Schon im Warenkorb.
Gibt es ne Bauteilliste oder noch besser einen Warenkorb von Reichelt? das wäre sehr Hilfreich.
MfG Simon
Schon im Warenkorb.
MfG Simon
Hallo,
hat jemand Erfahrungen mit der 8 Kanal Art-Net Node von Ulrich Radig?
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/dmx/8-kanal-art-net
Hat jemand dazu einen Warenkorb?
Vielleicht hat ja auch jemand einen Warenkorb von der WLAN Art-Net Node:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php…an-art-net-node
MfG Simon
Vielen Dank für die schnelle Antwort ![]()
Hallo,
ich habe mir das Interface bestellt und zusammengebastelt. Jetzt stehe ich vor der Frage: Welcher ist der DMX Eingang und welcher der Ausgang auf der Platine. Ich kann das aus den vorhandenen Plänen nicht entnehmen.
MfG Simon
hallo
ich bin auf der suche nach einer DDF für die LED UV Bar 16 von American DJ.
Ich freue mich auf eine Antwort.
Beide Antworten haben leider zu keiner Lösung geführt. Es wird am PC liegen. Hat das vielleicht etwas mit Windows 64Bit zu tun, oder könnte es auch an der USB Schnittstelle liegen (kein Energiesparmodus)?
Zu Phil: Ja ich kann die Parls ansteuern
Danke für die antworten.
Ich glaube die Pinne sind nicht vertauscht da alles auf meinem alten PC läuft.
Was muss ich mit dem testprogram machen?
Danke für die Antwort.
Habe ich gemacht und über ein 1 Meter Kabel ausprobiert. Funktioniert trotzdem nicht.
Das USB kabel habe ich auch gewechselt. Es gibt trotzdem keine Besserung.
Hallo
Ich habe das Problem, dass das Signal bzw. die Parls flackern. Ich habe mich selber im Internet nach einer Lösung umgeguckt aber keine passende Lösung gefunden. Das flackern entsteht auch wenn ich die Maus nicht bewege.
Freu mich auf eine Lösung des Problems.
Ich habe das Interface 510USB von IMG Stage Line.
DMXControl 2.1.1
Windows 7 Professional 64 Bit
