Ich habe mir gerade mal das Handbuch heruntergeladen. Gratulation zu dieser Mammutleistung. Da ist es nur all zu normal, dass Rechtschreibfehler passieren. Ich könnte diese gerne korrigieren, allerdings habe ich kein Bearbeitungsprogramm für PDFs. Wenn Ihr einen Lösungsvorschlag habt, wie ich das PDF bearbeiten kann, ohne dass ich die Struktur zerstöre, würde ich die Korrekturen übernehmen, wenn ich entsprechende Software zur Bearbeitung der PDF hätte.
Ich könnte auch das PDF in die Zwischenablage kopieren, dann in meine Textverarbeitung laden und einschließlich aktueller Dudenkonformität bearbeiten und wieder als Open Document speichern. Ihr müsstet dann allerdings entsprechende Stellen wieder ins PDF zurückkopieren.
Macht mal Vorschläge, wenn überhaupt eine Bearbeitung gewünscht ist.
Schöne Grüße
Robert
Interessiert an Rechtschreibprüfung?
Magicman -
February 9, 2013 at 9:37 PM -
Hallo Robert
Das pdf Handbuch wurde auf Basis des Handbuches im Wiki erstellt.
Wenn du also Rechtsschreibfehler findest, einfach im neuen Wiki registrieren und die Fehler beseitigen.
Wobei es sein kann, dass man dir dazu erst noch Rechte geben muss.
Gruß Philipp
Ich habe schon beim Überfliegen 3 gefunden. Ich denke, wenn ich genauer hinsehe, da noch mehr finden kann. Ich schau mal, ob ich dort was ändern kann. Mal sehen. Wenn nicht, werde ich das hier einfach posten und ggf. kann man mir ja Editierrechte gewähren.
Tja kann leider nicht editieren. Habe mich dort auch als Magicman registriert. Vielleicht kann ja einer der Admins mich als Editor freischalten.
das ist richtig, das du die nicht editieren kannst, weil ich die geschützt habe ;). Dies hatten wir im Team so entschieden, dass nicht unterschiedliche Versionen von den Handbüchern existieren. Du kannst mir aber per PN schreiben, welche Artikel du heute noch korrigieren möchtest. Dann kann ich den Schutz temporär aufheben. Längerfristig wäre es gut, wenn du dich bei Frank Burghardt meldest, weil er das Doku-Team koordiniert.
JP -
Heute kann ich nichts mehr machen, aber Anfang der Woche kann ich loslegen. Melde mich dann wieder.
Ok, schreib aber zumindest noch an Frank, damit er das auf dem Schirm hat.
JP -
Souko
April 9, 2018 at 8:39 PM Moved the thread from forum Handbücher [v2] to forum Help and Support [v2]. -
