Mal schnell gefragt.
Kann man einen Scanner über einen Dimmer AN/AUS schalten ?
Im Theaterbetrieb gibt es ja Gelegenheiten einen Scanner zu benutzen. Aber auch der moment in dem wieder ruhe angesagt ist. Also der Lüfter sollte dann ausgehen.
Klar ist das die Birne eine nachkühl zeit braucht. und auch eine Startzeit gefordert wird.
Aber hält es ein Dimmer aus einen Scanner anzuschalten.
Hält das der Scanner aus ?
