Verweilen in einem Effektschritt möglich?
  • Hallo zusammen!
    Ich habe für einen MH eine Bewegungszene erstellt und als einen Schritt in einem Effekt (Effektsequenzer) übernommen.
    Ein zweiter Schritt des Effektes ist das Anfahren einer festen Position mit dem MH.
    Auf der festen Position kann ich über die Haltezeit für einen bestimmten Zeitraum bleiben. Nun möchte ich jedoch, dass die Bewegungsszene auch für eine bestimmte Dauer in einem Effektschritt wiederholt wird, bevor wieder die feste Postion angefahren wird.
    Frage: Kann ich das nur durch mehrfaches Anlegen von Schritten mit jeweils der Bewegunsgzene erreichen oder geht das auch "eleganter"?
    Vielen Dank und VG - Joesch
  • Hey joesch, verstehe ich das so, dass du die Bewegung länger laufen lassen willst ?
    im Bewegungseditor sind zwei fenster wo du einmal die Haltezeit einstellen kannst wie lange die Bewegung ausgeführt werden soll und einmal eine Zeitz die den Übergang von Schritt zu schrit einstellt
    vllt hilft es dir weiter
    MFG
    Lukas Viehweg
  • Besten Dank! Klappt :)
    Noch zwei Verständnisfragen: Die in der Bewegunsgszene definierte Dauer ist das gleiche wie die Einblendzeit in den Effekten? Diese Dauer bezieht sich auf den gesamten Effektschritt bzw. bei z.B. drei Wiederholungen wird die definierte Figur dreimal so schnell abgefahren, wenn die Dauer nicht gegenüber der Einstellung "eine Wiederholung" verändert wird?
    VG - Joesch
