Submaster in verbindung mir Dimmer und Strobe
    ich bin gerade dabei mit der Version 2.12 eine Karnevalssitzung zu programmieren.
    Da ich seid kurzer Zeit stolzer Besitzer eines Touchscreen bin, versuche ich
    auch alles über die Kommandobox zu steuern.
    Nun zu meine Problem, ich muss für zwei Auftritte die Saalbeleuchtung, welche
    über DMXC angesteuert wird auf null langsam runter dimmen. Dies habe ich auch
    über die Submaster fast geschafft. Nach meinen bisherigen Erfahrungen starten
    die Submaster zum automatischen Dimmen immer bei 255. Da aber leider die Dimmer
    und Strobefunktion bei meinem Scheinwerfer auf dem gleichen Kanal liegen sieht
    das schei..... aus. (Dimmer 0-189 / Strobe 190 - 255)
    Hab Ihr eine Idee, wie ich das anderes regeln kann, oder kann ich dem Submaster
    einen Startpunkt vorgeben?
    Gruß Thomas
    Das begrenzen der Submaster Werte ist inzwischen recht simpel möglich, ohne an den DDF / Programm Einstellungen rum zu basteln. (Habe ich eben auch erst herausgefunden.)
    Du erstellst eine einfache Szene in der das Saallicht voll an ist (bei dir 189).
    Dann belegst du deinen Submaster mit Szene / aus Bibliothek / Szenenname.
    Nun kannst du ganz einfach den Bereich 0 bis 189 ganz einfach über den Submaster regeln.
    Easter Bug
  • Danke an die Macher des Handbuchs.
    Gerne geschehen :D. Wir sagen ja immer, man soll sich das Handbuch gut durchlesen, den (Zitat aus dem Vorwort):
    Quote
    Dieses Handbuch richtet sich ... auch an Fortgeschrittene, die hier vielleicht noch den einen oder anderen nützlichen Hinweis zur schnelleren und einfacheren Bedienung finden können.
