja noch die Alternative,
    wenn du Spaß am basteln hast und löten kannst, dann könntest du dir auch 1-2 Art Net Nodes bauen. Dazu gibt es hier Forum und im Wiki Anleitung für ArtNet Interface für 25€. Wenn das etwas für dich ist, wäre es natürlich noch günstiger.
    Easter Bug
  • Was ich noch geshen habe ist eine Artnet Node als Bausatz
    aus dem Shop von Ulrich Radig.
    ArtNet Node
    Kostet mit Versandtkosten ca 40 €
    und es sind alle Bateile dabei einschließlich des
    Programmierten Microcontrolers.
    Den wollte ich mir auch mal zulegen.
    Ein bekannter hat sich den gebaut und war sehr zufrieden damit.
  • Ich und löten :( Bekomme gerade Stecker angelötet, das war es aber schon. Leider
    Einen 2 Controller leihen ist auch nicht möglich, da ich demnächst schon anfangen möchte, meine Vorstellung umzusetzen. Fertig muß alles Ende September sein. Also brauche ich denn schon ein halbes Jahr lang....
    ich möchte einfach mal ein paar Strukturelle Vorschläge machen:
    Musst du denn in der gesamten Vorbereitungszeit alle Geräte gleichzeitig am laufen haben?
    Zum Programmieren kann man ja grundsätzlich auch erst einmal mit Easy View arbeiten (als Visualisierung) und dann vielleicht noch zusätzlich ein paar Beispiel Geräte mit 1 Interface betreiben.
    Durch den Aufbau der Software kann man auch die Geräte so einrichten wie man sie endgültig haben möchte (mit den Adressen) und in der Vorbereitungszeit die Geräte Adressen so abändern, dass von jedem Typ ein paar Beispiel Geräte in einem Universum liegen. DMXC v2 unterstützt ja 1024 Kanäle und v3 ich meine 4 Universen.
    In 2.12 könntest du z.B. dein Setup mit den 700 Kanälen fertig einrichten und damit programmieren und damit du die Effekte auch in der Realität siehst, kannst du dann mit Hilfe des Duplicate Plugins einzelne Kanäle auf die restlichen 300 Kanäle kopieren und diese mit den echten Geräten belegen. So bleibt dein Setup und die Visualisierung bei der geplanten Kanalverteilung und du kannst parallel in einem anderen Adressbereich das DMX Signal ausgeben.
    Aber diese Ideen sind nur ins "blaue" hinein, da du ja noch nichts näheres zu deinem Projekt gesagt hast.
    Was mir auch einfüällt, hast du denn die ganze Zeit über die ganzen Geräte auch zur Verfügung?
    Und bei 700 Kanälen müsste ja das Budget auch nicht mehr ganz klein sein, ist es dann nicht auch möglich noch einmal 160 € mehr auszugen und gleich 2 Interfaces zu kaufen?
    Easter Bug
  • Dann werde ich mal etwas aus dem Nähkästchen plaudern. :)
    Geplant ist eine Lichtshow in einer Kirche. Habe vor 2-3 Musiktitel mit Licht zu syncronisieren. Das Lichtequipment ist komplett mein Eigentum. Werde mir wohl noch ein paar Meter DMX Kabel leihen müssen. Habe vor die Kirche innen rundherum zu beleuchten. Das nicht bewegte Licht möchte ich zuhause schon vorprogrammieren. Das bewegte Licht dann vor Ort.
    Die Veranstaltung ist eine Idee von mir, weil ich das einfach machen möchte. Absolut kostenlos. Unser Pastor war sofort Feuer und Flame. Der Termin wurde Ende September terminiert, da in der Gemeinde dort ein Fest stattfindet.
    Die Kirche verfügt über ein Starkstromnetz und ist auch eine nicht ganz so große / hohe Kirche.
    Zum Einsatzsatz kommen stand jetzt: 24 x LED 1 Meter BARS, 25 x LED PARS, 11 x Moving Heads MSD , 4 x Scanner MSD. 3 x Martin Wizzard MSD, 2 Look Solutions Hazer, ADJ LED H2O pro etc.
  • Wenn du schon so viele Kanäle brauchst, würde ich am Interface nicht sparen.
    Ein Problem was du mit verschiedenen Interfaces bekommen kannst sind unterschiedliche Latenzen zwischen den Interfaces - die du besonders mit LED Leuchtmitteln dann auch sehen kannst. Das wäre dann schade, wenn du eine große Show hast, und dich dann ständig über solche Details ärgerst.
    Das Einbinden von zwei DE-Interfaces in DMXControl ist kein Problem, einfach das Ausgabeplugin kopieren, dann taucht es auch zweimal in der Liste auf.
    Freundliche Grüße
  • Moin Micha,
    zum Thema günstiges Interface: Denk dran wer billig kauft kauft zweimal und bei deinem Materialpark ist ein FX5 wohl eher eine
    kleine Investition
    Detto
  • Er hat doch schon zwei FX5 gekauft, was will er mit einem dritten Interface? ^^
    Ich brauch ne Brille 8)
    Dat hab ich ja ma voll überlesen....
    **kopfschüttel.... das ALTER**
    Detto :D
