unkontrolliertes flackern bei IMG Stage Line
  • Hallo
    Ich habe das Problem, dass das Signal bzw. die Parls flackern. Ich habe mich selber im Internet nach einer Lösung umgeguckt aber keine passende Lösung gefunden. Das flackern entsteht auch wenn ich die Maus nicht bewege.
    Freu mich auf eine Lösung des Problems.
    Ich habe das Interface 510USB von IMG Stage Line.
    DMXControl 2.1.1
    Windows 7 Professional 64 Bit
    Würde erst mal die Verkabelung checken.
    Probier mal mit einem RGB und direkt am Interface ob's immer noch flackert.
    Bei länger Verkabelung kann es ein fehlender Schlussstecker sein.
    Uwe
  • Danke für die Antwort.
    Habe ich gemacht und über ein 1 Meter Kabel ausprobiert. Funktioniert trotzdem nicht.
    Das USB kabel habe ich auch gewechselt. Es gibt trotzdem keine Besserung.
  • Hi smithi
    Hört sich aber ein bisschen nach vertauschten Datenleitungen an (Pin 2 und 3 vertauscht).
    Kannst du irgendwie dein Kabel auf Funktion testen oder weißt du sicher dass der PAR mit dem Kabel funktioniert?
    z.B.: durch Test an einem Pult
    Kannst du den PAR trotz flackern ansteuern?
    Gruß Philipp
  • Beide Antworten haben leider zu keiner Lösung geführt. Es wird am PC liegen. Hat das vielleicht etwas mit Windows 64Bit zu tun, oder könnte es auch an der USB Schnittstelle liegen (kein Energiesparmodus)?
    Zu Phil: Ja ich kann die Parls ansteuern
    Edited once, last by smithi (February 1, 2013 at 11:57 PM).
