Posts by KnutM
    Hallo liebe Gemeinde,
    wie die Überschrift schon sagt geht es um ein Modul bzw. Steuerung mit der ich SMD LED Band als Strobo einsetzen kann.
    Existiert hier evtl von jemanden ein Projekt, was man sich nachbauen kann ? Es sollte mit DMX Control zusammen laufen.
    Ich Plane die Stripes in 50cm Stücken zu je 10 Stück in Reihe als Block zusammen zu fassen. DMX Dimmer gibt es ja ne Menge, aber die die ich gefunden habe, sind soweit wohl ohne Strobe Funktion, oder haben nicht genug Leistung Die Leistungsaufnahme der Stripes ist bei 12V 19,2W/m, was einen gesammt anschluss von 96W ergeben sollte.
    Vielen dank schonmal für eure Hilfe
    Gruß KnutM
    Grex, ich weis ja das es alle Geld gekostet hat, aber vll. soltest du darüber nachdenken es unter Lehrgeld zu verbuchen und dir das Zeugs neu bestellen, und diesmal sorgfältiger Arbeiten, und auch alles auf Sockel setzten. Ich zb. habe mir den Bestückungsplan ausgedruckt (die Text Datei), und habe mir das Schaltbild und das fertige Bild der Platine ausgedruckt, zum vergleichen. Bevor du alles wieder unter Strom setzt, würde ich alles nochmal überprüfen, denn bei manchen Kontakten die bei deiner Platine zu sehen sind, ist wenig Lötzinn drann. ich hatte auch 1 Fehler drin, und habe 2 Kondensatoren vertauscht. Hab das aber noch gesehen weil ich eben nochmals alles durch bin. ich wünsch dir jedenfalls viel Erfolg, für was du dich auch entscheidest, ob an dem alten rumbasteln, oder eben neu.
    Gruß Chris
    Danke Icey für die Fotos, die sind ja schonmal aussage kräftig. Sind das wirklich nur die MH-X25 ? Die kommen mir relativ hell vor dafür, dann machen die Produktvideos von den MH's eine ganz anderen eindruck. Sollten die ja doch so ne Helligkeit haben, und das sogar wie auf dem 3'ten Foto zu sehen bei Licht an, dann scheinen die ja doch gar nicht so schlecht zu sein. Obwohl eben die Scanner da nur knapp die hälfte kosten, aber ich denk mal die werden schon ihren Job tun, und der MH-X50 hat ja auch ne gute Ausstattung. "Achtung OFF TopiC" Nur wie sieht es da mit dem einbinden in DMX Control aus ? Gibt es denn dafür schon eine DDF? Ich jedenfalls hab in der Datenbank nix gefunden. Für den X25 hab ich schon einen gefunden, kann der evtl auch für den X50 funktionieren?
    Naja, vll. konnte ich ja auch noch einige animieren ihre eigenen Interfaces zu Bauen.... basteln......was auch immer. Ich hab zwar vom löten ein bischen Ahnung, aber mir waren die ganzen Bauteile nicht so ganz geheuer ob die auch alle am richtigen Platz landen. Doch wenn man sich nicht ganz so dumm anstellt, und immer fleißig den Plan liest, sollte es wohl fast jeder hin bekommen.
    Die Moving Heads sollen für eine Bowlinganlage sein, mit 8 Bahnen. Der Raum ist nicht sonderlich groß max 50 Personen, also solltn theoretisch die MH-X50 reichen. Aber ich habe mir mal nur nen paar Videos angesehen und die MH-X50 mit zb. den Eurolite TS-255 verglichen, und da loosen die LED MH's ganz schön ab. Und wenn man noch bedenkt das sie das doppelte kosten, dann könnte man sich das 2 mal überlegen. Ich war ja auch der Meinung das eine 50W LED eigentlich extreme starkes licht abliefern müsste, aber anscheinend ist das nicht so. Ich werde mir wohl mal beim großen "T" 4 von den TS-255 bestellen, und sehen wie die so wirken. Vll reichen die ja auch schon.
    Probleme hatte ich nur, weil ich Depp einen Kondensator an der falschen Pos. eingelötet habe, und ein Kondensator (C14) auf dem alten Schaltplänen nicht angegeben ist. Aber es hat sich zum Schluss alles aufgeklärt, denn es war nur noch 1 Platz für zusätzlichen den Elko frei. Wenn du den Atmega von DMX Control hast, ist alles schon vorprogrammiert, und du musst einfach nur noch dein fertige IF an der Rechner anschließen, und wenn alles geklappt hat leuchtet auch Die Blaue LED auf. Wenn du dann DMX Control gestartet hast, leuchtet zusätzlich noch die Rote LED. Dann sollte eig. alles funktionieren. Treiber musste ich keinen Installieren, weil dieser standardmäßig von Windows Installiert wird (Wind 7 X64). Einfach DMX Control anwerfen, bei ausgabeplugin Digital Enlightment Interface auswählen, und schon kann es los gehen. Bei den Einstellungen habe ich erst mal nix verändert, und alles so gelassen wie es war. Damit werde ich mich mal später beschäftigen.
    Gruß Chris
    So Jungs, was soll ich sagen........ nach 2 Tagen warten auf die Bestellung von Reichelt ist nun alles da gewesen. Nach 2 Stunden Bauzeit + 1 Stunde Einbau in das Gehäuse, und ein wenig fummelei mit dem USB Chip (Viiiel zu große Lötspitze) scheint alles zu funktionieren. Ich habe mal kurz eine LED Bar angehangen, und die Steuerung funktioniert wunderbar. Ich bedanke mich nochmal bei allen für die Tatkräftige Unterstützung.
    Gruß Chris
    Ja, wie es TMGDJ schon gesagt hat, funktioniert es leider nur mit VDJ 6, da in der Version 7 die Midi Signalübermittlung rausgenommen wurde. Am besten du besorgst dir ein Virtuelles Midi Kabel namens "loopbe1" (ganz günstig wenn du win x64 hast) was du brauchst um die Midi Signale von VDJ zu DMX Control zu übermitteln. Du brauchst dann noch das Tool Simple OSC für DMX Control (einfach mal googeln) stellst in der Version VDJ 6 bei Multi Instances "Netzwerk Sync" ein und trägst bei der Netzwerk Adresse die ein, die dir bei dem Simple OSC Tool angezeigt wird. Der Port muss auch stimmen, der sollte "10002" sein. Danach müsste es eig. funktionieren. Viel erfolg
    Was mich jetzt doch ein wenig verwundert, ist das bei der fertigen Box die auf der Homepage in der Zip Datei zu sehen ist, befinden sich 2 DMX Out Anschlüsse. Wieso sind das 2 DMX Out ? ?( Denn auf der Platine selbst ist ja nur ein Anschluss dafür vorhanden!
    [Blocked Image: http://www.abload.de/thumb/final2nfpyk.jpg]
    Braucht man die wirklich ? Auf der Reichelt bestelliste sind auch 2 mit aufgelistet. Daraus werde ich nicht so ganz schlau. Gibt es evtl. noch ein paar Sachen die man beachten sollte ? ?(
    Hmm, mist nun ist die Bestellung schon weg, wegen des USB Controllers..... ich muss dann wohl einfach höllisch aufpassen, und das Teil wohl des öfteren abkühlen lassen, damit nix futsch geht. Sind ja doch schon ein paar pins. Ja was ich noch wissen wollte, ist denn die Platine hier vom Shop beidseitig bedruckt (nennt man das so?) oder muss ich da manuelle drahtbrücken legen ?
