DeskLamp Firmware
  • Ich habe heute dank des neuem Design das Selbstbau Projekt DeskLamp gefunden, es Interessiert mich sehr dieses Nach zubauen. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß wie ich das Programm auf den Controller bekomme. (Ich habe einen Programmer den MyAVR MK2) Dazu kommt jetzt leider noch das der Link von der Firmware in der Wiki nicht mehr erreichbar ist (http://www.dmxcontrol.de/wiki/DeskLamp).
    ich arbeite im Moment daran, für alle Selbstbau Projekte, wo die
    Software nicht extern verlinkt ist, diese wieder verfügbar zu machen.
    Im Moment habe ich noch ein kleines technisches Problem, was ich mit
    unserem Admin klären muss.
    Aber ich denke spätestens heute Abend werden die beiden Links für die
    Desklamp wieder verfügbar sein.
  • Es wird übrigens in ca. 2 Wochen auch eine Leiterplatte geben.
    Die kann man an jede Lampe anschließen, da wird der USB Stecker ersetzt.
    Gehäuse und den Rest dazu kann man bei Reich.... kaufen.
    Dazu mache ich aber rechtzeitig noch eine kleine Wiki Ergänzung.
    Ob es die Platine im Shop geben wird, muss noch geklärt werden.
    Dirk
  • Ich meine, bei dem Artikel im alten Wiki stand eine dicke, fette Warnung dabei, dass man sich damit "komplexere" Geräte zerschießen kann, die eben keine PWM vertragen (externe Festplatten...). Kann es sein, dass die Warnung beim Übernehmen verloren gegangen ist?
  • Hallo Stefan,
    das kann ich nicht sagen, da ich den Artikel nicht übertragen habe.
    Habe gerade nachgesehen, der Text steht drin und wird nur nicht
    angezeigt, ich werde ihn mal in eine AchtungBox setzen.
    Danke für die Info Stefan. 8)
  • Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und auch vielen Dank dafür das die Daten wieder erreichbar sind. Eine Frage habe ich jetzt noch wie muß man den Programmer an die DeskLamp Plantine anschliesen damit ich die Firmware drauf brennen kann?
