Eine 56er LED Kanne als DMX Master?
  • Hey,
    Ich habe hier 2 56er LED Kannen von Stairville. Beide verfügen über DMX In und Out Buchsen. Ist möglich die beiden mit einem einzigen XLR Kabel (1m) Syncron zu halten? Sozusagen einer als Master und einer Slave. Kenne mich mit der Materie jetzt nicht wirklich aus, also last Gnade wallten :rolleyes:
    Kim
    nein, also eine Master/Slave-Funktion ist nicht vorgesehen. Beim Einschalten sollten sie zwar synchron starten (je nachdem, was du für eine Farbe/Programm gewählt hast), doch je nach Micro-Empfindlichkeit (z.B. bei S2L) werden sie farbmäßig schnell auseinanderlaufen.
    Ich glaube, du musst noch in ein zweites DMX-Kabel investieren ... und DMXC nutzen. ;)
    Beste Grüße!
    PS.: Die in- und out-Buchsen dienen nur zum Durchschleifen des DMX-Signals auf andere Geräte, haben primär also mit master/slave nichts zu tun.
    naja es kommt darauf an, ob die Pars diese Master/Slave-Funktion auch unterstützen (das tum manche Geräte, wie z.B. ein Scanner in meiner alten Schule). Wenn sie diese Funktion haben und beide Scheinwerfer vom selben Typ sind, dann besteht zumindest eine Chance, dass du die auch ohne Pult in diesem Modus betreiben kannst. Wenn es diese Funktion aber nicht explizit gibt, oder es zwei unterschiedliche Geräte sind, dann wird das vermutlich nicht gehen. Dann brauchst du, wie das mein Vorredner schon gesagt hat entweder ein Lichtmischpult oder ein PC-Interface mit der passenden Software (wie z.B. DMXContol, in dessen Forum du hier gerade bist).
  • Okey, danke euch. Ging ja schnell. Hab mich entschieden noch ein PC-Interface zu holen inkl. Kabel. Würde ich früher oder später ja eh brauchen, reines S2L ist ja auf dauer langweilig :rolleyes:
    Kim
