videoschnittprogramm mit dmxspur
  • hallo an alle,
    ich suche für mein marionettentheater nach einem programm mitdem ich videospur, tonspur und dmx signale gleichzeitig setzen kann...also im endefekt alles automatisieren...wenn jemand eine idee hat...daaaaaaaaaaanke...darf auch gerne ein freewareprogramm sein ;)
  • Hy,
    Schade du bist ca. 2 Jahre zu früh dran, weil genau das wollen wir in die 3er Serie einbauen. Aktuell gibt es zumindest im Kostenlosen bereich nichts von dem ich wüsste, dass es Video, Ton und DMX abbilden kann. Deswegen wollen wir es ja schreiben.
    Und wieso gibts bisher nix --> Weil es nicht so leicht zu programmieren ist :)
    Deshalb dauert es auch noch etwas.
    Gruß Arne
    also ganz automatisiert halte ich es im Moment für schwierig.
    Timecode kenne ich zwar zu wenig als dass ich was drüber sagen könnte, aber ich hab schon von anderen gehört, dass sie Probleme damit hatten. Ich weiß davon allerdings auch zu wenig Details (ob es am Timecode lag oder am Bediener, kann ich nicht so genau sagen) ;)
    Wie Arne schon sagte, wird sowas, wie du vorhast, voraussichtlich in DMXC 3.0 implementiert.
    Ich wüsste noch eine weitere Möglichkeit, die allerdings nicht ganz automatisiert ist:
    Du könntest DMXC für Licht nutzen und über das Mediacenterplugin das Mediencenter von Digital Enlightenment anbinden, welches dann für Video und Ton zuständig wäre.
    Hierbei musst du allerdings leider noch einiges von Hand machen.
    Infos über das Mediencenter findest du hier:
    im Wiki: http://www.dmxcontrol.de/wiki/DE_MediaCenter
    auf der DE-Seite: http://www.digital-enlightenment.de/mediacenter.htm
    auf der letzteren Seite findest du auch das MediaCenter zum Download.
    Ich hoffe, ich konnte die ein bissle weiterhelfen ;)
    Grüße,
    Chris
  • Wie Arne schon sagte, wird sowas, wie du vorhast, voraussichtlich in DMXC 3.0 implementiert.
    Vorsicht bei den Versionsbezeichnungen ;):D
    In DMXControl 3.0 wird es so etwas mit Sicherheit nicht mehr geben, denn das ist ja die Version welche schon im Betatest ist. Aber für irgendeine 3.x bzw. die 3er-Reihe in der Zukunft ist das angedacht.
  • Hy,
    Theoretisch kann man DMXC 3.0 schon über den Timecode vom Media Center steuern. Ergo das Video / Ton laufen lassen und die Cue List mit dem Timecode Programmieren.
    Und Stefan hat recht, in die 3.0 und wahrscheinlich die 3.1 wird dieser "Advanced" Player nicht kommen. Deshalb hab ich auch 3er Serie geschrieben :-).
    Sobald wir etwas über den "Bug-Storm" der 3.0 hinweg sind, werden wir eine Roadmap für die kommenden Versionen kommunizieren. Nur soviel im Vorraus. Ich sehe für die 3.1 auf jedenfall einen Audioplayer ähnlich dem der 2er Serie. Wie groß der Funktionsumfang dann schon ist, werden wir sehen :)
    Gruß Arne
    ließe sich das ganze evtl. über Timecode realisieren?
    Das also bspw. DMXC Ton und eben DMX macht und Timecode an einen Video-"Player" sendet?
    VIele Grüße
    ich weiss es nicht...kann aber mein projekt ein wenig spezifizieren...
    es geht darum das bei meiner marionettenbühne der ton sozusagen vom band läuft (hintergrundmusik und text) nun sollen ab und an videosequenzen von hinten via beamer eingeblendet werden. dies muss 100% synchron sein. darüberhinaus sollen die spots und effektbeleuchtung via dimmerpacks angesteuert ( meist einfaches on/off bzw fade in /out) angesteuert werden. so dachte ich mir einfach ein video samt sound zu erstellen und wenn kein video läuft gibts einfach schwarze bilder...und in einer extraspur setze ich einfach die dmx signale...
    ...vieleicht betrachte ich das ganze ja nur aus einer falschen perspektive...da ich viel zu wenig ahnung habe...will damit sagen , dass ich über jede idee dankbar bin...sofern ich sie verstehe...
    vilen dank euch allen...
