[ Suche ] Günstiges Kurbelstativ
    Ich bin auf der Suche nach 2 Günstigen Kurbelstativen für die Aufnahme einer Traverse.
    Die Stative sollte ca 85 - 100 kg Tragkarft haben.
    Ich wollte nun hier mal fragen, ob mir jemand 2 Stative günstig anbieten kann oder ob jemand eine bezugsquelle hat, bei der ich günstig Stative kaufen kann.
    Meine Preis läge so bei 200€ für beide Stative. Viel mehr bekomme ich von meinem Chef dafür nicht. Ich bruache die beiden Stative nämlich für ein Jugendzentrum. Hier soll nun auch wärhend konzerten ein wenig Licht die Band unterstützen.
    Jonas
  • Hallo Jonas,
    neu wirst Du für den Preis nichts vernünftiges kriegen und
    bei gebraucht solltest Du aufpassen das die Stative auch zugelassen
    sind.
    Gerade wenn Ihr in einem Jugendzentrum eine Veranstaltung macht,
    ist das wohl öffentlich und da greifen die entsprechenden Vorschriften.
    z.B. Versammlungsstättenverordnung (VStättV) usw.
    Also vorsichtig beim Einsatz von Stativen, wenn Du die gebraucht
    kaufst, (oder auch neu) dann lass dir bescheinigen, das sie für
    deine Zwecke auch einsetzbar sind.
    Wer das nicht macht, der weis auch das es mit den Stativen dann nicht geht.
  • Hallo Uwe,
    schonmal danke für deine schnelle Antwort.
    Ja das es schwer wird, für den Preis etwas vernünftiges zu bekommen, war mir von anfang an klar.
    Die vorschriften müssen natürlich beachtet werden. Sonst wird das wohl nichts :(
    Ich wollte aber auch nochmal versuchen, ein bisschen mehr Budget zu bekommen ;)
  • Hallo Jonas,
    eine Möglichkeit gäbe es auch mit billigen nicht zugelassenen 08/15
    Stativen zu arbeiten, dafür müsstet Ihr für den Truss geprüfte Anschlagpunkte
    in die Decke machen.
    Dann wären die Stative nur noch zum kurzen Hochkurbeln vor der Veranstaltung,
    danach würdet Ihr die dann wegnehmen bzw. entlasten und nach der VA wieder
    runter. Oder auch für immer hängen lassen, dann braucht Ihr gar keine Stative.
  • Hallo Uwe,
    Ja das war auch shcon eine Überlegung von mir. Problem ist nur, dass die Traverse nicht immer in dem Raum hängen kann. Die Bühne wird noch für andere Sachenbenutzt und die Decke ist nicht ganz so hoch :(
    Deswegen würde sich es dann meiner Meinung nach eher lohnen mehr Geld für die Stative auszugeben, da die Anschlagpunkte in der Decke wahrscheinlich auch nicht gerade so günstig wären :/
    Gruß Jonas
    diese Stative sind zwar eigentlich für Lautsprecher, aber es gibt Adapter für Traversen. Wenn Du jemanden kennst, der die Adapter bauen kann, sollte ein guter Preis möglich sein. Ich hab die auch im Einsatz, allerdings hängen da max. 40 kg dran.
    zoidberg
  • schau mal unter (google mal)
    gebrauchte Veranstaltungstechnik
    PA Forum
    Party PA Forum
    Da kannst Du Dich mal umschauen und nach gutem gebrauchtem Zeug umsehen.
    Detto
  • zoidberg
    vielen danke für deine Antwort, nur leider ist die Tragkraft der Stative eiin bischen zu gering. Die müssten schon ein bisschen mehr aushalten....
    DJ Detto
    danke für die vorschläge!! Nur auf den seiten bin ich auch schon länger am gucken, ob ich da etwas geeignetes find...
    Jonas
