Neu Programieren
  • Hallo liebes Forum,
    Ich bin völlig neu auf diesem gebiet, und möchte mein FX5 DMX programieren, kann mir jemand helfen und sagen wo ich, und bei welchen Einstellungen ich Anfangen soll ?
    Vielen Dank im Vorraus
  • Hallo steve und herzlich Willkommen hier im Forum von DMX Control!
    Also wenn du absolut bei null anfängst, wirst du am Anfang erst einmal ein wenig ( bis wenig mehr) lesen müssen, damit du zurecht kommst.
    Die beiden Hauptanlaufpunkte sind hier im Forum zu konkreten Fragen und das Wiki mit Seiten zu jeweils einzelnen Themen.
    Desweiteren gibt es (gerade in der Überarbeitung) einen Anleitung zur Version 2.9, die aber die grundlegenden Dinge ersteinmal erklärt, hier sind die Dokumentationen zu finden.
    Und auf der Startseite des Wikis ist ein erster Einstieg in DMXC zu finden, hier
    Natürlich sind auch immer wieder die FAQs im Wiki zu empfehlen, für ein paar Grundinfos und weiter Verweise.
    Und wenn du nach ein wenig Lesen immer noch ganz große Fragen hast, kannst du dich natürlich auch hier im Forum melden.
    Easter Bug
  • Hallo Steve,
    ich will jetzt nicht "klugscheißern" aber versuch doch erst einmal, das Programm zu verstehen.
    Dazu kannst du am einfachsten Dir eine virtulle Umgebung mit EASY VIEW schaffen.
    Dazu brauchst Du nur das Programm zu installieren (also Easy View) und das Plug in aktivieren.
    Dann kannst Du auf der virtuellen Ebene mal 1 bis 4 einfache PAR LEDs packen.
    Dann kannst Du damit mal versuchen ein paar Szenen zu erstellen und einen einfahen Farbfade und dann
    kannst Du mal ein Lauflicht programmieren.
    Das hört sich trivial an, aber mach das erst mal. Ich habe mit einem einfachen LED auf dem Schreibtisch angefangen und
    es hat etwas gedauert bis ich einen Farbfade hinbekommen hatte. Aber es geht nur über viele kleine Schritte.
    Danach kannst Du aber irgendwann rennen ... versprochen.
    Wenn Du aber jetzt schon versuchst ein DDF für ich weiß nicht was zu schreiben wir die
    Anzahl der möglichen Fehlerquellen dramatisch steigen und kann schlimmstenfall zu FRUSTRATION führen
    hatten wir kürzlich - ich glaub er hießt "Mathrim" oder so. Also kleine zarte Schritte - ist mein Tipp.
    Detto
