Schnee auf Bühne - Effekt
  • Hallo alle miteinander !
    Ich benötige ein paar Ideen !
    Und zwar möchte eine bekannte Kabarett Gruppe aus Düsseldorf
    Einen Schnee Effekt schaffen auf dem bühnenboden jedoch nur für eine
    Szene und auch nur visuell! Die Bühne darf laut dem betreuenden Hausmeister
    Nicht glitschig werden - also fällt eine schneemaschine leider aus!
    Gibt es André Ideen mit Nebel und ein bestimmten licht ?
    Oder andere Ideen bin für alles offen was keinen Mega Aufwand macht!
    Danke im voraus ! Gruß Nick Overkott :argh:
  • Das was mir dazu einfällt ist Trockeneis
    oder Nebelmaschine mit Kühler.
    Der Kalte Nebel bleibt am Boden und sieht mit
    Kaltweßer Beleuchtung ählich aus wie Schnee.
  • Bodennebel oder wenn es rieseln soll, Bühnenschnee in Konfettimaschine (macht ca. 4m Durchmesser, ggf. mit Ventilator verteilen). Müssen aber recht hoch hängen. Hab die meist auf Portalhöhe (6-7m hängen)
    Dennis
    Edited once, last by fisl (January 15, 2013 at 6:26 PM).
  • Danke für die schnellen und klasse Ideen!
    Ich schaue was sich umsetzten lässt!
    Bin auch gerne für weitere Ideen offen !
    Gruß Nick ! :rolleyes:
  • Ich habe mir für ein Theaterprojekt eine Schneemaschine gebaut, die mit Theaterkunstschnee funktioniert. Der Theaterkunstschnee sind kleine leichte Flocken aus Stärke, Kunststoff oder Papier und gibt es im Internet zu kaufen.
    Die Maschine besteht aus einem Jalousiemotor mit Jalousieachse (ca. 2,5m lang) an den Enden der Sechskantachse habe ich zwei Scheiben aus Holz (dicke Multiplex) aufgeklemmt mit ca. 40cm Durchmesser. Auf diese Scheibe habe ich dann ein Lochblech rundgebogen und befestigt. An einer Stelle wurde das Lochblech aufgeschnitten und eine Klappe eingebaut zum Befüllen.
    Als Elektroniker habe natürlich noch eine DMX-Steuerung zum betreiben des Motors dazu gebaut.
    Das Ding hat täuschend echt Schnee fallen lassen.
    Falls im Theater ein Schürboden vorhanden ist, kanns du die motorische Trommel durch ein Tuch mit Löchern (z.B. Gaze) und zwei Männern ersetzen. Durch langsames beidseitiges Hoch- und Niedersenken wird der Kunstschnee über die Löcher geführt und durchgedrückt.
    Konrad
