Sicherungshalter für Showtec MK?
  • Hiho liebes Forum,
    und zwar hab ein Problem:
    Bei unseren MK-Irgendwas-Dimern (Schultechnik, siehe Bild)
    [Blocked Image: http://leiko.shrooomcraft.de/MKx/IMG_20130111_122837.jpg]
    fehlt seit einiger Zeit eine Sicherung. Nun hab ich mir heute mal eine neue besorgt, es funktioniert auch alles super, nur fehlt eine Halterung für die Sciherung (2Dimmer -> 8benötigt, 7vorhanden).
    [Blocked Image: http://leiko.shrooomcraft.de/MKx/1.jpg]
    Das ist so eine Kappe:
    [Blocked Image: http://leiko.shrooomcraft.de/MKx/IMG_20130112_011504.jpg]
    Weis irgendeiner zufällig, wo ich so eine einzelne Halterung herbekomme?
    Im Elektroladen wurde mir nur gesagt, dass sie nichts in der Form dahätten und auch nicht rankommen würden.
    Danke im Vorraus
    leiko
    PS: Achja, die Sicherung is Standart 6,3A (5x20 mm?)
    Music'n'Light
  • Hast Du schon mal bei Reichelt oder Pollin nachgeschaut ?
    Wenn ich da Sicheringshalter eingebe kommen schon ein paar die
    so ähnlich aussehen, vielleicht ist ja was für Dich dabei.
    Die Sicherung 5x20 ist genormt aber nicht der Halter.
  • Okay, dann werd ich mich nochmal bei anderen händlern in der umgebung fragen, weil 5€ Versandkosten sind für n Teil mit 70ct. wert dann schon etwas übertrieben...
    Trotzdem Danke nochmal :D
    mfg
    leiko
    Music'n'Light
  • hallo Zusammen
    Das würde ich auch empfehlen, in jeder halbwegs großen Stadt gibt irgendwo solche "kleinzeugs"-Läden, in denen man fast alles Elektrische bekommt. Leider sind diese Läden oft nicht sehr bekannt. Frag einfach mal in deinem Bekanntenkreis nach, ob jemand so nen Laden kennt.
    Grüße,
    slicht
    Reichelt ist bei mir nicht so das Problem ein Kolege arbeitet
    da in der nähe und fährt bei Bedarf nach der Schicht da lang
    und bringt mir was mit.
    Aber wenn man diese Möglichkeit nicht hat stehen die Versadkosten
    für ein Teil nicht im Verhältnis. Du kennst aber sicher den Spruch:
    Besser teuer als nicht zu kriegen.
    Und ob es dann wirklich passt weiß man vorher auch nicht.
    Sonst gibt es auch noch Conrad, ich hatte gesehen das Du aus Zwickau kommst,
    die haben nämlich in Dresden eine Filiale.
    Edited once, last by Steff (January 13, 2013 at 3:38 AM).
