DE Interface rote LED leutet nicht
  • Hallo DMX Control Forum,
    ich habe mir ein DE-Interface zusammengelötet, jedoch funktioniert es leider nicht. Genau genommen habe ich kein Signal am Ausgang und die rote LED leutet nicht.
    Ich kann das Interface an den PC anschließen, und die blaue LED leuchtet. Starte ich die test.exe sehe ich dort die Seriennummer und kann das Interface auch mit "Open Link" öffnen. Beim Start der test.exe sowie beim klick auf "Open Link", "Version", sowie beim neu Speichern der "advanced functions", blinkt die blaue LED einmal kurz, jedoch nicht wenn ich einen Kanalregler verschiebe. Sollte auch hier die blaue LED flackern?
    Die rote LED leuchtet niemals dabei. Ich habe mit einem Spannungsmesser versucht die Ursache zu finden. Dabei ist mir aufgefallen, dass der komplette DMX Teil der Platine keine Spannung hat. Dies konnte ich zurückverfolgen bis zum Transistor T1. Dieser schaltet die Versorgungsspanung für den DC/DC Wandler, sofern ich die Schaltung richtig verstanden haben. Beim Transistor liegt am oberen und unteren Pin jeweils die gleiche Spannung an (ca. 4V). Beim mittleren Pin der zum DC/DC Wandler läuft liegt keine Spannung an. Darum habe ich zuerst gedacht der Transistor ist defekt oder ich habe ihn falsch eingelötet.
    Wenn ich die Funktionsweise eines PNP Transistors aber richtig verstanden habe, sollte aber der obere Pin, welcher über R18 zum Atmel verläuft, auf GND bzw. eine deutlich niedrigere Spannung als die die am unteren Pin anliegt, gesetzt sein, damit der Transistor über seinen mitleren Pin den DC/DC Wandler einschaltet.
    Die gleiche Spannung liegt auch direkt am Pin des Atmels an. Es scheint mir also, dass der Atmel den DMX Teil der Platine nicht einschaltet. Woran kann das liegen?
    Den Atmel habe ich hier im Shop fertig programmiert mit der Platine zusammen gekauft.
    mfg
    Moritz
  • Hallo und wilkommen im Forum,
    das klingt ganz danach als ob du keinen Modus eingestellt hast. Du musst einen Modus ungleich 0 einstellen, damit das Interface den Transceiverteil aktiviert.
  • Danke
    Scheint am fehlenden Modus zu liegen. Wenn ich DMX Control das DE Interface als Ausgabeplugin auswähle und einen Modus einstelle leutet schonmal die rote LED.
    Ich würde jetzt gerne mit der test.exe einen Loopback test machen um zu sehen ob mein Interface funktioniert. Leider ist die rote LED nur solange an wie DMX Control gestartet ist. Bei der test.exe funktioniert es weiterhin nicht. Starte ich die test.exe wärend DMX Control läuft geht die rote LED aus.
    Test.exe starten, wenn Interface angeschlossen erscheint links oben im Feld die Seriennummer.
    Button Open Link anklicken. Seriennummer erscheint auch oben rechts im Feld.
    Unter dem Button Open Link ist eine Leerzeile rechts mit dem Pfel per Dropdownmenue
    (Wie JKP schon geschrieben hat) eien Modus größer 0 auswälen.
    Nach der Auswahl sollte die LED leuchten und wenn Du die Regler verschiebst die USB-LED flackern.
    Added the label DE Interface
