Hallo Detto,
und lieber Stefan habe ich natürlich die RGBs als RGBs definiert und kann sie doch dimmern, da
ich für jede Led bzw. für jedes Modul einen virtuellen Dimmer definiert habe.
es ist nur so das der Dimmer (Virtuell oder Gerät) auch in einer der Szenen die im Effekt verwendet werden
mit gespeichert sein muß sonst wird wird dieser nicht als parameter für die Gruppe erkannt.
Bei linearen abläufen reicht es in der ersten Szene. Bei zufälligen abläufen sollten alle das haben.
Wenn Du aber wie LightningBrothers geschrieben hat:
gibt es seit der 2.12 in den hinteren Registerkarten der Programmkonfiguration den Eintrag "RGB-Kanäle als Dimmer behandeln".
kannst Du Dir das speichern der Dimmer in den Szenen sparen.
