GoboImageGröße berechnen
  • Moin,
    ich hab mal wieder ein Problem bzw. steh aufm Schlauch.
    Ich hab den Martin Roboscan Pro 1220 (GoboImageGröße=28mm), der Abstrahlwinkel beträgt 18,5°.
    Mit dem muss ich jetzt auf eine 18m entfernte Wand einen max. 90cm großen Stern projezieren.
    Ich hab irgendwie probiert das auszurechnen und kam auf eine GoboBildGröße von 4,... mm.
    Kann man sowas überhaupt noch herstellen??
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen und mit erklären wie ich das rechnen kann, weil die ganzen Linsen und Spiegel verwirren mich total und am Ende von dem 3eck vom Abstrahlwinkel ist irgendwie immer 0. Häää? ?( ?( ?( ?( ?( ?(
    Jojo
    Achso, vielleicht wäre es noch wichtig zu wissen, dass das Gobo noch nicht existiert und ich deswegen die Größe von dem Bildchen brauch. Leider hat das Teil ja keine Zoom Einheit oder so :|
  • Hey.
    Also wenn ich von nem Abstrahlwinkel von 18,5° ausgehe, ist dann das Abbild in 18 Metern Entfernung 5,86 Meter groß... Wenn du davon ausgehst, dass die Wand genau senkrecht zur Projektionsrichtung steht. Und das bei dem 28 mm Gobo.
    Den leicht unterschiedlichen Abstand von Linse - Wand wenn du die Mitte der Projektion bzw. die äußeren Kanten betrachtest kannst du vernachlässigen. Unter der Annahme kannst du das dann auf 0,9 Meter runterrechnen. Wären bei mir 4,3 mm. Deine Rechnung sollte also stimmen. Ob das noch zu produzieren ist, kann ich allerdings auch nicht sagen, sry.
    Vielleicht kannst du ja ein bisschen mit ein paar Linsen spielen und eine Zoom-Einheit dranpfuschen. z.b. mit einem Tele-zoom objektiv von ner alten Kamera oder so. Hab ich auch schonmal gemacht, 1,5-fachen Zoom mit einer ziemlich kompakten Linse aus einer alten Video-Kamera. Ich kann dir nur nicht versprechen, dass sowas dann noch unter den Spiegel von deinem Scanner passt.
    Liebe Grüße,
    Benny.
  • Vielen Dank für die Antworten.
    Mir ist kurz nachdem ich das gepostet hab eingefallen, dass die ein Strich-Gobo haben.
    Das messen wir jetzt einfach in 18m entfernung ab und am Gobo selbst. Und schon ist das ganze gelöst :)
    Aber ich weiß nicht, ob so ein altes Objektiv den Temperaturen standhält?!
  • Also mein altes hat's gehalten, war aber auch aus Glas und Metall, also nix was bei höheren Temperaturen irgendwie kaputt gehen könnte... Ich glaube heutzutage ist da viel Plastik dran. Hab's aber auch nicht lange getestet, nur für ne Stunde und es war mehr improvisiert als geplant. Brauchte einen kleineren Spot und hatte grad nur n Scanner mit, ohne Iris oder ähnliches.
    Liebe Grüße
    Benny
