SMD LED Band als Strobo DMX gesteuert !
  • Hallo liebe Gemeinde,
    wie die Überschrift schon sagt geht es um ein Modul bzw. Steuerung mit der ich SMD LED Band als Strobo einsetzen kann.
    Existiert hier evtl von jemanden ein Projekt, was man sich nachbauen kann ? Es sollte mit DMX Control zusammen laufen.
    Ich Plane die Stripes in 50cm Stücken zu je 10 Stück in Reihe als Block zusammen zu fassen. DMX Dimmer gibt es ja ne Menge, aber die die ich gefunden habe, sind soweit wohl ohne Strobe Funktion, oder haben nicht genug Leistung Die Leistungsaufnahme der Stripes ist bei 12V 19,2W/m, was einen gesammt anschluss von 96W ergeben sollte.
    Vielen dank schonmal für eure Hilfe
    Gruß KnutM
    Edited once, last by KnutM (November 7, 2012 at 7:24 PM).
  • bei Hendrik Hoelscher findest nen DMX-LED-Dimmer, der sollte das koennen, allerdings treibt der ULN2803 nur 0,5A pro Kanal, was fuer Dein Vorhaben wohl net ausreicht.
    Um mehr Leistung rauszukriegen, wuerd ich 2 Porterweiterungen (74HC595) und 2 ULN 2803 an einen Outpin des AVR schalten und die LED-Baender auf 25cm kuerzen (dann duerfte jedes Band ca. 5W benoetigen, was bei 12V bissel weniger als 0,5A ausmacht).
    Du benoetigst allerdings dann 2 weitere Outpins (CLK und Latch)
    Die Software musst natuerlich anpassen.
    Alternativ nach einem groesseren LED-Treiber suchen.
    einfach DMX-LED-Dimmer (Kapego oder so) und Passende Stipes.
    Dann über DMXC ein Effekt mit entsprechenden Strobe impulsen
    draugeben.
