Interface legt PC lahm
  • HalliHallo,
    ich hatte heut in der schule eine Aufführung (als Techniker) und "durfte" mit unserem ach so großartigem Daslight-IF arbeiten :argh: .
    Nun ist es mir sowohl während der Vorbereitung als auch während der Aufführung meherfach passiert, dass sich DMXC und das komplette Windows 7 aufgehängt haben. der Mauszeiger lies sich noch bewegen, löste aber keine aktion mehr aus (sowohl in DMXC als auch in sonstigen programmen, selbst die mouseover-effekte in der Windows taskbar gingen nicht meh).
    Das Problem lies sich lösen, in dem ich einen USB-stick angesteckt habe (durch Zufall herausgefunden ;) ). Danach wurden sämtliche Aktionen ausgeführt, die davor gemacht wurden.
    Zur Konfiguration: Hab nen Acer Laptop mit Inteli5, daran hing ein USB-Hub, in dem das DasLight (achja, das 512 (v2 glaub ich)) steckte und die Terratec-7.1 Soundkarte.
    Am Laptop hingen sonst nur eine USB-Funkmaus und ein externer VGA-Monitor.
    DMXC sollte die aktuelle Version sein.
    Ich hatte leider keine Gelegenheit, groß an der Konfig rumzuprobieren, denke aber, dass es am DL-IF liegt, da das Problem sonst nie vorlag, und das Interface das einzige ist, was zu meiner normalen Peripherie dazugekommen ist.
    Habt ihr irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte?
    Ich hab halt keine Lust, dass sich DMXC irgendwann mal in ner kritischen situation( großer szenenwechsel, etc.) aufhängt, und ich erst den stick suchen und reinfummeln muss, damits weiter geht.
    mfg
    leiko
    PS: Ich denke, ich hab alles wichtige gesagt, wenn nicht, fragt einfach nochmal nach.
    Music'n'Light
    Ich habe im Rahmen des York-Projekts die Erfahrung gemacht, dass sich DMXControl verabschiedet, wenn das USB-Kabel zum Interface einen Wackelkontakt hat. Windows hat hier allerdings noch funktioniert.
    Insofern probiere doch mal zum einen das Interface direkt an deinem Laptop aus und zum anderen tausche ggf. das USB-Kabel durch. Vielleicht liegt das Problem bei dir auch am oder im USB-Hub, dass hier ein Wackler vorliegt oder es auf Grund von zu hoher Leistungsaufnahmen der angeschlossenen Geräte einbricht.
    Generell kann man sagen, dass es nie gut ist ein Interface an einem Hub zu betreiben. Klar funktioniert das möglicherweise aber die Störquellen sind nochmal um einiges mehr als ohne.
    Ich glaub mein altes DMX4All läuft noch nicht mal wenn es an einem Hub hängt...
    Wenn sich das Problem löst wenn ein USB-Stick mit dazu gehängt wird, dann kann es evtl auch an den Energiespareinstellungen liegen. Also wenn der Rechner versucht den Hub auf Energiesparen zu stellen und damit Windows soweit abschießt, dass er gerade noch "aufwacht" weil sich was am USB-Port ändert.
    Aber das ist nur so eine Glaskugeltheorie die rein theoretisch so passieren könnte....
