Brauche Unterstützung - allgemein
  • Liebes Forum,
    ich benötige Hilfe für ein Projekt in Bad Homburg (bei Frankfurt/Main) für eine Gaststätte die tagsüber als Cafe/Restaurant und am Wochenende als Club genutzt wird.
    LED-Akzentbeleuchtung, 24 Dimmerkanäle für Raumlicht, Spiegelkugel, Mov-Heads etc. werden über DMXC gesteuert. Außerdem gibt es noch eine Beamerwand (4 Beamer über Resolume gesteuert)
    Da ich Open-Source Projekte liebe habe ich mich absichtlich für DMXC entschieden. Außerdem dachte ich, ich könnte es "so nebenbei" hin bekommen. Dies war ein Trugschluss.
    Ich suche also jemand aus dem Rhein-Main Gebiet der sich die Sache mal anschaut und z.B. eine einfache Szenensteuerung implementiert und mich bei meinen weiteren Ideen unterstützt.
    Vielen Dank!
  • Hi und willkommen im Forum,
    wo liegt denn genau das Problem??
    Als grundlegender Tip KLEIN ANFANGEN
    z.B. mit Deinen Akzenten und den Dimmern
    Dann schrittweise die anderen Sachen hinzunehmen.
    Solltest Du versuchen ALLES auf einmal anzugehen wird das nicht klappen.
    Detto
  • Ja wie mein Vorredner sagt. Klein Anfangen und wo ist das Problem genau? Also ich denke nicht das dir ein User die Steuerung so einfach macht. Also hinfahren und ansehen und machen wird sicher nicht. Du solltest schon wenigstens wissen was du machen willst und welche Geräte du einsetzt. Sollten dann eventuell DDF fehlen wird dir sicher einer helfen.Aber erst mal selber anfangen darum wirst du sicher nicht herum kommen. Sonst sag halt dem Kneiper er soll ne Zielprämie aussetzen und dann kann jeder entscheiden ob er für einige 100 € oder eben auch mehr macht ( ups sry lach).
    Gruß Gerald
  • ... und noch etwas:
    Lies mal den Bericht vom YORK in Kassel durch.
    Das wichtigste ist: Struktur!!!
    Also strukturiertes arbeiten und vorheriges Denken erleichtern Dir die Sache ungemein.
    Denn - so auch ich - meistens fängt man irgendwie an zu rpogrammieren...
    Das ist der falsche Weg!
    und wie gr170 beschrieben hat: schreibe mal die genaue Auflistung des Materials und evtl auch noch die
    Bed Anltg anhängen. Dann kann man im Vorfeld vllt mal was machen.
    Detto
    Oder lese dir doch erstmal das Handbuch durch.
    Dann weißt du das meiste, sicher.
    Oder les mal etwas im wiki.
    im Moment macht es noch einen Unterschied, welches von beidem du liest. Wir sind gerade dabei, das Handbuch neu zu schreiben und an die demnächst erscheinende Version 2.12 anzupassen. Das Handbuch, welches man auf der Homepage herunterladen kann bezieht sich noch auf die Version 2.9 und manche überarbeitete Ausschnitte auf die Version 2.11. Damit hast du aber schonmal einen allgemeinen Grundstock an Wissen, welches du für die Bedienung von DMXC 2.11 benötigst. Die Wiki-Artikel im aktuellen Wiki sind z.T. auch an die Version 2.11 angepasst, jedoch oft ziemlich unübersichtlich. Auch daran arbeiten wir :). In Zukunft sollen Wiki und die PDF Doku den gleichen Inhalt haben, damit man beides gleichbedeutend verwenden kann.
    Danke für die Antworten.
    Das Problem liegt in meiner fehlenden Zeit.
    Derzeit steuere ich alles über Submaster und (rudimentär) über Szenenlisten.
    Ich möchte jedoch eine einfache Möglichkeit verschiedene Szenen beispielsweise über externe Taster ( Midi?) abzurufen. Beispielsweise: Taglicht, Abend, Putzlicht usw.
    Außerdem sollen die Möglichkeiten die die Anlage bietet besser ausgenutzt werden -> Sound to light, oder eine kleine Show für einen Geburtstag...
    ...und natürlich gibt es auch Kohle, wenn jemand vorbei kommt und mich unterstützt.
    Vielen Dank!
  • Ich möchte jedoch eine einfache Möglichkeit verschiedene Szenen beispielsweise über externe Taster ( Midi?) abzurufen. Beispielsweise: Taglicht, Abend, Putzlicht usw.
    Hallo Hölderlins,
    das geht am einfachsten über die Kommandobox.
    Du erstellst als erstes ein paar Szenen (einfache) wie z.B. das Putzlicht.
    Dann belegst Du einen Button in der Kommandobox der dir den effekt startet und einen der ihn beendet.
    Diese beschriftest Du mit Putzlicht an und mit Putzlicht aus.
    So kann selbst eine nicht "Lichttechnikversteherin" das Putzlicht ein und ausschalten.
    Zum Thema Zeit:
    Szene erstellen 3 Minuten (alles weisse auf 100% eben Putzlicht)
    Button belegen je 2 Minuten
    Testen 1 Minute
    Ich würde sagen in 8 Minuten fertig, wenn die Button noch schön sein sollen dann 10 Minuten.
    Alles andere wie geburtstag Show usw. geht in der gleichen Weise.
    Aber da liegt der zeitliche Aufwand nur in der Showprogrammierung. Die Buttonbelegung ist immer das gleiche Schema "F"
    detto
