OksiDiZer/Elektor USB2DMX Interace in DMXC 3
  • Hallo zusammen und erstmal eine frohes neues Jahr 2013 :)
    Hoffe ihr seid alle gut rein gerutscht.
    Jetzt wollte ich mich zur Feier des Tages auch einmal an dem neuem DMXC 3 erfreuen und fleißig ausprobieren aber irgendwie fehlt mir der Eintrag für mein DMX-Interface ( OksiDiZer/Elektor USB2DMX ).
    Bei DMXC 2 wurde dieses Interface noch unterstützt.
    Kann ich mein Interface irgendwie mit DMXC 3 ans laufen bringen oder bleibt mir nichts anders übrig als zu warten bis es eingebunden wurde?
    Viele Grüße Marcel
    zu deiner Frage sage ich jetzt mal Jein: Direkt mit DMXC3 wirst du es nicht ans laufen bekommen, da DMXC3 so viel ich weiß andere Ausgabeplugins als DMXC2 erfordert. Aber es gibt eine andere Möglichkeit (solange du nicht Windows 8 hast) dein Interface zu verwenden: Benutze doch einfach DMXC2 zur Ansteuerung das Interfaces ^^. Du kannst nämlich DMXC 3 und DMXC 2 über Artnet miteinander verbinden. Wie das geht, findest du in Lektion 24 im Wiki :). Daher sagen wir ja, schaut euch das Tutorial an, denn dort sind viele Hinweise und Informationen zu DMXC 3 ;)
    P.S.: Ich hab das leider mit Win 7 64bit die letzten Tage nicht hingekriegt. Hatte aber auch nicht die Zeit, mich damit noch mehr zu beschäftigen (die Lektionen mussten fertig werden ;)). Bei anderen aus dem Team hat es aber einwandfrei nach der Anleitung funktioniert.
  • Hey JP,
    erstmal vielen Dank für deine Info.
    Ja mein System ist dummerweise auch Windows7 Pro 64 Bit.
    Werde ich heute abend mal ausprobieren wenn ich wieder nen klaren Kopf habe ^^
    Ich meld mich dann hier noch einmal ob es funktioniert hat.
  • So mal probiert die Verbindung herzustellen.
    Es hat funktioniert :=)
    Da tut sich jetzt noch die kleine Frage auf gibt es soetwas wie eine Art Merge für die DMXin werte?
    Weil wenn ich jetz z.B. einen Effekt in der 2er laufen lasse und dann vom 3er einen Kanal verändere welcher auch in dem Effekt vom 2er benutzt wird, wird dieser Kanal für den Effekt von 2er quasi blockiert.
    Ich muss also beim 2er erst den Effekt stoppen und wieder starten damit er die Änderungen auch wieder bei dem Kanal der vom 3er verändert wurde funktionieren.
    Jemand eine Idee was abhilfe schaffen könnte?
    Danke :=)
  • Hallo Marcel,
    mergen geht soweit ich weiss nicht, aber Du kannst Die Effekte die Du über
    DMXControl 3 steuerts in einen Anderen Adressbereich verschieben.
    Z.B. Kanal 1 von DMXControl 3 wird in der 2.12 der Kanal 51, wenn Du in der 2.12
    1 bis 50 nutzt. Kanal 2 DMXControl 3 dann kanal 52 usw.
  • Interface wird seit Beta 2 unterstützt. Bitte mal testen und rückmelden, ob es geht.
    Dennis
    Hallo Dennis,
    vielen Dank für deine Arbeit!
    Auch ich verwende das OksiDiZer USB2DMX Interface.
    Ich setze es ein unter Windows 8 Pro 64bit mit DMXControl 3.0 BETA 3.
    Bei mir kommt es in den Logs zu folgender Fehlermeldung und das Interface funktioniert nicht.
    EventID: 75
    Could not open OksidizerUSB2DMX: NOTHING
  • Ich habe gerade den Code überflogen. Der "Fehler" ist normal. Das Interface sollte trotzdem laufen.
    Ist es in DMXC aktiviert und die betreffende Checkbox für das Universe auch angehakt? (Screenshot von der Interfaceliste, sowie die Logs, nachdem einige Kanalwerte in DMXC geändert wurden, bitte anhängen).
  • Ohje ich seh gerade das hier ja noch ne frage offen war. Hatte mir zwischenzeitlich ein DE Interface zugelegt welches dann auch mit der 3 er kompatibel war.
    Und seit dem hatte ich das alte Interface nicht mehr benutzt.
    Aber wenn der Bedarf besteht kann ich es die Tage gerne mal mit der Beta ausprobieren was sich bei mir so tut bzw auch nicht tut
    Gruß Marcel
    vielen Dank für die rasche Rückmeldung!
    Ich habs gerade noch einmal an meinem Desktop-PC probiert, dort funktioniert es einwandfrei. Scheint wohl ein davon unabhängiges Problem auf meinem Laptop zu sein.