  • Wie beschrieben sollte das mit DMXControl 2 machbar sein.
    Im wesentlichen gibt es zwei Aufteilungs-Möglichkeiten:
    a) Die Audiospur allein gibt das Timing vor, an entsprechenden Stellen werden DMX-Szenen und Video-Clips gesetzt
    b) Es gibt es Video mit Audiospur, das extern abgespielt wird, DMXC setzt an entsprechenden Stellen dann DMX-Szenen.
    Beide Lösungen verwenden den Audioplayer von DMXControl. Bei a) wird er "ganz normal" verwendet und gibt das Audio selbst wieder. Szenen können direkt gesetzt werden, Videos werden z.B. durch das Digital Enlightment Media Center extern abgespielt und aus DMXC getriggert. Bei b) würde man Winamp nutzen, um die Videodatei abzuspielen. Der Audioplayer holt sich die aktuelle Track-Zeit von Winamp und spielt dazu passend die gesetzten Szenen ab.
  • Und Stefan hat recht, in die 3.0 und wahrscheinlich die 3.1 wird dieser "Advanced" Player nicht kommen. Deshalb hab ich auch 3er Serie geschrieben :-).
    Jap, sorry, ich habs auch gemerkt, als ich den Beitrag schon veröffentlicht hab. Und als nicht registrierter User gibts ja wenig Möglichkeiten, das wieder zu ändern ;)
    Grüßle,
    Chris
  • Hallo Chris,
    Da gibt es eine einfache und ohne weitere Verpflichtung bleibende Möglichkeit, das zu ändern ;). Vorallem, da du ja tatsächlich schon recht lang dabei bist (man zumindest dein Nichtregistrierten Pseudonym kennt) und immer wieder hier im Forum schreibst :) Hab mich damals auch überwinden müssen, mich hier anzumelden und schau mal wie tief ich nun in dem ganzen hier drin stecke :D
    Jens-Peter
    ...ich werde mich mal daran versuchen...für dich scheint das ja alles klar zu sein...werde mich da mal reinarbeiten und die beiden wege ausprobieren...nachdem ich die zusätzlichen programme habe....
    ...darf ich noch mal anfragen wenn ich noch fragen habe? wäre echt nett...nochmals danke
    Beide Lösungen verwenden den Audioplayer von DMXControl. Bei a) wird er "ganz normal" verwendet und gibt das Audio selbst wieder. Szenen können direkt gesetzt werden, Videos werden z.B. durch das Digital Enlightment Media Center extern abgespielt und aus DMXC getriggert. [...]
    Genau so habe ich auch schon gearbeitet. Funktioniert einwandfrei.
    Für mich entscheidend: Der Rechner, der den Beamer versorgt, ist ein anderer als der Steuerrechner. Das macht mich flexibel in der Wahl des Ortes, wo der Steuerrechner steht. Zum Beamer(rechner) reicht eine (langsame) Netzwerkverbindung. Da der Beamerrechner nur Videos abspielen muss, ist auch die Gefahr gering, dass aufgrund irgend eines Bedienvorgangs auf dem Steuerrechner plötzlich das Video ruckelt.
    Ich gehöre übrigens zu denenen, die mit der Timecode-Player-Variante Probleme hatten. Und slicht: Das lag nicht daran, dass ich zu deppert war, mit Timecode umzugehen. Der Timecodeplayer ist über eindeutig gesetzte Marken einfach drübergerauscht. (Dazu gibt es einen älteren Thread - ich habe damals Rundungsfehler vermutet).
    Kasper Platon
    Versuche nacheinander grundsätzlich die Bausteine in den Griff zu kriegen:
    DE-Mediencenter (mit der eigenen Software - die brauchst Du auf jeden Fall auch weiterhin)
    DE Mediencenter von DMXC aus ansteuern.
    Umgang mit dem Audioplayer.
    Für die endgültige Show emfpielt es sich (wie bei allem, was etwas komplexer ist), sich über den Aufbau auf Papier klar zu werden. Dann "programmiert" sich der Rest leichter.
    Zum DE-Mediencenter gibt es einige (ältere) Threads. Denke nicht, dass sich mit DMXC 2.12 so viel geändert hätte, dass deren Inhalt nicht mehr gültig ist.
    Weitere Fragen sind willkommen.
